Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»
- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»
- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»
ИНН: 7714824045
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Sms оповещение о неисправности оборудования
elexm
сообщение 17.8.2017, 17:16
Сообщение #61
Пользователь №: 22192
Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 16:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?
Элекс ведет обмен по протоколу Модбас, который
не допускает наличие двух устройств master.
Кроме того неизвестен текст нужных Вам sms-сообщений.
Реализовать задачу можно следующим образом:
В котельной установить Элекс 2021м GSM
прописать в SIM карте 4 номера телефона.
Первый номер - это будет диспетчерский Элекс 2021.
Остальные 3 номера - телефоны (с ОС android).
Название ваших сигналов в андроиды Вы впишите сами.
Выглядеть будет примерно как на картинке.
Стоить будет примерно 45 000 руб. , если с НДС
37 000 руб., если по упрощенке без НДС.
cauto
сообщение 17.8.2017, 17:28
Сообщение #62
Пользователь №: 35184
Цитата(immer @ 14.8.2017, 15:00) *
Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?
Хороший вопрос.
Нужный вам функционал без проблем можно получить на оборудовании Сегнетикса, по цене примерно вдвое ниже. rolleyes.gif
elexm
сообщение 18.8.2017, 9:07
Сообщение #63
Один момент !
Если у Вас уже работает Элекс 2021м по проводам, вам необходимо
только докупить модемы "Элекс 2092" и установить их в разрыв RS485.Прописываете в SIM-карту 4 номера, никаких настроек не требуется.
Цена вопроса 20-25 тыс. руб.
Один модем в котельной, второй модем в диспетчерской.
elexm
сообщение 24.8.2017, 11:42
Сообщение #64
Цитата(cauto @ 17.8.2017, 18:28) *
Хороший вопрос.
Там одного НДС, целых 18 процентов.
КИПиАнтон
сообщение 5.12.2017, 12:22
Сообщение #65
Пользователь №: 326330
На мой взгляд проще применить диспетчерский пульт (собрать свой на релюшках, или покупной) передавать на него сигналы при помощи "сухих контактов" и параллельно ему подключить прибор типа Элемент 1120 (не произвадят сейчас, указал его чтобы ни чего не рекламировать).
Такие решения работают на моих котельных.
elexm
сообщение 12.12.2017, 14:09
Сообщение #66
Пусть будут реле.
Только не опускайтесь до применения радиоламп.
Гризли
сообщение 12.12.2017, 14:51
Сообщение #67
Пользователь №: 43572
Цитата(elexm @ 12.12.2017, 14:09) *
Пусть будут реле.
Вы противник теплых ламповых пультов?
elexm
сообщение 13.12.2017, 13:42
Сообщение #68
В XXI веке модно получать тепло майнингом Биткоинов.
Сообщение отредактировал elexm - 13.12.2017, 13:43
myscada
сообщение 13.12.2017, 18:10
Сообщение #69
Пользователь №: 303163
Ну да, 45000 - это контроллер + железка сервер с WWW SCADA с отличной визуализацией, архивами, управлением.... И котельных таких на этот сервер можно десятка 2 посадить.
Troyan_Yura
сообщение 13.12.2017, 20:27
Сообщение #70
Пользователь №: 324785
А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???
elexm
сообщение 18.12.2017, 10:49
Сообщение #71
Если применить SCADу, стоимость значительно уменьшается.
Потребуется только передающий контроллер, а вместо приемного
будет использоваться SCADA, принимающая СМС сообщения.
SCADA сможет принять СМС ?
Карлсон99
сообщение 19.12.2017, 18:48
Сообщение #72
Пользователь №: 294421
Самое дешёвое это Сова-900.
С ютьюба видео как сменить текст СМС оповещения: https://youtu.be/1wzckj60jeU
Можно чтобы она отправляла СМС из любого режима при каждом срабатывании входа (хоть вход стал логическим нулём, хоть единицей, хоть при каждой смене).
Цена 1800 без корпуса и 2200 в корпусе ( http://sova900.ru/ ).
