> Проектирование БМК, Вопросы по процессу проектирования
Ots1234
сообщение 9.12.2014, 8:26
Пользователь №: 252625
Проектированием котельных ранее не занимался, но вот пришло время. На предприятии почти никакой базы нет и мне придётся заняться этим с нуля.
Нашел разную литературу и процесс пошел. Есть некоторые неясности.
1. Существует ли какое-нибудь пособие для разработки гидравлических схем для котельных разной мощности. Какие решения для чего лучше/хуже, варианты узлов и прочее.
2. При расчете объема воды в системе для подбора расширительных баков "СНиП 41-02-2003: 6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения." Вопрос: если у меня котельная с закрытой системой ГВС, но зависимой по ОВ, как подобрать бак для котлового контура на подпитке?
shadow
сообщение 9.12.2014, 10:22
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Какое-то пособия существует. "Проектирование котельных в секторе ЖКХ" Е.Л. Палей 2006, "Котельные. Нормативные требования и практич рекомендации" Е.Л. Палей 2010, ищите на форуме. Также у каждого производителя имеются типовые решений тепловых схем в зависимости от местных условий.
2. Обычные расширительные баки для тепловой сети более 2-3 МВт ставить не целесообразно в силу болших объемов этих самых баков. Тут два варианта: автоматическая установка поддержания давления за очень дорого или сбросной клапан в бак подпитки или дренаж. Подобрать бак можно при помощи программы, например ф.Reflex, на сайте сами найдете.
Про открытые и закрытые вообще не понял. Определитесь где и что у вас закрыто, открыто и где какой объем.
Сообщение отредактировал shadow - 9.12.2014, 10:28
Shiling
сообщение 9.12.2014, 11:44
Пользователь №: 9342
Про данную книгу подтверждаю -полезная . Там все моменты освещены. Прочитаете и вопросы скорее всего отпадут.
Еще есть такой документ СП 89.13330.2012 Котельные установки.
Сообщение отредактировал Shiling - 9.12.2014, 11:45
Ots1234
сообщение 9.12.2014, 13:59
Подключаемая теплосеть по количеству входящих и выходящих трубопроводов - закрытая.
Способ присоединения нагрузки "О" ("ОВ") к контуру котлов в котельной - зависимое.
Т.е. при нагрузке свыше 3 МВт установка расширительных баков целесообразна?
Спасибо.
Первую книгу Палей нашел ранее и уже штудирую, а вот вторую надо найти. СП так же изучил и еще кучу сп, гост, снип в придачу к ним. так же не лишним оказался СП 42-104-2000
3. Как быть с п. 4.7 в СП 41-104-2000 о минимальной высоте выступающих конструкций от чистого пола. Ведь при проектировании мы зажаты габаритами перевозки?
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.12.2014, 14:25
Пользователь №: 39475
Эти "гидравлические схемы" на самом деле называются тепловыми схемами. В них рассчитываются все потоки теплоносителей и на основании этого потом и определяется оборудование. Расчет водогрейной котельной ввобще элементарен.
В раньшие годы были рекомендации Сантехпроекта по расчету тепловых схем всех видов котельных. Из них всё и попало во все книги по котельным. Теперь есть СТО 02494733 5.4-02-2006 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ КОТЕЛЬНЫХ, разработанный ФГУП «СантехНИИпроект» (вернее, его останками). Это касается отопительно-производственных котельных, как самых сложных. Но и для водогрейных котельных там всё есть.
Что касается расширительных баков, то для котельной такой мощности их и не поставить в самой котельной. В котельной надо подпитку обеспечить.
"Закрытой" или "открытой" бывает не теплосеть, а система теплоснабжения. И это не определяется "количеством выходящих трубопроводов". Если браться за разработку котельной, то это-то уж надо знать.
Вообще-то БМК не впервые в мире проектируется. На сайтах производителей блочных котельных полно образцов, в том числе и тепловых схем. Обычно схемы таких котельных делаются в разных вариантах, чтобы удовлетворить всех покупателей.
Лыткин
Пользователь №: 206008
Расширительный мембранный бак экономит сетевую воду. Поставьте перед циркуляционными насосами котлового контура пружинный предохранительный клапан Ду20 (Ду25-лучше импортный) и забудьте как страшный сон о повышении давления.
Shiling
сообщение 9.12.2014, 16:48
Вы не путаете расширительные баки с накопительными? Накопительный бак это емкость где хранится химочищенная вода, готовая для подачи в систему.
Расширительный бак это для теплового расширения теплоносителя, Обычно ставим в закрытый котловой контур.
Ну нужно БМК сконструировать в виде отдельных блоков с разъемными узлами и габаритами укладывающимися в транспортные (Это же БМК -Блочно-модульная котельная)
Потом котельную на месте монтируют из блоков соединяют корпус, фланцы и т.д
shadow
сообщение 9.12.2014, 19:30
Из: г. Магнитогорск
Ots1234
сообщение 11.12.2014, 8:51
Спасибо за литературу и за советы.
Ots1234
сообщение 11.12.2014, 11:16
Ещё вопрос. если заказчик в опросном листе указывает Распределение тепловой нагрузки -отопление 0,58 МВт; - вентиляция - 5 МВт; - ГВС - 0,58МВт. То по вентиляции имеется ввиду установка в котельной "калорифера" ?
