> Колодцы трассы К1 на частном участке, Колодцы трассы К1 на частном участке
vod30
сообщение 17.12.2014, 12:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
Прокладываем сети для котеджного городка (Московская область). Часть сетей по первоначальной прикидке проходит по участкам и соответственно магистральные колодцы также расположены на участке то есть за забором). Мы стараемся убедить Заказчика что так нельзя прокладывать. В процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы с допуском к колодцу. Заказчик просит аргументировать документально. вопрос следующий - есть ли где - либо по этому поводу нормативная литература или может прописано в СП или других документах?. (смотрели не нашли)
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2014, 14:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Дуб Ваш заказчик. Сети не примут на баланс нормальные люди. Или участок сильно в цене потеряет. Или в суд подадут и переносить сети заставят.
СНиП 2.07.01-89*
7.23*
vod30
сообщение 17.12.2014, 17:21
Из: Львов
Пользователь №: 919
Смотрели - этот документ. К сожалению там только расстояния до коммуникаций, а вот такого как п. 7.26*. "....Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории поселений в
соответствии со СНиП 2.05.06-85.". Вот если было бы такое для частной территории?
Аргументируют, что будут в договоре покупки указывать пункт о свободном доступе к колодцам.
Аргументы, что там может быть посажены цветочки за пару тысяч у.е. и кто их будет оплачивать в случае розрытия не проходят.
Балансодержатель и будет заказчик.
Сообщение отредактировал vod30 - 17.12.2014, 17:23
Serg Ivanov
сообщение 17.12.2014, 21:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(vod30 @ 17.12.2014, 17:21) *
Смотрели - этот документ. К сожалению там только расстояния до коммуникаций, а вот такого как п. Балансодержатель и будет заказчик.
Плохо смотрели. Там есть расстояния до фундаментов ограждений и зданий. Вот и выполняйте.
Тем более дуб. Хозяин участка построит дом на Вашей сети и балансодержателю придётся за свой счёт делать вынос сетей.
vod30
сообщение 18.12.2014, 12:01
Из: Львов
Пользователь №: 919
На данный момент нет никаких фундаментов ограждений. Есть только столбики закопанные и легкий металлический заборчик даже в проекте. Так что - этот пункт не проходит.
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2014, 13:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А когда они будут - перенос трассы за счёт кого? smile.gif Как вы собираетесь продавать участки с поселковой канализацией на них?
SV_vrn
сообщение 18.12.2014, 16:44
Пользователь №: 39979
если участки уже проданы (т.е. сформированы, размежеваны, владельцы имеют на руках зеленку) - то трассу прохождения необходимо согласовывать с владельцем - на этом как бы и основывается акт выбора трассы, на основании которого потом уже делается градплан или проект планировки и межевания (в зависимости как идет проект сетей - как сети инж.обеспечения нелинейного объекта-поселка, или как самостоятельный линейный объект). Без этих документов нельзя получить положительное заключение экспертизы, как следствие - разрешение на строительство, сдать объект в эксплуатацию.
если участки еще не проданы - то на них при межевании и оформлении кадастровых паспортов Заку придется устанавливать публичный сервитут в плане нахождения под ними сетей. Не каждый покупатель такое счастье купит, а если от него это утаят - легко оспорит в суде и потребует или вернуть деньги или убрать сеть нахрен с участка.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 18.12.2014, 16:45
lexa00
сообщение 18.12.2014, 20:28
Пользователь №: 7247
Это называется обременением участка сторонними сооружениями, со всеми вытекающими последствиями.
nagger
сообщение 19.12.2014, 9:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Сервитут, обременение и проч. не мешают проектировщику выполнять задокументированную злую волю алчного заказчика, имхо.
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2014, 10:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ага. Но мешают проектировщику (а не как положено - заку) получить согласование проекта в экспертизе. В результате проектировщик остаётся без окончательной оплаты. Т.е. в дураках.
Злую волю надо очень внимательно докуметировать. Или вообще не связываться. Или аванс требовать соответствующий.
SV_vrn
сообщение 19.12.2014, 10:57
+100500!
и еще потом забесплатно и "срочно надо вчера" переделывать эти хотелки.
nagger
сообщение 19.12.2014, 11:22
Из: РФ
Что нарушает проектировщик?
vod30
сообщение 19.12.2014, 11:40
Из: Львов
Пользователь №: 919
из всего флуда делаю вывод, что документально доказать запрет нельзя. Как всегда заказчик настоит на своем, а годика через этак 2 прибежит с диким криком, что вы мне запроектировали? Почему не предупредили, почему не доказали и т.д. Но это будет потом, а проект нужен сейчас. Отсюда вывод - будем делать по территории. Запретов нет. Экспертиза думаю не сильно будет обращать внимание. Или же все таки найдет запрет?
