> Можно ли делать полипропиленовые выпуски из здания и ...
Павел Петров
сообщение 22.12.2014, 11:49
Пользователь №: 251740
Всем доброго дня. Вопрос вот в чём. По тз у меня в 9 ти этажном здании ливневой стояк сделан из стали ( я так понимаю гост 8732-78 или 10704-91). А какая должна быть ревизия на стояке, то как она должна выглядеть?, потому что для стальной трубы я не видел такого элемент, и что собственно мне закладывать в спецификацию?
А так же вопрос, еще в тз написано про те же трубы "Трубопровод сети водостока предусмотреть из металлических труб (стальных с надежным антикоррозийным покрытием наружной поверхности)" , что это за надёжное антикоррозийное покрытие?
И еще один вопрос, могу ли я стальными трубами сделать выпуск ливневой канализации до первого колодца, или обязательно нужен чугун? Тот же самый вопрос и для Полипропиленовой трубы?
fantomas_1954
сообщение 22.12.2014, 12:02
Пользователь №: 126566
ревизка- стальной тройник с фланцем и заглушкой
трубы- стальные с внутренним цпп, видимо в ТУ напутали...
выпуск- напорные чугунные ибо они крепкие. Если так хочется полипропилен, то очень серьезно отнеситесь к геологии, к производству работ и к основаниям под трубы. Пластик ошибок не прощает!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 22.12.2014, 12:10
Павел Петров
сообщение 22.12.2014, 13:07
Что такое трубы стальные с внутренним цпп? И могу ли я оставить сталь на выпуске ливнёвки?
Kostyan777
сообщение 22.12.2014, 13:46
Работу работаю
Пользователь №: 110480
1. Смотрите серию 2.492-1 и будет вам счастье!
2. На антикоррозийную изоляцию есть гост я не помню какой. Есть много видов конструкция антикоррозийной изоляции. Возможно вам подойдет:
- грунтоовка
- полимернобитумная обмазка мастикой в 2 слоя
- укрывной / оберточный материал
в ТУ ничего не напутали, и вы не путайте человека
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 22.12.2014, 13:45
Гость_fantomas1954_*
сообщение 22.12.2014, 15:56
сорри, я про внутряночные трубы думал... а ТУ-то про наружку...)) Но по любому чугунные напорные на выпусках лучше и стали и ППР.
Павел Петров
сообщение 23.12.2014, 9:56
Спасибо, за ответы. Но меня все же не покидают смутные сомнения. Ведь в ТЗ для канализации написаны полипропиленовые трубы, для водостока металлические, так имею ли я "наглое" право запроектировать на выпуске чугунный трубопровод?
сообщение 23.12.2014, 19:20
На водостоке точно имеете, ибо чугуний- металл! Только очень хеви металл... dry.gif unsure.gif
Kostyan777
сообщение 24.12.2014, 13:15
Работу работаю
Делайте так, как в ТЗ И ТУ написано. Стальная труба - значит стальная, чугунная - значит чугунная, пластик - значит пластик.
ti_net
сообщение 30.12.2014, 0:15
Пользователь №: 210115
Правильно все-таки до первого колодца выполнять выпуск из одного типа трубы. когда применяются трубы из разных материалов, на лицо разные внутренние диаметры в местах соединения, т.к. разные толщины стенок. Это, в дальнейшем, может привести к подпорам стока (нарушается гидравлика...).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:52