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 19.12.2017, 18:50
Галиев
сообщение 23.12.2017, 13:34
Сообщение #73
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ну, во первых, не самое бюджетное (дешевое подразумевает "дешевку"), во вторых есть свои минусы, а так же не минусы. В CCU-825 есть оповещение состояния параметра, авария/норма, а в кситале только авария. Что бы узнать вернулся ли аварийный параметр в норму нужно делать опрос объекта, и эсемеской придет шифр состояния, что очень неудобно. В ццушке, возврат параметра в норму оповещается самостоятельно, сразу же.
В кситале температура контролируется лучше, датчики адекватные, так же, его можно использовать как программируемое реле.
Из них бы один прибор сваять...
manjey73
сообщение 25.12.2017, 9:00
Сообщение #74
Пользователь №: 240922
Scada(ы) могут принимать СМС некоторые, ну либо их можно научить, если умеете программировать либо заказать разработчику.
Возникает другой вопрос, а управлять не надо ? тогда это несколько иной набор оборудования...
Гризли
сообщение 26.12.2017, 10:01
Сообщение #75
У Кситала есть приложение, которое в принципе, наглядно.
Минус большинства современных систем в том, что основная их функция -охранная.
А Кситал заточен под управление электронагревателями. Кроме того имеет целых 12 входов, которые можно увеличить до 24 простой схемотехникой.
То что плохо у него - нельзя свободно программировать входы и выходы реле. И в ближайшее время не думаю что появится эта функция. Как лет 10 назад его начали выпускать, так он без изменений выпускается до сих пор. А вот если сделать свободнопрограммируемые реле и входы, добавить штуки 4 аналоговых входа вместо входа "упр" (сигнал с которого не является аварийным и не отправляется СМС), то будет настоящим шедевром!!!
Именно для диспетчеризации котельных.
Сообщение отредактировал Гризли - 26.12.2017, 10:02
kosmos440o
сообщение 26.12.2017, 11:33
Сообщение #76
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Какие входы надо? Как программировать реле и входы? Конфигурируемые из меню и по КЫ-485 подойдут?
Гризли
сообщение 26.12.2017, 17:36
Сообщение #77
Вопрос мне?
Аналоговые, 0-10/4-20
В зависимости от наличия сигнала на определенных входах срабатывают определенные реле. И было бы очень хорошо оснастить функцией переключения на заданный промежуток времени, а затем возврат в исходное состояние.
По КЫ-485 ничего не надо. Меню тоже не надо. Конфигуратора достаточно.
Сообщение отредактировал Гризли - 26.12.2017, 17:37
kosmos440o
сообщение 26.12.2017, 23:53
Сообщение #78
Из: Иркутск
Это как экономия на промежуточных реле?
А это экономия на реле времени или что-то другое? (Я не стебусь, а уточняю).
В смысле сделать конфигуратор как у Овеновских модулей?
Гризли
сообщение 27.12.2017, 11:06
Сообщение #79
Вы плохо понимаете логику работы Кситала.
1. Каждое конкретное реле срабатывает при наступлении только опредленных условий. Первое - охрана, второе - по температуре, и только третье при наличии сигналов на входах.
2. Реле времени уже встроено в Кситал. Но промежуток фиксированный. Действие распространяется только на Реле №3.
3. Конфигуратор уже есть. Ничего с этим делать не надо.
Мои пожелания относятся только к ПО. Его надо грамотно переписать и все.
Даже один аналоговый вход есть - это клемма "Упр". Но вот нельзя задать его параметры, при котором срабатывало бы хоть какое-то реле.
myscada
сообщение 27.12.2017, 15:27
Сообщение #80
Так я все и посчитал Контроллер(8AI 8DI 8DO 2AO 2xRS485 RS232 Ethernet .... архив 32 ГБ....) + 3П модем + микросервер со SCADA <45т.р.
Доступ через WEB + SMS рассылка, если нужно и управление можно запилить )
elexm
сообщение 28.12.2017, 13:57
Сообщение #81
Есть два управляемых реле произвольного назначения.
Управляются реле с помощью СМС.
