> ЗИП вентиляция, Порядок приёма передачи ЗИП, при приёмке систем в эксплуатацию
сообщение 10.12.2014, 12:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Есть ли у кого информация на эту тему?
Skaramush
сообщение 10.12.2014, 12:44
Это о "Запчасти и принадлежности"?
G_Ivan
сообщение 10.12.2014, 13:18
Пользователь №: 250873
Это вам лучше у бухгалтерии спросить...
сообщение 10.12.2014, 15:39
Из: Ленинграда
Ага
Skaramush
сообщение 10.12.2014, 15:46
Вообще, серьёзные производители имеют список рекомендуемого. Это не секретная информация и либо есть сразу в инструкции на монтаж, либо спокойно предоставляется. Дальше вопрос только "за чей счёт банкет". В течение гарантийного срока это "головная боль" предоставляющего гарантию.
KVD
сообщение 10.12.2014, 16:27
Пользователь №: 144
Мы в запросе на техническое предложение к ОЛ прописываем:
Комплект запасных частей для пуска,
гарантийного периода и 2-х лет эксплуатации:
- запасной фильтр;
- дополнительные элементы на усмотрение поставщика КОМПЛ.
Ну и в комплектности поставки:
Вентиляционные установки должны включать в себя:
• основное и вспомогательное оборудование, входящее в ее состав;
• узлы регулирования (регулирующие клапаны с электроприводом, циркуляционные насосы и.т.д);
• электрооборудование, включая пусковую аппаратуру (кнопки управления, ключи выбора режима, переключатели, пускатели, автоматы и т.д.).
• систему автоматизации , включая датчики;
• щиты системы автоматического управления;
• комплект ЗИП, инструмент и принадлежности на период монтажа и двух лет эксплуатации, в том числе: фильтры воздушные; приводные ремни вентиляторов (при необходимости); гибкие вставки воздушных патрубков; комплект оборудования, инструментов, материалов для выполнения ремонтно-эксплутационных работ;
• вентиляционные установки должны поставляться с ответными фланцами на линиях приема и возврата теплоносителя, всасе и нагнетании воздуха с прокладками и крепежными изделиями.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 10.12.2014, 16:39
Для начала должна быть "Ведомость ЗИП", относится к эксплуатационной документации, вместе с "Руководством по эксплуатации".
Собственно сама передача ЗИП, по акту, как любая другая передача материальных ценностей.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 10.12.2014, 16:50
сообщение 10.12.2014, 17:32
Из: Ленинграда
Ещё - Инструкция по использованию ЗИП.
А есть какие ГОСТы на эту тему?
На что ссылаться?
G_Ivan
сообщение 10.12.2014, 17:48
ГОСТов определяющих объём ЗИП (минимальный запас) не существует, каждое предприятие разрабатывает свою СТОИРТ (ГОСТ 15.601-98) или не разрабатывает, в зависимости от требований к надёжности и условий использования.
Это напрямую вытекает из ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", где даётся определение :
9. Комплект ЗИП
Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.
Примечание . К принадлежностям могут относиться контрольные приборы, приспособления, чехлы, буксирные тросы и т. д.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/GOST1832278Sistematexnich.html
Ратман
сообщение 10.12.2014, 17:50
Пользователь №: 10459
На что ссылаться?
ИМХО, передача ЗИП при приемке в эксплуатацию происходит, если по условиям договора такая передача предусмотрена. Если предусмотрена, то объем и номенклатура ЗИПов, обычно включены в текст договора. Если же не предусмотрена, то никакая передача ЗИП ИМХО обязательной не является (если, конечно, комплект ЗИП не является частью комплекта установки). Думаю, что нормативными документами наличие ЗИПов при приемке не определяется...
Сообщение отредактировал Ратман - 10.12.2014, 17:53
сообщение 10.12.2014, 21:23
На что ссылаться?
Такой "Инструкции по использованию ЗИП" в эксплуатационной документации нет. Хотите сами напишите отдельно или включите отдельным пунктом в "Руководство по эксплуатации",
только лично я не встречал Руководств по эксплуатации вентсистем.
Skaramush
сообщение 10.12.2014, 21:59
Ну, сложно встречать, не занимаясь вентиляцией. Намёк - СН271-64. Чего ещё "не встречали"?
сообщение 10.12.2014, 22:07
Не встречал, чтобы фирма сделавшая систему вентиляции, написала к ней руководство по эксплуатации.
а так да знатный документ недействующая "временная инструкция ", 1964 г. старше Вас наверно.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 10.12.2014, 22:13
сообщение 10.12.2014, 23:57
Из: Ленинграда
А как же начинали пользоваться?
Куда нажать, что повернуть, зимний режим.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 10.12.2014, 23:58
сообщение 11.12.2014, 0:03
Это руководство по эксплуатации автоматики, которое пишут изготовители автоматики, а я о руководстве по эксплуатации вентиляционной системы,
хотя можно не заморачиваясь, распечатать СН271-64 и торжественно вручить его заказчику.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 11.12.2014, 0:07
сообщение 11.12.2014, 12:58
Из: Ленинграда
http://gostexpert.ru/gost/gost-2.601-95#text
4. и далее
сообщение 11.12.2014, 13:15
Написать сможете руководство по эксплуатации на вентсистему ?
сообщение 11.12.2014, 13:18
Из: Ленинграда
Я всё могу.
сообщение 11.12.2014, 13:21
Сколько написали руководств по эксплуатации ?
сообщение 11.12.2014, 13:25
Из: Ленинграда
А сколько надо?
сообщение 11.12.2014, 13:26
По одной на каждую сделанную вент. систему.
сообщение 11.12.2014, 13:52
Из: Ленинграда
Возьмите гост 2.610 от 2006
5 и далее. Там всё есть.
Skaramush
сообщение 11.12.2014, 14:02
Возьмёт, но не ответит. За троллинг по различным тематическим веткам бан 90 суток. Я предупреждал.
сообщение 11.12.2014, 15:28
Из: Ленинграда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74964
по теме
alem
сообщение 12.12.2014, 7:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
За все годы работы - несколько тысяч. Сейчас на наиболее продвинутых объектах руководство делают институты-разработчики, мы только вкладыш заполняем. Книга листов на 50, с картинками и т.п., на каждую установку.
G_Ivan
сообщение 12.12.2014, 9:22
Отпишусь по поводу инструкций по эксплуатации на вент.системы со стороны эксплуатации.
Самый главный вопрос - "Зачем вам ИЭ ?", если просто принять объект в РТН, то в самомо общем виде, необходимый минимум по нормативам (отобразить ключевые опасные факторы самих систем и обслуживаемых процессов), если же чтоб персонал обслуживающий нормально мог работать и с него можно было спрашивать - тут уже нужно максимально подробно.
Стандартно пишу сначала общую, потом дополняю подробностями в процессе ибо всех особенностей на стадии монтажа не учтёшь, да и нередко бывают всякие изменения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:41
