> Ссылка на документ, Баки-аккумуляторы
Afrika
сообщение 15.12.2014, 6:41
Пользователь №: 249001
Добрый день, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, с момента обучения помню фразу - вложенную в голову, что перед расширительными баками запорную арматуру устанавливать нельзя! Бак должен быть на прямой линии без сужений и т.д. Знаю конечно, что сейчас ставят, чтобы слить не всю систему, а только бак демонтировать, но тем не менее, подскажите нормативный документ, в котором можно подсмотреть о всех запретах, перерыла массу СНиПов и СП и не могу найти ничего про запорную перед баком, хотя точно знаю, что должна быть.=((
Сейчас просят обоснования, почему нельзя, а я в растерености, не могу сослаться ни на что, кроме лекций, застрявших в памяти.
v-david
сообщение 15.12.2014, 7:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Расширительный бак не относится к системам безопасности в отличие от предохранительного клапана. Поэтому запрет на установку арматуры перед ним был бы ошибочным.
Afrika
сообщение 15.12.2014, 7:49
Это получается, что подводка к нему может иметь запорную арматуру? И это никак не регламентирется?
v-david
сообщение 15.12.2014, 7:57
Из: Зеленоград
Если Вы насчет офнорм, то утверждать на 100% не берусь, но мне не встречались.
ArtNikaEnergetik
сообщение 15.12.2014, 11:13
Пользователь №: 36984
Данное требование было прописано у завода изготовителя в паспорте. Хотя довольно спорно, сами же производители выпускают группы безопасности для баков, в которую входит и запорная арматура.
timofeyprof
сообщение 15.12.2014, 12:58
Пользователь №: 36382
Условие запрета на установку отключающего устройства перед расширительным баком в Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов... менее 0,07 Мпа и менее 115 градусов. В аналогичных правилах для котлов свыше 0,07 и 115 - требования в расширительному трубопроводу.
Хоттабыч
сообщение 25.7.2020, 19:03
Из: Саратов
Пользователь №: 620
5.2.7. На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана.
5.2.8. Диаметр соединительного или атмосферного трубопровода расширительного сосуда должен быть не менее 50 мм. Для предотвращения замерзания воды сосуд и трубопроводы следует утеплить; расширительный сосуд нужно плотно закрывать крышкой.
5.2.9. В случае включения котлов в систему отопления без расширительного сосуда заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не разрешается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:35
