> Проблемы газовой колонки.
Alenka82
сообщение 20.12.2014, 1:20
Из: Белгород-Изюм
Пользователь №: 243575
Самые распространенные проблемы газовых колонок. У нас когда включаешь горячую воду, то вода бежит с маленьким напором, при этом температура стоит на колонке 50 градусов , а вытекает с крана уже все 80 , в чем проблема? Может уже пора купить новую, если с этой ни чего нельзя сделать. rolleyes.gif
Ответов (1 - 4)
LevaK
сообщение 20.12.2014, 22:59
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если с холодного крана вода идет под нормальным напором, то надо смотреть почему вода плохо проходит через колонку. Или забилась, или накипь образовалась. Значить, или вытащить мусор, или чистить (заменить?) змеевик.
astronom55
сообщение 21.12.2014, 23:06
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
Какая колонка?
Сообщение отредактировал astronom55 - 21.12.2014, 23:07
абракадабра 1963
сообщение 21.1.2015, 20:13
Пользователь №: 244422
Вообще это проблемы типа Векторов или Оазисов.
У нормальных "бош" или "электролюкс" таких проблем много меньше.
Denissnm
сообщение 1.2.2024, 14:42
Пользователь №: 426566
Здраствуйте! Если у кого нибудь есть предположения помогите.
У меня сейчас существует обвязка двухконтурного котла Buderus U072-24 g20 с электрическим бойлером на 100л, через выносной датчик температуры.
Все работало исправно, но через год газовый котел перестал переключаться на воду. Приговорили вторичный теплообменник. После замены все заработало. Установил станцию хим.очистки воды, чтобы проблема не повторилась. И опять через 11 месяцев котел перестал переключаться на воду, замена теплообменника не помогла, датчика протока тоже. Отопление работает хорошо, котел на проток от водопровода реагирует и переключается на воду без замечаний. заменил циркуляционный насос от бойлера на более мощный, ноль эмоций. какая причина может быть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 3:40
