> Ta 650 El, как убрать ошибку
bashka
сообщение 11.12.2014, 4:32
Пользователь №: 34143
Установка Sestemair TA 650 EL. Сообщение на дисплее : ”Internal battery error” (разряжена батарея клемной коробки). Перерыл все инструкции - что это за батарея и где она стоит не понятно. Может кто сталкивался с такой проблеммой?
Ответов (1 - 4)
evil_twin
сообщение 25.12.2014, 3:52
Пользователь №: 243542
Пульт выносной? установку вскрыть есть возможность?
G_Ivan
сообщение 25.12.2014, 9:29
Пользователь №: 250873
Вам нужно найти контроллер, у вас села батарейка на энергозависимую память, она стоит внутри контроллера.
http://www.regincontrols.com/Root/Document...ide_Russian.pdf
Замена батареи
Контроллер Corrigo имеет внутренний аккумулятор, обеспечивающий работу памяти и часов реального времени в случае сбоя напряжения питания. Если активирована аварийная индикация "Внутренняя батарея" и светодиод батареи светится красным цветом, батарея сильно разряжена и подлежит замене. Тем не менее, благодаря конденсатору для обеспечения резервного питания, контроллер будет работать без подачи питания в течение не менее 10 минут. Поскольку для замены батареи требуются знания правил защиты от воздействия статического электричества, а также демонтажа и разборки контроллера, эти операции должны выполняться обученным обслуживающим персоналом.
Увы, сам не сталкивался с этими контроллерами, потому не могу подсказать тип аккумуляторов и способ установки.
Вам нужно найти и вскрыть "морду" контроллера, скорее всего будет там стоять вот такая штука :
Размер и тип выводов могут отличаться, но скорее всего такой...
shanetnavigator
сообщение 29.12.2014, 13:27
Пользователь №: 44060
В контроллере корриго стоит таблетка CR2032. У Вас есть 15 сек (при снятом питании), чтобы её заменить. По прошествии этого времени без внутреннего и внешнего питания программа в контроллере пропадёт. Заливка программы в любом АСЦ стоит денег.
Меняйте быстро, но аккуратно.
G_Ivan
сообщение 29.12.2014, 14:12
Ну или переписать все параметры на бумажку, а потом ввести с бумажки после сброса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 15:34
