> отвод тепла из шкафа управления, помогите
JohnV
сообщение 9.12.2014, 16:08
Пользователь №: 61523
Добрый день, помогите пожалуйста) есть шкаф управления в котором размещены трансформаторы суммарной эл. мощностью 45 А, подскажите как рассчитать выделения тепла и варианты его отвода из шкафа(желательно тоже со ссылкой на расчет)
straus
сообщение 9.12.2014, 16:26
Пользователь №: 4319
м-да...
flatout
сообщение 9.12.2014, 22:57
Пользователь №: 135172
Предположим, что 45 А, это 45 Ампер, в таком случае мощность трансформаторов 45х0,22=9,9 кВт. При среднем КПД 90% будет выделяться 1 кВт тепла. Представьте, что в щите стоит электроплитка (тот же порядок мощности), вот её и придется охлаждать.
G_Ivan
сообщение 10.12.2014, 10:40
Пользователь №: 250873
Попробуйте в демо-версии просчитать, если у вас разовая потребность и ничего сложного/экзотического.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 10.12.2014, 10:41
straus
сообщение 10.12.2014, 15:48
В шкафе управления 10кВт? Нормальный такой управляющий шкафчик... Или может это всё-таки не шкаф управления?
Пока ТС не даст точных данных - гадание на кофейной гуще. А учитывая, что он мощность измеряет в амперах - наверное лучше ему не связываться с электрикой. (Всё-таки волтьты/ватты/амперы - это 6 или 7 класс средней школы.)
Ser Jon
сообщение 12.12.2014, 11:19
Пользователь №: 31838
Может человек просто пропустил букву "В" в вольт-амперах. Хотя и в этом случае непонятно.
По самые по...
сообщение 12.12.2014, 11:49
Пользователь №: 11117
Ну такой КПД только у полкиловаттных трансов. С увеличением мощности, КПД увеличивается и может достигать 99,5%.
Так-шта, может и не надо будет обдува, просто дырочек насверлить..
G_Ivan
сообщение 12.12.2014, 16:17
Используйте правильную терминологию.
Не "дырочек насверлить", а "естественная вентиляция".
Опять же - какая температура окружающего воздуха (в тепловом пункте, возле печи, в серверной) ? как идут воздушные потоки (под вытяжкой, под приточкой, в помещении с естественной вентиляцией) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 7:16
