Очистные установки на сети дождевой, производственной и общесплавной канализации, Компактные очистные сооружения для очистки стоков от взвешенных вещест |
23.12.2014, 15:24
Пользователь №: 3370
Цитата(Технолог ВК @ 23.12.2014, 14:57)  тонкослойные блоки ПЭСИО, имея наклон трубочек более 60%, практически не засоряются, и установленный под нефтеловушкой барбатер, позволяет периодически промывать трубки, барбатируя воду в нефтеловушке, посредством подачи сжатого воздуха от гаражного компрессора. Это они мож в нефтянке не засоряются, где нет взвеси, а в ливневке будут не чистые нефтепродукты, а "пластилин" из глинистых частиц (которые ни в каком колодце перед не осядут) и седиментированных на этих частицах НП. И усё, умер Ваш блок с трубочками навсегда
23.12.2014, 16:19
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Технолог ВК @ 23.12.2014, 14:57)  ......... Так, что эксплуатация нефтеловушки совершенно простая, и под силу службе главного механика предприятия, и не надо никаких сервисов! Следи за уровнем осадка в колодце, и вовремя вызывай илосос! ....... Да, эксплуатация н/л вещь простая, но не всегда выполнимая. Думаете службе главного механика предприятия больше делать нечего, как следить за уровнем осадка в ливневке и вовремя вызывать илосос. Даже если поставят ваш блок в колодец, (а колодец еще надо углубить), то на этом и закончится вся эксплуатация. Возиться с гаражным компрессором никто не будет, один раз подключат к трубе ВД, даванут так, что весь ваш блок, как ракета, выскочит из шахты, в смысле из колодца. Если вы и для промстоков нефтянке такое проектируете, то я думаю это не на долго. А трубочки засоряются, зарастают и чем они они тоньше, тем быстрее, а ламинарного потока нет, и как чистим с эффективностью 90% непонятно.
23.12.2014, 17:47
Цитата(zem @ 23.12.2014, 16:19)  А трубочки засоряются, зарастают и чем они они тоньше, тем быстрее, а ламинарного потока нет, и как чистим с эффективностью 90% непонятно. В отчетах, исключительно в отчётах
23.12.2014, 19:11
Пользователь №: 254789
Цитата(andrey R @ 23.12.2014, 0:36)  Ага, то бишь блок идет под замену по графику? Вытрясти из него НП на объекте невозможно, или надо ставить цех регенерации? Это, про замену блока, и про вытрясать НП, Вам приснилось, что ли? Вы уже сами сочиняете сценарий, однако, творческая натура....
Гость_fantomas1954_*
23.12.2014, 19:22
А асфальт все же придется курочить, чтоб картридж вынуть то...
23.12.2014, 19:24
Цитата(zem @ 23.12.2014, 16:19)  Да, эксплуатация н/л вещь простая, но не всегда выполнимая. Думаете службе главного механика предприятия больше делать нечего, как следить за уровнем осадка в ливневке и вовремя вызывать илосос. Даже если поставят ваш блок в колодец, (а колодец еще надо углубить), то на этом и закончится вся эксплуатация. Возиться с гаражным компрессором никто не будет, один раз подключат к трубе ВД, даванут так, что весь ваш блок, как ракета, выскочит из шахты, в смысле из колодца. Если вы и для промстоков нефтянке такое проектируете, то я думаю это не на долго. А трубочки засоряются, зарастают и чем они они тоньше, тем быстрее, а ламинарного потока нет, и как чистим с эффективностью 90% непонятно. Ну, сдуру, как говориться можно и "нос" сломать, так что один раз дунут, пару трубочек выбьют, и перестанут валять дурака, и за уровнем шлама, будут следить, как миленькие...
23.12.2014, 19:31
Цитата(Технолог ВК @ 23.12.2014, 19:24)  Ну, сдуру, как говориться можно и "нос" сломать, так что один раз дунут, пару трубочек выбьют, и перестанут валять дурака, и за уровнем шлама, будут следить, как миленькие... Сдуру никто ничего не делает, дураков нет, не продадите Вы эту шнягу на ливневку. Да и в экспертизе вменяемый эксперт такое в проекте не пропустит. Хотя где их взять то, вменяемых...
