> Огнезащитное покрытие воздуховодов.
Мистер Х
сообщение 18.12.2014, 7:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Проверяю спецификацию чужого проекта и там заложено "Огнезащитное покрытие EI30" в каких случаях оно нужно? И закладывают его на все воздуховоды помещения или какую то часть?
Skaramush
сообщение 18.12.2014, 7:31
СП7-13330-2012 и СП60-13330-2012 Вам в помощь. Изучайте.
Мистер Х
сообщение 18.12.2014, 8:45
Из: Тюмень
/Спасибо за ссылки. Но читал эти СП и не разобрался, по этому и обратился на форум.
Skaramush
сообщение 18.12.2014, 9:18
Какой, конкретно, пункт СП не понятен?
Мистер Х
сообщение 18.12.2014, 11:22
Из: Тюмень
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного
пожарного отсека допускается проектировать:
а) из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной
вентиляции) при условии
прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов
с пределом огнестойкости EI 30;
6.20 Транзитные воздуховод
ы и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных
отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих
материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в
пределах обслуживаемого пожарного отсека
предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к
вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны
Skaramush
сообщение 18.12.2014, 12:18
И в чём вопрос? 6.18 - "В пределах ОДНОГО отсека" 6.20 "Воздуховоды из РАЗНЫХ отсеков"
ИОВ
сообщение 18.12.2014, 12:34
Бесполезно рассматривать, а тем более проверять чужую спецификацию без чертежей, по которым она была создана. А в чертежах на схемах систем вентиляции д.б. указаны участки воздуховодов с огнезащитой. Кроме того, д.б. монтажные примечания, с указаниями "что, где, как, чем".
А Вы на какой предмет проверяете спецификацию?
Мистер Х
сообщение 18.12.2014, 13:39
Из: Тюмень
Есть чертежи. Но на них не подписано где она есть эта огнезащита. Я думал всё надо покрывать этой огнезащитой, но не выходит так, мало его заложено.
Skaramush
сообщение 18.12.2014, 13:50
То есть, на чертежах не обозначены изолированные воздуховоды?
Мистер Х
сообщение 18.12.2014, 14:50
Из: Тюмень
Да. По этому самому счас надо решить где они изолированы и где покрыты огнезащитой, а где нет. И обосновать свои решения. По этому и возник вопрос "В каких местах воздуховод покрываеться огнезащитой EL30 ?" Тепловую то изоляцию можно посчитать что те участки воздуховода что за пределами помещения в тепловой изоляции. А с огнезащитой у меня проблемы серьёзные.
Skaramush
сообщение 18.12.2014, 15:15
В пределах ОДНОГО отсека. Оба пункта "единодушны". Второй только уточняет, что если воздуховод идет через несколько отсеков, то EI30 в пределах ОДНОГО, ОБСЛУЖИВАЕМОГО.
Мистер Х
сообщение 19.12.2014, 12:48
Из: Тюмень
Тоесть все воздуховоды надо покрывать этой огнезащитой или в пределах какого одного отсека?
yegres
сообщение 22.12.2014, 14:13
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Посмотрите приложение В СП 7.
Skaramush
сообщение 22.12.2014, 14:32
??? Вы же сами привели пункты СП. Там всё чётко и однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:04
