> Винтовые сваи под промсооружения и "времянку" - кто сталкивался?
negustorov
сообщение 17.12.2014, 16:44
Пользователь №: 254480
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Хотелось бы обсудить с вами идею внедрения в строительстве свайно-винтовых фундаментов под некапитальные (ну, или не относящие к капитальным, пусть и формально) сооружения - я веду речь про ангары, цеха, склады, автосервисы и так далее, а также промышленные объекты с большими нагрузками.
В двух словах: к нам постоянно обращаются застройщики, столкнувшиеся с определенными проблемами - сжатыми сроками и проектными трудностями (в первую очередь это те же сроки, плюс экономика, плюс грунты и т.д.).
Подробно эти сложности распишу позже, если будет интерес, но смысл в том, что пока очень немногие проектировщики имеют опыт работы с СВФ под промсооружения и "времянку", а про "старую гвардию" вообще разговора зачастую нет - бетон и только бетон, как завещал товарищ Сталин :-)))
Стереотип “винтовая свая - решение для дачного домика” все еще существует, пусть и не так явно, как лет пять тому назад.
В этой связи у меня есть вопросы, и очень интересно было бы знать ваше мнение:
1. Имеете ли вы как проектировщики и подрядчики опыт использования фундаментов на винтовых сваях под промышленные и временные сооружения и что можете о нем рассказать?
2. Какие сложности с точки зрения проектирования в первую очередь отталкивают от этой технологии и почему?
3. Как вы вообще относитесь к некапитальным строениям и какие трудности возникали перед вами в связи с их проектированием / возведением / эксплуатацией?
Пишите, буду рад обсудить!
ABK
сообщение 17.12.2014, 17:24
Пользователь №: 29912
почитайте про историю винтовых свай....
http://www.fundex.su/history/
negustorov
сообщение 17.12.2014, 17:32
А по существу вопросов?
ABK
сообщение 18.12.2014, 2:52
у меня специфика. энергетика. там вполне успешно применяем. и на опорах ВЛ (типовые есть) и на фундаментах для зданий на подстанциях (ОПУ, ЗРУ)...
применение зависит от грунтов. например, в условиях вечномерзлых и многолетнемерзлых грунтов они вполне хорошо работают
gwg1
сообщение 6.3.2015, 11:14
Пользователь №: 195504
Фундаменты на винтовых сваях можно использовать для малоэтажных индивидуальных жилых домов из различных материалов – кирпичных, из пеногазобетонных блоков, деревянных из бревна и бруса, каркасно-модульных и.т.д. В каждом случае, конечно, нужно делать расчет количества свай, их длины и диаметра в зависимости от материала стен дома и грунтовых условий участка. Самое привлекательное в винтовых сваях то, что их можно применять при любом сложном рельефе местности, в лесных зонах без повреждения растущих поблизости деревьев и кустарников, и не затрачивая усилия и средства на земляные работы по вертикальной планировке участка.
Ещё один плюс, это возможность быстро наладить своё производство винтовых свай.
Винтовые сваи часто используются для устройства фундаментов под опоры электропередач и высотные мачтовые сооружения, которые испытывают значительные ветровые воздействия. Винтовые сваи имеют острие с лопастью, за счет чего могут выдерживать большие выдергивающие нагрузки, что и обусловило их применение в подобных фундаментах.
экспорт
сообщение 1.12.2023, 16:59
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Возможны ли винтовые сваи ф150
под опоры надземные высокие 5м ф150?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:29
