> Расчет котла для теплицы
arhbio
сообщение 10.12.2014, 15:15
Пользователь №: 219870
Уважаемые форумчане!
поделитесь опытом да советом как расчитать мощность котла пеллетного для теплицы из поликорбоната 200 м2, перепад высот потолка от 2,7 до 5,7 м (полукруглая крыша)
Shiling
сообщение 10.12.2014, 15:23
Пользователь №: 9342
Сообщите размеры ширина длина. Какая температура нужна внутри при какой наружной.
Studentik
сообщение 10.12.2014, 15:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Думаю, что после прочтения нижеприведеных ссылок у Вас не останется вопросов smile.gif
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одинадцать
arhbio
сообщение 10.12.2014, 16:19
Длина 20 м ширина 10 м перепад высот потолка от 2.7 до 5.7 м (арка) материал поликарбонат.
Архангельская обл минимальная наруж температура -30
Внутри надо поддерживать 22 градуса
Здравствуйте.
Раз
Два
Три
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Восемь
Девять
Десять
Одинадцать
За ссылки спасибо конечно обязательно почитаю, дело в том что нужно деньги запланировать оперативно на след. год вот и нужна мощность котла чтоб цену примерно знать
Сообщение отредактировал arhbio - 10.12.2014, 16:21
Shiling
сообщение 10.12.2014, 16:34
При коэффициенте теплопроводности 0,21 (характеристика материала) и толщине сотового поликарбоната 8 мм получилось 141 Квт
igor1974
сообщение 10.12.2014, 17:05
Пользователь №: 16484
Для Архангельской области температура холодных суток обеспеченностью 0,92 от -39 до -47 (по СНиП 23-01-99).
Вот, к примеру, канадская директива по расчету теплопотерь для теплиц, дает вполне близкие параметры для оценочных расчетов
http://www.cps.gov.on.ca/english/plans/E60...701/M-6701L.pdf
На английском, естественно.
Ваш случай - теплица 20*10, ограждение -поликарбонат, площадь ограждения около 440 м2.
Для поликарбоната R = 0.35 м2*оС/Вт
Скорость ветра в январе для Архангельской области менее 10 м/с (тот же СНиП).
Фактор ветра берем fw= 1.
Фактор конструкции - поликарбонат - fc = 0,9
Фактор системы - конвективные трубы - fs = 1.1
Итого: Q=(440/0.35)*(22-(-39))*1*0.9*1.1=75920 Вт
Накинем 5% на доп.потери через грунт - 79,7 кВт
Потери в сетях 5%, всего выходит 83,7 кВт или 418 Вт/м2.
Это без подогрева воды на полив.
arhbio
сообщение 10.12.2014, 18:34
Всем спасибо большое за отклик, ориентир примерно и был на 100 квт на 1 теплицу
motov
сообщение 17.12.2014, 13:19
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Самое интересное то что при температуре на улице -30 поддержать в теплице +22 не просто накладно, а практически невозможно. Даже если обеспечите температуру воздуха, то как бороться с теплопотерями излучением к холодным поликарбонатовым стенам? Это сродни тому как если бы Вы вышли в такой мороз в металлический гараж, тепловой пушкой нагрели бы воздух но комфортно все равно бы себя не чувствовали. Отапливать теплицу будете только до -15 в лучшем случае.
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 13:24
Пользователь №: 250873
motov
сообщение 17.12.2014, 13:33
Из: Тула
Цитата(G_Ivan @ 17.12.2014, 13:24) *
Если огурцы хотите вырастить то придется что-то придумывать. Посмотрите нормативы по теплицам, трубы прокладывают в несколько уровней, греют конек чтобы снег не задерживался, греют воздух у грунта, греют грунт, греют трубами стены.
Интересный вопрос прогрева грунта, выше было предложение взять 10% на это от теплопотерь через наружные ограждения, но на каком основании?
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 13:37
Я в общих чертах знаю, что дело это непростое - общался с коллегами , обслуживающими крупный тепличный комплекс.
KARTS
сообщение 17.12.2014, 21:06
Пользователь №: 215400
Самое интересное то что при температуре на улице -30 поддержать в теплице +22 не просто накладно, а практически невозможно....Отапливать теплицу будете только до -15 в лучшем случае.
В Архангельске существовал тепличный комбинат, в Северодвинске до сих пор работает, сам там трудился. Так что Вы в этом неправы.
Сообщение отредактировал KARTS - 17.12.2014, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:31
