> Ets3f, Ошибки установки Application Software
Vaskos
сообщение 17.12.2014, 17:24
Пользователь №: 254512
Приветствую!
Не могу установить апликашку для логического модуля ABL/S 2.1 Application Unit Logic, MDRC. Вылетает ошибка "DynaZip UnZIP Error: Error creating output file (Problem extracting file(s))"
Пробовал новую чистую базу создавать, комп перезагружать. Пробовал эту http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/_A...08-27_R2-1B.VD3 загружать, также пробовал загрузить только её из полной базы: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En..._VD/IBUS_EX.VD5
Не помогает, та же ошибка. Файл нормально распаковывается обычным архиватором, из этого делаю вывод, что апликашка не битая, не порченная.
Комп под Windows 7 x64, права доступа админские. ETS3f Pro, лицензия присутствует.
Какой есть выход?
AndyTrof
сообщение 18.12.2014, 11:00
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Проблема может быть связана с Windows 7 x64, попробуйте под виртуальной машиной винХР
Vaskos
сообщение 19.12.2014, 11:42
Вот что заметил: через меню "Добавить устройство" данного устройства не видно.
Но оно видно в меню "Найти продукт". Там оно отобразилось. Попробовал добавить его в проект, и вылетела такая вещь:
Собственно ясно теперь, для использования нужен ABBLogicTimePlugin, но его у меня нет, и нет пути, где он должен был находится, видимо он устанавливается вместе с Net-Framework V1.1, ссылка на Framework есть тут: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/En...110073R0011.htm
Скачал его, но на Windows 7 x64 поставить не удалось пока что, ошибки вылетают и не ставится.
На Win XP всё работает. Но надо как-то решать проблему, на XP мало кто сидит.
Upd. Фреймворк установился на Windows 7 x64 в режиме совместимости с Win XP SP3, установился с ошибками, но тем не менее теперь софт работает, и импорт в ETS проходит без ошибок.
Проблема решена. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Vaskos - 19.12.2014, 11:56
iNemcev
сообщение 19.12.2014, 13:53
Пользователь №: 130005
Сам спросил, сам ответил - красава!
Vaskos
сообщение 31.12.2014, 12:07
И всё равно, эта же ошибка вылетает постоянно, и даже на WinXP, и даже в тех продуктах, где есть только база для ETS, без дополнительных программ.
Но не смотря на ошибки продолжает работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:15
