> Взрывозащищенный кондиционер
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:02
Пользователь №: 254494
Добрый день!
Прошу Вас подсказать отечественного производителя взрывозащищенных кондиционеров.
Спасибо!
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:20
Пользователь №: 144
Вряд ли найдете... По иностранным мог бы подсказать.
А вообще какой надо? Сплит или шкафник?
Требования к взрывозащите внутреннего или только наружного блока.
Если требования к взрывозащите наружного блока ... шкафной АК ВЕЗЫ + МАВО взрывозащищенный.
Сообщение отредактировал KVD - 17.12.2014, 15:14
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:22
http://www.bartec-russia.ru/files/conditio...erat_ru_rus.pdf
Вот такой или аналог. А что из импортного?
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:26
Пользователь №: 144
Artidor сплиты до 12,5кВт.
http://www.artidor.ru/AR-051
не реклама. Закладывали в проекты. Разрешение РТН на них есть.
Marc поставляет Soctrade если не изменяет память.
G_Ivan
Пользователь №: 250873
Феррум делает для нефтегаза центральные , сертифицированные по Ех.
http://www.ooo-ferrum.ru/production.html
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:31
В Феррум обращались, сказали такие не делают.
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:35
Пользователь №: 144
Это центральные их условно говоря все делают. Вентилятор взрывозащищенный, привод заслонки.
А тут холодильный контур - компрессор.
Опишите, что за объект. Где взрывоопасная среда снаружи или внутри помещения?
Сообщение отредактировал KVD - 17.12.2014, 15:37
Askar64
сообщение 17.12.2014, 15:44
Объект - нефтегазовое месторождение.
И снаружи и изнутри взрывозащищенные.
KVD
сообщение 17.12.2014, 15:54
Пользователь №: 144
Ну у нас нефтепеработка. Помещения управления, КИП. Внутри невзрывоопасная так как подпор и забор с 15м.
Если у Вас везде взрывоопасная зона это проблема).
Все эти взрывозащищенные кондиционеры стоят очень большие деньги.
Помещение какое? Тепловыделения? Может вентиляцией снять теплоизбытки
Askar64
сообщение 17.12.2014, 16:32
Соктрейд поставляет. У них 25 тыс. евро.
Сейчас обратился в Artidor - 19,7 тыс. евро и монтируется как бытовой. Если бы узнал про них раньше заказали бы у них. А мы в блок-боксе уже предусмотрели монтажный проем для bartec.
В ТЗ прописано предусмотреть именно взрывозащищенный кондиционер.
KVD
сообщение 17.12.2014, 16:37
Пользователь №: 144
Так понятно, что поставляет), но это все иностранное оборудование.
Но я бы на Вашем месте еще подумал над тем, чтоб уйти от взрывоопасной зоны внутри помещения и оставить только взрывозащищенный наружный блок.
Если это помещение электрическое или КИП.
Дешевле вышло бы.
За разницу в 6 тыс.евро они монтажный проем могут и заделать). Извините за юмор если что.
Askar64
сообщение 17.12.2014, 16:59
Внутри блока размещается газоаналитическое оборудование
И отгрузка блока уже в понедельник ((
KVD
сообщение 17.12.2014, 17:00
Пользователь №: 144
Оно в каком исполнении по взрывозащите?
Какая категория помещения?
В помещении есть подпор воздуха?
Как организован воздухозабор?
yar131
сообщение 10.8.2015, 12:13
Пользователь №: 275097
Господа, добрый день,
Хочу дополнить, что кондиционеры БАРТЕК предназначены для 1 зоны, кондиционеры Артидор только для второй. Соответственно этим объясняется разница в цене. Не во всех случаях можно применять Артидор.
ZaTGV
сообщение 24.8.2016, 15:16
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Добрый день!
На объекте НПЗ Заказчик в электропомещениях предлагает установить напольные моноблочные кондиционеры без наружного блока, чтобы не ставить взрывозащищенный наружный. Подпор обеспечивается вентиляцией с забором с 15 м. Тепловыделения небольшие, подобрать можно, в принципе ничего криминального. Кто нибудь применял такие решения? Спасибо за информацию.
ZaTGV
сообщение 24.8.2016, 15:45
Из: Тула
Вопрос только, как организовать выброс горячего воздуха от компрессорного блока, а точнее можно ли так делать и какие клапаны применить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 4:39
