> противопожарный водопровод на АГЗС из полипропилена, Можно или нет?
Елена_НВК
сообщение 5.12.2006, 13:39
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Привет всем!
Помогите пожалуйста! :wacko:
Я сейчас проектирую водопровод на газовой заправке.
В СНиПе написано, что такие заправки должны быть обеспечены кольцевым противопожарным водопроводом высокого давления. Я подключаюсь в водоканалу, у которого давление 0,4 МПа, а мне (по рекомендациям) нужно 0,7МПа. Насосную ставить некуда. Ставлю два гидранта на расстоянии 70 метров от технологии. Закопала 8 резервуаров по 25 кубов (как бы компенсация высокого давления)
Водопровод я тяну за 150 метров от заправки. Закольцовывать не хотят, говорят - дорого, но настраивают на полипропилене. Можно ли на газовой заправке использовать для наружного противопожарного водопровода полипропилен???? Или обязательно черную сталь?
andrey R
сообщение 5.12.2006, 13:44
Пользователь №: 3370
А эта проблема Вас не беспокоит? Требуемого напора нет, чем помогут резервуары - не понятно. Не согласуете ведь с пожарниками. Не до трубы будет.biggrin.gif
Что за водоканал? Московский вот уже не настаивает на полипропилене bleh.gif
Елена_НВК
сообщение 5.12.2006, 13:52
При проектировании обячной АЗС допускается низкое давление.
При пожаре возьмут воду из резервуаров. Общий объем их 200 кубов.
Водоканал Ярославский. Ну что с полипропиленом-то?
andrey R
сообщение 5.12.2006, 14:01
На счёт пластика на газовых АЗС я не знаю. Нужно смотреть их нормы.
Или поставьте ВЧШГ. Водоканал будет счастлив и нормы искать не придётся.
Елена_НВК
сообщение 5.12.2006, 14:04
ладно, придется докаывать начальству, что полипропилен закладывать не стоит... bestbook.gif
andrey R
сообщение 5.12.2006, 14:27
Я б не стал класть ПП. Даже, если по нормам можно. Гидранты на пластике? Оторвут их.
А ВЧШГ абсолютно беспроблемная труба.
Елена_НВК
сообщение 5.12.2006, 15:42
Это чугун, да?
andrey R
сообщение 5.12.2006, 15:48
Ну да. Только не серый, а ковкий. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Производитель - завод "Свободный Сокол". Или импорт. сортамент от 100 до 300.
В Москве директивно велено только из него водопровод делать.
Елена_НВК
сообщение 5.12.2006, 15:50
andrey R
сообщение 5.12.2006, 16:00
Елена_НВК
сообщение 6.12.2006, 8:27
А еще можно вопросик?
Если вести в одной траншее и противопожарный и питьевой водопроводы, то какое между ними должно быть расстояние? И при их пересечии тоже??? :wacko:
andrey R
сообщение 6.12.2006, 11:08
СНиП рулит и здесь. В одной траншее - триста. По высоте, Как обычно.
Почитайте ТУ на эту трубу на сайте завода. Много интересного узнаете. Кроме ТУ там полно другой полезной инфы.
Елена_НВК
сообщение 7.12.2006, 16:10
А если один из полипропилена (питьевой), а другой из стали с "весьма усиленной изоляцией"? То расстояние такое-же? С полипропиленом ничего не случиться?
andrey R
сообщение 7.12.2006, 16:12
Не знаю, как у Вас, а в Москве со стальными трубами мороки много. Электрозащиту требуют, то, сё...
А что с ПП может случится?
Елена_НВК
сообщение 7.12.2006, 16:19
Ну.. не знаю... мало-ли
andrey R
сообщение 7.12.2006, 16:43
Как объяснять то будете, почему так?
Елена_НВК
сообщение 8.12.2006, 8:18
Ну... противопожарный стальной, т.к. на него ставятся гидранты, и вобще в СНиПе написано, что противопожарный лучше стальным делать или чугунным.
Елена_НВК
сообщение 13.12.2006, 13:53
Начальство сказало оба водопровода делать из полипропилена.
Если что-то будет не так, то я смогу на них сослаться?
andrey R
сообщение 13.12.2006, 14:02
Если Вас это утешит, то сможете...
Елена_НВК
сообщение 13.12.2006, 15:02
Спасибо, успокоили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 14:34
