> скорость движения воды в радиаторах
Гость_Гость_Annette_*
сообщение 5.5.2005, 14:52
Напомните пожалуйста, какая должна быть максимальная скорость движения воды в секционных радиаторах
Saveka
сообщение 5.5.2005, 18:12
Пользователь №: 17
Средняя скорость воды в чугунном радиаторе 0,00001 м/с,
а максимальную скорость не знаю,наверное чтобы шума не было.
А вам зачем она нужна?
Хоттабыч
сообщение 5.5.2005, 21:08
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Товарищи, откуда такая цифирь - одна сотая(!) мм в секунду?
Saveka
сообщение 5.5.2005, 21:33
Пользователь №: 17
В.П.Туркин,П.В.Туркин,Ю.Д.Тыщенко
Автоматическое управление отоплением жилых зданий.
Москва Стройиздат 1987,стр.65
Хоттабыч
сообщение 5.5.2005, 21:44
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Но это 36 см за 10 часов! newconfus.gif Замерзнет все sad.gif .
Saveka
сообщение 5.5.2005, 21:54
Пользователь №: 17
А ещё есть такие данные на стр.67 той же книги
Радиаторы чугунные ------- скорость протекания воды м/с
М-140-АО ------------- ---------0,001
МС-140 ------------------------ 0,001
М-90 -----------------------------0,001
РД-90 ---------------------------0,001
так что может быть(да и скорее всего очепятка) в книге,да и я не обратил
внимания на данный цифирь,приношу извинения,спасибо товарищу
Хоттабычу за внимательность.
Хоттабыч
сообщение 5.5.2005, 22:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо за информацию, уважаемый Saveka.
сообщение 6.5.2005, 13:36
Cпасибо за информацию, а на вопрос зачем мне это, такой рассказ:
мой заказчик был в гостях у приятеля в коттедже и приятель ему жаловался, что в гостинной слышно как журчит вода в системе отопления. Теперь он (заказчик) ходит по своему дому со стетоскопом и всё слушает и слушает...(в доме отопление смонтировано, но отделки помещений пока нет). А от меня требуется подробный расчёт и заключение (в дБ) smile.gif
mikser
сообщение 19.5.2005, 21:54
Пользователь №: 388
NWB
сообщение 22.5.2005, 13:56
Пользователь №: 416
В радиаторах скорость воды всяко меньше, чем в трубах и арматуре. Если радиатор шумит, то он только резонирует шум, возникающий в других местах системы.
сообщение 23.5.2005, 14:27
asl
сообщение 23.5.2005, 16:59
Пользователь №: 73
Кстати иногда шум возникает при плохом удалении воздуха из системы.
И скорости тут не причем.
сообщение 24.5.2005, 12:33
Гость_RUSSKII_SLON_*
сообщение 24.5.2005, 15:59
Еще анекдот на тему движения воды по трубам. Как утверждал один человек; Никакого движения воды в трубах не происходит, тепло передается на молекулярной основе, от одной молекулы тепло передается другой, и так далее, и только поэтому ставят насосы. Как нестранно человек с высшим образованием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
