2 страниц V  < 1 2
> Интеграция ОПС в АСУЗ, маршрутизаторы в протоколы АСУЗ
Ludvig
сообщение 23.12.2014, 22:49
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Может я чего не понимаю в ПС? Как контролировать целостность цепи до дымососа?
DmitriyN
сообщение 23.12.2014, 22:51
Пользователь №: 17228
Цитата(DC-RU @ 23.12.2014, 10:22) *
Что толку с того, что вы будете контролировать цепь на целостность постоянно, а несработку дымососа не получите из-за отсутствия датчика перепада давления? Далее, наши контроллеры предназначены для ОВК, а не применения в качестве пожарной сигнализации. Заказчики попросили сделать пожарный сертификат для облегчения мониторинга как раз вентиляции дымоудаления и подпора. ВНИИ ПО проверил работу данной схемы и не предъявил замечаний. Пожарный сертификат также показывает, что наши контроллеры отвечают более жестким требоаниям к условиям эксплуатации.
Толк в том, что это регламентируется нормами. Почитайте СП 5.13130.2013 и ГОСТ Р 53325-2009.
Но нормы нормами, а есть еще здравый смысл, логика и наконец элементарная порядочность (хотя у многих эти категории перебиваются менеджерской алчностью): что толку в информации о не заработавшем из-за обрыва кабеля управления вентиляторе ДУ при пожаре? Уже все горит,, дыма полные коридоры, а служба эксплуатации только узнает о неисправности думоудаления. Сертифицировать под какие-то пожарные функции можно много всякого железа, но сделать из этого железа правильно работающую противопожарную установку может не получиться в принципе.
И все так же не понятно про датчик перепада давления. Вы рекомендуете схему не удосужившись узнать есть датчики с пож. сертификатом или нет. Или Вам такие контрольные приборы известны? Поделитесь информацией.
Видимо никак. Главное сертификат ВНИИ ПО имеется...
Значит бабосы за применение в ПА рубить еще можно. Ура!!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 2:48