Из того что нашел http://www.po-korf.ru/equipment/oborud2.php что то типа этого ставится?
Ots1234
сообщение 11.12.2014, 13:51
Как определить объем бака запаса воды если у нас котельная на 6 МВт, 5 МВт идет на вентиляцию без теплообменника, на ГВС и Отопление по 0,5 МВт через теплообменники?
К.Д.
сообщение 11.12.2014, 22:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Или знать сети и плюс в системе отопления принять 15 л/кВт объем внутренних систем, или 65 кубов на 1 МВт. А дальше все от надежности водоснабжения зависит. Я бы в любом случае поставил бак на 2-3 часа. На ввод водопровода датчик давления ставьте, тогда можно узнать что вода пропала до того, как весь бак сольется. За это время реально среагировать и на крайний случай привезти ее цистерной.
Лыткин
сообщение 12.12.2014, 9:35
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п. 6.20 (не менее 2-х баков на 10-ти кратный среднечасовой расход ГВС).
Ots1234
сообщение 12.12.2014, 10:59
Меня интересует не бак-аккумулятор, а бак запаса химически не очищенной воды.
Ots1234
сообщение 24.12.2014, 8:33
Разве никто не встречался с данным вопросом?
Может я не корректно задал вопрос..
Есть котельная, перед ХВО ставлю бак с химнеочищенной водой. Как рассчитать объем этого бака? Если допустим вся нагрузка подключена по независимой схеме или если у нас какой-либо контур подключен по зависимой схеме.
Лыткин
сообщение 24.12.2014, 12:03
Баки запаса исходной воды устанавливаются на ТЭЦ. На котельной достаточно 2-х вводов.
timofeyprof
сообщение 24.12.2014, 12:25
Пользователь №: 36382
у вас предусматривается централизованное водоснабжение или только подвоз воды для хранения в баках? Заданием на проектирование устанавливаете периодичность подвоза воды. Каждые 2 часа точно никто ездить не будет. пару раз в неделю еще согласится заказчик.
Ots1234
сообщение 24.12.2014, 13:59
Централизованное водоснабжение
Сообщение отредактировал Ots1234 - 24.12.2014, 14:00
timofeyprof
сообщение 24.12.2014, 15:17
прописывайте в задание необходимые условия для запаса воды, чтобы Заказчик утвердил. Нормативного требования для баков запаса неочищенной воды нет.
Машинист
сообщение 24.12.2014, 15:32
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Обычно так. Заказчик говорит: вот у нас там на заднем дворе емкость валяется... давно хотели вывезти в металлолом, да не на чем... давайте её поставим для воды... только объем её не знает никто. Ну да и фиг с ним rolleyes.gif
Ots1234
сообщение 25.12.2014, 5:00
Спасибо за ответ, вы сэкономили время и нервы.
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.12.2014, 6:30
Вообще-то есть.
17.3. Для котельных первой категории следует предусматривать не менее двух вводов для объединенного или производственного водопровода.
При присоединении к тупиковым сетям водопровода следует предусматривать резервуар запаса воды на время ликвидации аварии в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.
Если разрабатывается блочная "обезличенная" котельная неизвестно, какой категории она будет, где будет устанавливаться. Аварии на водопроводах бывают везде и всегда. И двойной ввод не спасет, если он от тупика сделан. Вменяемая служба эксплуатации всегда делает баки запаса воды. Емкость определяется просто "сколько войдет". Потому что когда будет авария и котельная останется совсем без воды, то это будет очень плохо.
Поэтому разумные проектировщики и предусматриваю баки исходной воды, даже если это по нормам формально и не требуется.
Ots1234
сообщение 25.12.2014, 8:17
Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.12.2014, 9:30) *
Вообще-то есть.
Следовательно, как я понимаю, решающим фактором будут габариты.
KARTS
сообщение 25.12.2014, 8:20
Пользователь №: 215400
Когда эксплуатационщиков утомляют проблемы с централизованным водоснабжением они бурят скважины. Само собой не везде это возможно.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2014, 15:27
И в этом случае бак запаса воды тем более нужен. Скважинный насос не заменит отсутствующий водопровод.
KARTS
сообщение 26.12.2014, 15:35
Бог любит троицу.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2014, 17:16
Цитата(KARTS @ 26.12.2014, 17:35) *
Бог любит троицу.
И желательно всё это - два раза. Энергетики, у которых при минус 50 градусов случались аварии, этого требуют вполне серьезно. Потому что аварии имеют свойство случаться разом - лопнул от пучения грунта водопровод, от снегопад прекратилось электроснабжение, да и на теплосети прорыв, большие утечки, надо подпитывать. Поэтому разумные хозяева резервируют все, что можно. Да и про мелочи нельзя забывать. Например для бака запаса воды нужен дополнительный патрубок, чтобы его можно было залить водой из машины.
В нормах тоже многое упущено. Вот, например, по твердому топливу:
13.12 Вместимость склада топлива следует принимать:
при доставке железнодорожным транспортом не менее 14 – суточного расхода;
при доставке автотранспортом – не менее 7- суточного расхода;
Написано "не менее 7 сут", значит "проектанты" и примут 7 суток и нарисуют красивый генплан с маленьким красивым буртом угля. А чтобы "паспорт готовности" на котельную перед отопительным сезоном выдали, нужен запас угля на несколько месяцев. Вот и заваливают всё, что можно "выше крыши".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 6:17
