> защита парового котла по давлению пара
echooffroad
сообщение 8.12.2014, 12:38
Пользователь №: 246902
Возник спор с проверяющим-датчик защиты по давл.пара - только ЭКМ или что-то другое. Сейчас установлен на одном котле KPI, на другом старенький ДД10. Котлы ДКВР2,5
Ответов (1 - 3)
dmitriy_s
сообщение 8.12.2014, 13:05
Пользователь №: 253113
Согласно СНиП должны быть подрывники как минимум 2шт. и электрический датчик для автоматики (количество не регламинтируется).
Датчик должен иметь сертификат и разрешение на использование в паровых установках.
Сообщение отредактировал dmitriy_s - 8.12.2014, 13:06
tiptop
сообщение 8.12.2014, 13:09
СНиП'ы тут уже не при чём - речь идёт не о проектировании...
Эти котлы могут эксплуатироваться с давлением пара, большим 0,7 кг/см2 ?
Защиты должны быть реализованы или в том варианте, как это предусматривал завод-изготовитель котлов, то есть - по первому проекту, или - по последнему проекту (если переделывали).
P.S. А "проверяющий" должен ссылаться на пункты государственных требованиий, зарегистрированных в Минюсте. wink.gif
Предполагаю, что это могли быть ПТЭ ТЭ и "Приказ №116" (Сосуды под давлением).
Сообщение отредактировал tiptop - 8.12.2014, 13:15
dmitriy_s
сообщение 8.12.2014, 14:51
Завод изготовитель предусматривает только аварийно сбросные клапана, автоматика может быть различных производителей и закладывается при проектировании, производители автоматики могут применять датчики любых производителей, если они подходят под ТУ, при ремонте котла допускается замена датчиков, но на аналогичные по ТУ в замен запроектированных.
Сообщение отредактировал dmitriy_s - 8.12.2014, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:16
