> Коридор, тамбур-шлюз
SP_
сообщение 15.12.2014, 16:35
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Добрый день. Поделитесь расчетом дымозащиты в следующей ситуации - Есть коридор из которого нужно дымоудаление, далее из него выход через тамбур шлюз с подпором в незадымляемую ЛК.
Я правильно понимаю что нужно удалить дым из коридора, подать воздух для компенсации в коридор. Далее сделать подачу воздуха в тамбур 1,3м/с в проеме из тамбура в ЛК, а так же в этот же тамбур установить отдельную систему с компенсацией утечек при закрытой двери?
ИОВ
сообщение 15.12.2014, 23:54
sininson
сообщение 2.2.2015, 13:35
Пользователь №: 44714
Присоединяюсь к вопросу по поводу методики расчета, поделитесь будьте добры!)
Что касается алгоритма мое мнение такое:
- необходимо удалять дым из ЛК, делать компенсацию дымоудаления из ЛК нет необходимости;
- подпор воздуха в ТШ из расхода 1,3м/с в проеме двери с соблюдения требований касательно давления 20-150Па (нижний-верхни этаж). Компенсация утечек включается в общий расход подпора в тамбур-шлюз;
Если ошибаюсь, поправьте меня.
ИОВ
сообщение 2.2.2015, 14:02
Что-то новенькое! Тем более, что речь шла о незадымляемой ЛК типа Н3
ЛИД
сообщение 5.2.2015, 14:33
Пользователь №: 61157
Помогите разобраться. Проектирую дымоудаление из коридора высотой 3,6м. В коридоре имеется подшивной потолок Армстронг на высоте 2,8м от пола. Учитывать ли при расчете ДУ подшивной потолок, как определить высоту незадымляемой зоны и где должен находиться дымовой клапан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:29
