> Соединение блоков питания
BTM_boris
сообщение 9.12.2014, 17:15
Пользователь №: 253588
Требуется соединить последовательно по выходам два импульсных источника питания DC 12В 8А и DC 24В 4А для подключения нагрузки DC 36В 2А (при старте кратковременно до 1,5 сек ток 3А).
Подскажите правильную схему соединения, нужны балластные резисторы параллельно каждому блоку питания ?
s-quark
сообщение 9.12.2014, 22:26
Пользователь №: 182703
Добрый день, BTM Boris
Лучше возьмите 2 одинаковых источника QUINT-PS/1AC/24DC/3.5, у них выходное напряжение плавно регулируется многооборотным потенциометром от 18 до 29,5 В. 2 х 18 - как раз получите 36 В, да и еще запас будет на случай падения напряжения на длинной линии.
Никаких балластных резисторов не нужно будет городить, просто соединяете последовательно и все!
BTM_boris
сообщение 10.12.2014, 1:52
говорят, что блоки питания с защитой так работать не будут
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=11&t=5840
Сообщение Универсал » Вчера, 21:44
Я пробовал соединять последовательно два комповых БП для получения 24В 8А. При включении один из них стартовал на долю секунды раньше и на выходе второго появлялось полвольта напряжения отрицательной полярности, в результате чего он уходил в защиту. Подключение диода ничего не изменило.
Я бы не рекомендовал проделывать это с импульсными источниками питания, а уж тем более - с разными. С простым выпрямителем после трансформатора - сколько угодно.
Ka3ax
сообщение 10.12.2014, 6:36
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
скорее всего это технология SFB отрабаывает так.
уж если брать "два от фонеска, то один от фонекса на 48 вольт. только золотые БП у него.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.12.2014, 6:42
s-quark
сообщение 10.12.2014, 21:18
Кстати, Ka3ax прав!
Можно взять например, QUINT-PS/1AC/48DC/5, у него выход регулируется от 30 до 56 В!
Касательно последовательного соединения: официально заявлено производителем, указано в документации и неоднократно проверено. Может применяться как для удвоения напряжения, так и для создания биполярного источника питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:18