23.12.2014, 20:07
Цитата(andrey R @ 23.12.2014, 15:24)  Это они мож в нефтянке не засоряются, где нет взвеси, а в ливневке будут не чистые нефтепродукты, а "пластилин" из глинистых частиц (которые ни в каком колодце перед не осядут) и седиментированных на этих частицах НП. И усё, умер Ваш блок с трубочками навсегда  Да, в "нефтянке", и взвесей полно, и парафины, т.е. "пластилин" такой же, может еще хуже... Однако, работают, такие тонкослойные блоки, уже почитай 10 лет! Но, такие же тонкослойные блоки мы ставили и в дифференциаторы и отстойники на очистных сооружениях пром. стоков от производства картофельных чипсов на предприятии "Бридж Таун Фудс" в г. Владимире... Так там взвешенных веществ в десятки раз больше, а именно порядка 20 г (грамм)/л, ну по сути картофельная пульпа, и тоже, "пластелиновая", так ничего и там работали тонкослойные блоки ПЭСИО. Вот, там и "дуванули", так, что развалился тонкослойный блок, ну, и ни чего страшного, отстойник опорожнили, собрали "макароны" ( тонкослойный блок по выражению рабочих), т.е. плававшие секции (там тонкослойный блок состоял из 6-ти секций), и все, как рукой сняло, стали аккуратно обращаться, и не дули на полную.... Там красивые очистные получились... Главное было, при таких концентрациях взвесей обезвоживание осадка. Для обезвоживания осадка была запроектирована установка аж из 4-х Нутч-Фильтров ПЭСИО. Фотографии и описание этих очистных можно посмотреть по ссылке: "Очистные ПЭСИО от производства картофельных чипсов"Цитата(fantomas1954 @ 23.12.2014, 19:22)  А асфальт все же придется курочить, чтоб картридж вынуть то...  Да не придется асфальт ковырять, не засоряются блоки и барботерами продуваются нормально.... А послушать, наших собеседников, так и вообще никаких очистных на ливневку ставить не надо, все равно работать не будут. Что-то они меня все критикуют, а взамен ничего не предлагают...
23.12.2014, 20:20
Цитата(Технолог ВК @ 23.12.2014, 20:07)  Что-то они меня все критикуют, а взамен ничего не предлагают... Э-э-э.... уважаемый... Вы с чего начали, напомнить? Цитата(Технолог ВК @ 20.12.2014, 14:43)  Уважаемые Господа, нашел в интернете бескорпусной отстойник... Почитать про это "чудо изобретение" можно по ссылке: Хотелось бы услышать компетентное мнение специалистов. Оказалось, что не нашел, а давно и успешно (судя по Вашим же последующим постам) применяете. То бишь соврамши. Но эт ладно, это было изначально понятно, но с какого перепугу надо что-то предлагать взамен? Вы об этом просили? Но таки про фильтры Вам было сказано. Эта технология, Вы не поверите, уже наверное четверть века вполне себе успешно работает на ливневке и стабильно выдаёт "рыбу" по НП, если на "хвосте" стоит сорбент, способный "брать" растворенные и эмульгированные НП. Я даже упомянул один из таких сорбентов. Так что и тут Вы лукавите, уважаемый
23.12.2014, 20:56
Цитата(andrey R @ 23.12.2014, 20:20)  Э-э-э.... уважаемый... Вы с чего начали, напомнить? Оказалось, что не нашел, а давно и успешно (судя по Вашим же последующим постам) применяете. То бишь соврамши. Но эт ладно, это было изначально понятно, но с какого перепугу надо что-то предлагать взамен? Вы об этом просили? Но таки про фильтры Вам было сказано. Эта технология, Вы не поверите, уже наверное четверть века вполне себе успешно работает на ливневке и стабильно выдаёт "рыбу" по НП, если на "хвосте" стоит сорбент, способный "брать" растворенные и эмульгированные НП. Я даже упомянул один из таких сорбентов. Так что и тут Вы лукавите, уважаемый  Да, кто ж спорит против фильтров доочистки, я такую схему уже 30 лет применяю, и сорбенты и МИУ и БАУ и АГ-3 и т.д.... Я же Вам даже картинку красивую дал про 5-ти ступенчатую схему, а Вы, как будто не слышите... Но причем здесь фильтры, фильтры, и в Африке фильтры..... А, вот вы мне до фильтров, на отстойниках, с 30 мг/л по НП, до 1 мг/л снимите, а я Вас послушаю...
23.12.2014, 21:02
Цитата(Технолог ВК @ 23.12.2014, 20:56)  Да, кто ж спорит А, вот вы мне я Вас послушаю... Скушно, девушки (с)
23.12.2014, 23:01
Из: Крым
Цитата(Технолог ВК @ 23.12.2014, 20:56)  ..... А, вот вы мне до фильтров, на отстойниках, с 30 мг/л по НП, до 1 мг/л снимите, а я Вас послушаю... Вы хотите услышать как на ливневке, на протоке это сделать? и обязательно в колодце?
24.12.2014, 0:49
Цитата(zem @ 23.12.2014, 23:01)  Вы хотите услышать как на ливневке, на протоке это сделать? и обязательно в колодце? Да, бросьте коллега, изобретать-то, мы все умеем... я не думаю, что Вы для меня откроете Америку, или я, Вас чем-то удивлю... Однако, я за деловое сотрудничество, и надеюсь, что этот диалог, послужит его началом... Ещё раз благодарю... С уважением.... Технолог ВК
24.12.2014, 2:15
Пользователь №: 126566
Очень ты меня порадовал, уважаемый коллега. Удачи тебе, Технолог ВК!!! PS: I'm the Walrus forever!!!)))
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 24.12.2014, 2:18
24.12.2014, 13:52
Цитата(fantomas_1954 @ 24.12.2014, 2:15)  Очень ты меня порадовал, уважаемый коллега. Удачи тебе, Технолог ВК!!! PS: I'm the Walrus forever!!!))) И Вам большое Спасибо! Господин Фантомас С Наступающим!
25.12.2014, 10:22
с Рождеством!!!
25.12.2014, 13:24
И тебя Так же!
