> Схема преобразователя 0-10В в ШИМ
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 9.12.2014, 20:54
Нужна схема преобразователя 0-10В в ШИМ 0-100%, можно на 555 таймере. Период ШИМ, несколько секунд.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.12.2014, 20:59
Ответов (1 - 10)
Kotlovoy
сообщение 9.12.2014, 22:14
Пользователь №: 140571
Если вам требуется регулировка скважности при неизменной частоте, да ещё с преобразованием напряжение-скважность, то просто на одном таймере не получится. Самое простое - это генератор пилообразного или треугольного напряжения, можно даже на таймере + компаратор, типа LM311, на один из входов которого подаётся пила, на другой - 0-10В. Всё зависит от требуемой точности преобразования. Если особая точность не нужна, то генератор квази-пилы можно сделать даже на однопереходном транзисторе типа КТ117 или динисторе.
Если нужна высокая точность и линейность, то лучше поискать схему генератора пилы на операционных усилителях.
сообщение 9.12.2014, 22:23
Такая схема подойдет ? DA1, DA2 - LM358
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 9.12.2014, 22:26
Kotlovoy
сообщение 9.12.2014, 22:50
Это зависит от требуемой вам точности. Дело в том, что здесь заряд конденсатора происходит от источника напряжения, каковым является выход ОУ, через сопротивление, и будет происходить экспоненциально. Т.е. будет наблюдаться некоторая нелинейность преобразования напряжения в скважность. Её можно улучшить, уменьшая амплитуду напряжения на конденсаторе, подбирая пороги переключения ОУ делителем R5, R6, R7, и уменьшая пределы изменения входного напряжения делителем R1, R2, R3. Если нужна большая линейность, можно применить схему генератора треугольного напряжения на двух ОУ - интегратор+триггер Шмитта. В ней заряд конденсатора производится постоянным током, и напряжение на нём изменяется линейно. Например, как здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1_3.htm
Только адаптировать к однополярному питанию, как в вашей схеме. Т.е. входы ОУ вместо земли подключить к т.н. искуственной средней точке.
Можно применнить ОУ LM324, это счетверённый ОУ, практически идентичный LM358.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 9.12.2014, 22:57
сообщение 9.12.2014, 23:39
Цитата(Kotlovoy @ 9.12.2014, 22:50) *
Особая линейность и точность не требуются. Спасибо.
kdu
сообщение 10.12.2014, 6:19
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Как у вас всё сложно то... я бы просто взял простейший микроконтроллер (PIC-и "MICROCHIP"-кие или TINY "ATMEL"-кий) да и написал простейшую прогу конвертации аналогового входа (он там конечно не 0-10В, а максимум до Vdd; простейший делитель напряжения в помощь) в ШИМ. Если уж так вам хочется влезть в схемотехнику, хотя есть и готовые изделия с гарантией и пр. ...
На микроконтроллере и линейность вам будет, и стоимость даже ниже чем стоимость всего этого "супового набора" из компараторов/транзисторов/генераторов и пр.; + возни в разы меньше и ПП практически никакой не надо...
сообщение 10.12.2014, 10:23
Подскажите готовое изделие. Стоимостью в районе 100-200руб.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 10.12.2014, 10:42
Driver
сообщение 10.12.2014, 10:53
Пользователь №: 228094
За 100-200 руб едва ли что найдется. Есть такой девайс у Burkert тип 8605.
сообщение 10.12.2014, 11:04
мне надо что то вроде такого (плата которая на ТТР) :
poludenny
сообщение 10.12.2014, 11:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
1) http://atava.by/catalog.php?pdf_file=burkert_1_6_1094.pdf
2) Решением может быть регулятор МИК-12 или МИК-21 в них реализовано ПИД-ШИМ регулирование. То есть если нужно получить простое преобразование 0-10 В в ШИМ сигнал можно использовать структуру регулятора ПИД-ШИМ с отключенными интегральной и дифференциальной частями, а коэффициентом усиления равным единице. Или же полностью заменить роль управляющего прибора на тот же МИК-12 или МИК-21 которого основная функция и является регулирование.
3) Как говориле выше, реализовать на базе микроконтроллера - дешево и сердито. Если с ассемблерным программированием МК не дружите, можно Arduino Nano - готовая платка, програмится попроще через usb. Но стоит она около 900р.
Сообщение отредактировал poludenny - 10.12.2014, 11:20
Прикрепленный файл  NotationNanoFront.jpg ( 46,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
сообщение 10.12.2014, 11:30
Спасибо, но не подойдет, сложно и дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:12