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2014, 16:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Генплан есть?, заборы на генплане есть? Вот и брысь от заборов по СНиП.
А если генпланист нормальный - так и от него согласование не получите.
Это не вдаваясь в "красные линии" застройки, коридоры сетей, сводный план инженерных сетей и т.п.
Но если хотите приключений - делайте.
nagger
сообщение 19.12.2014, 18:26
Из: РФ
Оффтопы опять. Генплан, кл. Вопрос был про нтд.
Пункты нтд можно наконец озвучить, если они имеются? На что могла бы сослаться та же экспертиза?
Serg Ivanov
сообщение 20.12.2014, 11:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну я - экспертиза. smile.gif Пункты назвал выше. НВК без согласования с ГП - не принимаем.
пс
Проект Ваш - потенциально скандальный. Нормальный проверяющий не подпишет - потом задолбают проверками.
SV_vrn
сообщение 21.12.2014, 20:25
пс
вы не совсем правы.
что такое "НВК без согласования с ГП" ? это внутренние регламенты проектной организации с кем чего внтури себя согласовывать, вы как сторонний эксперт с какой целью в него лезете?
вы свои "хотелки" поаккуратнее формулируйте, как бэ ГК РФ не предполагает никаких согласований проектной документации smile.gif
Если участок строительства коттеджного поселка на момент предоставления проекта в экспертизу не размежеван на отдельные участки, а целиком принадлежит заказчику - то никаких замечаний быть не может - внутри участка внутриплощадочные сети можно прокладывать как того желает владелец, с учетом нормируемых расстояний от других коммуникаций зданий и сооружений.
Если размежеван - прокладка по чужим участка с согласия других владельцев.
С технической стороны я с вами полностью согласен - решение убогое, глупое и в перспективе геморройно-скандальное.
сообщение 21.12.2014, 22:05
С Технической стороны- просто ерунда элементарнейшая, даже при ГП и вписать в него НВК. Нет проблем, сполпинка. только вот далее возникают вопросы- что продают и в каких правовых рамках будет существовать сам поселок? Где будет граница сетей собственника коттеджа, где граница сетей самого поселка с внешними поставщиками ресурса. И где будут ОС стоять и на чьем балансе, и где ВЗУ и на чьем балансе, и кто эксплуатировать и на какие средства всё это будет? И кто ж собственник самого поселка- тоже жители коттеджей? Вот все эти вопросы нарисуют совсем другую схему канализования, водоснабжения и уже как совсем мелкий вопрос... ну и где ж эти колодцы будут стоят и как деталь- а кто это потом купит с таким сервитутом?
А так... ерунда вопрос.Ответ скорее неприятный, только заку все равно отвечать на этот ерундовый вопрос.
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2014, 9:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SV_vrn @ 21.12.2014, 20:25) *
вы не совсем правы.
C целью соблюдения внутреннего регламента проверяющей организации. smile.gif Мы не принимаем некомплектную проектную документацию к рассмотрению. Отдельно НВК без ГП и др. частей не рассматривается.
Ну а далее:
Лист 1. Отсутствуют подписи удостоверяющие согласования смежных разделов проекта (ГП, ОВ, ЭЛ и др.) в соответствие с требованиями ГОСТ 21.101.
и до свидания.
SV_vrn
сообщение 22.12.2014, 9:31
Serg Ivanov
при таком подходе и ситуации на рынке негосэкспертизы, когда предложения услуг значительном превышают спрос, рискуете в перспективе остаться без заказов. будете очень принципиальными и умными, но бедными. smile.gif
vod30
сообщение 22.12.2014, 11:38
Из: Львов
Пользователь №: 919
Что бы не было пустых разговоров прилагаю часть генплана.
Насчет согласования с ГП. Думаю Они в таком же положении как и мы. И необходимое согласование поставят Все понимают что - это не нужно делать, так как в процессе эксплуатации возникнет много вопросов, но Заказчик требует именно так. И только в устной форме. В письменной он такое подтверждение не дает. Аргумент - Вы сделайте СЕГОДНЯ такой проект, а дальше уже мои вопросы.
Так что вопрос остается открытым. Где аргументированный документ что нельзя?
Прикрепленный файл  ___________________Model__1_.pdf ( 270,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Serg Ivanov
сообщение 22.12.2014, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SV_vrn @ 22.12.2014, 9:31) *
Serg Ivanov
Да не проблема - уже два года так живём. Не остались без заказов. А с таким проектом - туда ему и дорога. В альтернативную экспертизу, там чего угодно подпишут - потом и концов не найдёшь. Так ведь лезут в государственную с халтурой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:43