Карлсон99
сообщение 4.6.2020, 9:14
Сообщение #82
Цитата(oennn @ 13.12.2014, 16:32) *
Появилась небольшая задачка на нашем предприятии:
в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.
контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать
Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать
Ваш вариант http://sova900.ru/example2.html
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 4.6.2020, 9:15
Смит
сообщение 4.6.2020, 10:28
Сообщение #83
Пользователь №: 95959
GURU_RU
сообщение 4.6.2020, 15:47
Сообщение #84
Пользователь №: 266560
В топике выше уже писал, вот такую штуку использую -
https://cerebrumtd.ru/serebrum/programmirue...ery/plc-cobalt/
Карлсон99
сообщение 15.6.2020, 8:10
Сообщение #85
Цитата(Смит @ 4.6.2020, 10:28) *
Как раз на один вход можно повесить концевой выключатель на ящик автоматики от некомпетентных людей. Второй вход отдать для оповещения аварийного состояния/останова оборудования.
Отсылаемые текстовые СМС задаёт пользователь сам русскими буквами. То есть например ящик открыл кто-либо. Хозяин ящика получил СМС "Открыт ящик №555". На закрывание "Ящик №... закрыл".
Посмотрел описание. Очень за мудрёная штука чтобы просто СМС от сухих контактов слать...
Баланс опрашивает? У сова-900 можно дистанционно хозяину ящика запрашивать баланс СИМ карты (чтобы не получилось так что опсос деньги за какую-нибудь платную услугу выкачал). Полезно! ph34r.gif
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 15.6.2020, 8:18
Карлсон99
сообщение 21.8.2020, 8:57
Сообщение #86
Кстати на эту тему: https://youtu.be/WyLBzLaGBaI
manjey73
сообщение 21.8.2020, 9:57
Сообщение #87
Простите, любые сообщения это постфактум, и иногда даже с очень большой задержкой. правильнее будет "Ящик открЫвался", "Бокс взовАЛся" и так далее.
если это SMS, то задержку может внести оператор связи, если это email или Telegramm, просто отсутствие инета или связи вообще у оператора, когда произошла авария и так далее.
Карлсон99
сообщение 24.8.2020, 6:58
Сообщение #88
rolleyes.gif сарказм... Если утечка не существенная то и вытяжка без проблем сама с ней справится не допуская НКПР.
А к каждому ящику по диспетчеру не посадишь.
Отправьте себе 100 СМС и посчитайте сколько из них дойдёт. Построить график плотности задержек... удивитесь rolleyes.gif
На видео показан уровень связи с разным типом антенн в том числе с антенной в закрытом металлическом ящике wink.gif Лично мне понравилось.
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 24.8.2020, 7:00
Kodiak
сообщение 24.8.2020, 9:30
Сообщение #89
Пользователь №: 357182
Ежемесячно делаю входной контроль полученных модемов,
отправляя СМС. Средняя партия 20 - 30 штук.
Редко, примерно раз в год теряется одно СМС.
СИМ - карта Мегафона.
Сообщение отредактировал Kodiak - 24.8.2020, 9:31
alsz
сообщение 18.2.2024, 19:05
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Подскажите кто как решал вопрос с отправкой СМС сообщений текстовой кириллицей?
Есть устройства сбора и обработки данных дискретных сигналов и отправляют они информацию в сеть по протоколам Modbus TCP и Моdbus RTU 485.
Необходимо аварийные сигналы по протоколу Modbas конвертировать в СМС сообщения кириллицей.
Какое на сегодняшний день есть надежное решение?
К Кситал по смс претензий нет, только это дублирование дискретного сигнала и громоздкая система получатся.
Реализовывали на ОВЕН и GSM модем ОВЕН ПМ01 по одному сигналу обрабатывает хорошо, но когда сигналы скопом приходят, то модем может повиснуть и смс не отправит, 1 или 2 отправит остальные потеряются.
Есть еще решение Owen Cload как вариант, но абонентская плата считаю дороговата. В месяц придёт 10 смс за 810 р. Да и интернет может пропасть, тогда об авариях не будет информации.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 13:37
