2 страниц V  < 1 2
> Регулировка 3-ходового клапана
LordN
сообщение 10.12.2014, 19:14
вы ошибаетесь, все наоборот. мертвая зона, дидзона.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 10.12.2014, 19:25
эта мертвая зона мне известна лет так 15 или около того.
bashka
сообщение 11.12.2014, 5:05
Пользователь №: 34143
Я не знаю что у Вас в настройках контроллера, но трехходовой и не должен в дежурном режиме быть открыт на 100%, он открыт ровно на столько чтобы поддерживать обратку на температуре заданой уставкой в контроллере. Если Вы считаете, что привод слишком медленно отрабатывает на открытие - то откройте крышечку привода, там будет четыре маленьких переключателя, так вот первый переключатель поставте в положение "ON" - это уменшит время полного срабатывания с 120 с. до 45 с. Да, и еще убедитесь что привод вращается в ту сторону, поиграйте уставкой приточной температуры например с +15 сразу до +30 и обратно, посмотрите за показаниями реальной температуры в канале, если привод адекватно реагирует на изменения уставки (при повышении уставки - сразу начинает поднимать температуру в канале и наоборот с понижением - понижать) - значит вращение правильное, если нет - то переведите переключатель №2 в положение "ON"
v-david
сообщение 11.12.2014, 10:05
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Тему трехходовых в узлах первого подогрева обсуждали уже не раз, страшилок наговорили немерено. В данном случае надо выяснить происходит ли уменьшение крутящего момента привода при уменьшении времени поворота и если да, то проверить, не приведет ли это к блокировке его давлением сети. Короче надо схему узла видеть.
G_Ivan
сообщение 11.12.2014, 10:27
Сообщение #35
Пользователь №: 250873
Цитата(Kagamine Len @ 10.12.2014, 19:10) *
После первого открытия клапан уже не закроется меньше 20% и не будет открываться пока задание не станет больше 20%.
нерегулируемый участок примерно 0-2В, точно не мерил. Кстати бесплатный предподогрев. Но это касается не всех приводов.
У Сименса для 3-ходовых с линейным ходом такое встречал, там предельное закрытие 15% было по заводской настройке, мерилось потенциометром (гальван.мостик), который вращаллся от привода муфты, соответственно при "нижнем" положении оного шток вниз не шёл, а шёл только вверх.
Расцепляли колёсико потенциометра и прокручивали чтоб уменьшить или увеличить.
Привода считывают предельные положения либо потенциометрами, либо конечниками - схема надёжная и простая в исполнении (а значит дешёвая), вполне достаточная для нормального функционирования, потому ничего более навороченного не выдумывают производители.
Хотя если кому-то попадался энкодер в приводе - сообщите.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 11.12.2014, 10:28
сообщение 11.12.2014, 12:54
Сообщение #36
Цитата(G_Ivan @ 11.12.2014, 11:27) *
Я делаю выход контроллера 2-10В, если привод имеет переключатель 2-10В , то его надо включить, если не имеет. то ничего не надо делать.
Что касается смесительного узла. думаю речь идет о серийном смесительном узле фирмы NED или Корф. Конечно возможно, что проблемы и в смесительном узле, но кривой алгоритм запуска, вернее его отсутствие. никуда от этого не исчезнет.
После старта привод идет в закрытие, потому что Т канального воздуха превышает уставку Т притока, а надо чтобы шел в открытие и никакими регулировками это не изменить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 5:37
