> Управление частотником Vlt Micro Drive Fc-51, Проблемы с остановкой насоса.
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 11:41
Пользователь №: 254187
Добрый день. Возникла следующая проблема:
Частотник сотоит на системе автоматического полива, Задача частотника плавный пуск и плавный старт. Реализованно это через данфосовский модуль давления. После открытия электро-магнитного клапана давление в системе педает, частотник включает насос и нагоняет давление до 6-ти атмосфер. Проблема начинается после закрытия клапана, т.е когда клапан закрывается, частотник начинает очень медленно снижать обороты, и доходит до 0 Hz в течении 10 мин.( хотя в параметрах забито время плавного торможения 30 сек.), как только дошел до 0 Hz частота снова подымается до 15 Hz и начинает плавно снижаться до нуля, потом снова до 15 HZ. и.т.д.............
Кто знает, как настроить плавный стоп в течении 30 сек. после закрытия клапана.? Буду очень признателен.
Pawel
сообщение 15.12.2014, 11:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У вас датчик давления куда подключен и что он делает? Как закрывается и открывается клапан7
Сообщение отредактировал Pawel - 15.12.2014, 12:01
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 12:21
Датчик давления подключен к частотнику на 12-ю и 60-ю клему. Должен считывать давлени в системе и поддерживать 6-ти атмосфер. Клапан подключен к специальному контроллеру для полива, он с частотником никак не связан, его функция открывать/закрывть электро-магнитный клапан. Т.е по идее клапан открывается, давление в системе падает, датчик видит, что давление в системе упало и включает насос. При закрытии клапана давление в системе должно нагоняться до 6-ти атмосфер и частотник должен отключаеть насос.
Сообщение отредактировал Гречанов - 15.12.2014, 12:22
SVKan
сообщение 15.12.2014, 12:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
То что реализовано у Вас называется ПИД контроль. Цель его - поддержание заданного давления в системе.
Плавный пуск и плавный останов реализуется без всяких датчиков. Выкиньте свой датчик и просто задайте время разгона и торможения, а также частоту до которой надо крутить.
К пусковой кнопке (или чем там у Вас это все управлется) надо довесить пусковую команду для частотника на запуск и останов. А вот клапан по идее должен открываться при запуске насоса и отключаться после останова, а не наоборот (сначала плавный останов и только потом закрытие клапана - зачем плавно вдувать давление в закрытую трубу?). Можно повесить сию команду на выход частотника - настроить его можно например на управление механическим тормозом (алгоритм управления тот же самый) или какой-нибудь сигнал Run например.
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 12:42
Думал уже об этом, правда не представляю как это сделать на практике............. у нас с контроллера на клапан идет сигнал 24 в. переменный ток. ( клапан нормально-закрытый, т.е когда на подается сигнал он открывается, когда сигнала нет он закрывется.) есть возможность завести этот сигнал на частотник? если да, то как? на какие клемы и что менять в настройках?
SVKan
сообщение 15.12.2014, 13:19
Из: Новосибирск
Контроллер сам генерит сигнал 24В переменки? Сильно сомнительно. Скорее всего на контроллере какой-нибудь релейный выход коммутирует соответствующее напряжение.
Если так, то пусть контроллер коммутирует сигнал пуска на частотник.
А линию открытия клапана коммутирует релейный выход частотника настроенный соответствующим образом (либо на управление тормозом, либо на сигнал Run).
Чтобы работала нынешняя схема как минимум частотник должен уметь засыпать. У Микрика сие кастрировано. Да и не нужно здесь никаких обратных связей. Здесь есть четкая последовательность действий, которая должна быть отработана.
Pawel
сообщение 15.12.2014, 13:30
Из: Екатеринбург
Кто вам устанавливал и запускал эту систему?
dmitriy_s
сообщение 15.12.2014, 13:40
Пользователь №: 253113
Вопрос: частотник должен (есть ли у него такая функция) остонавливаться при достижения установленного давления?
Если такой функции нет то как вариант внешнее управление старт стоп например через реле параллельно включенное соленоиду.
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 13:52
Да фирма одна............уже не важно, задачу все равно надо выполнить.
Не могу найти такой функции.
Можно поподробней? Через какое реле? Куда его подключать в частотнике? И что менять в настройках. На соленоид идет 24в. переменный ток.
На контроллере (как оказалось) есть возможность подключения реле запуска насоса.
Вопрос: Куда завести это реле в частотнике и какие параметры менять? Модель контроллера Hunter XC-601-E
kossn93
сообщение 15.12.2014, 18:29
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
ну так возьмите и поставте паралельно каждой зоне полива по релюшке на 24в переменки, и их нормально разомкнутые контакты подключите все паралельно, и концы заведите на старт частотника, и при включении любой зоны, у вас стартует частотник, когда полив закончится частотник отключится, ну а регулировать то уже как фантазия позволит)
Сообщение отредактировал kossn93 - 15.12.2014, 18:30
Гречанов
сообщение 15.12.2014, 18:57
Спасибо. Уже так и сделал. Проблема решена.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
