> Датчик Skt-100-6, Помогите разобраться
Demus
сообщение 22.12.2014, 11:51
Пользователь №: 51667
Здравствуйте.Постаивли задачу собрать автоматику приточки с использованием этих датчиков skt-200-6. Никто не сталкивался с ними? Не могу понять какой сигнал они выдают. В интернете очень все скупо. Вот у производителя например: http://www.se-elektronic.com/index.php?id=235&L=1
Ответов (1 - 10)
Ka3ax
сообщение 22.12.2014, 13:48
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
внутри измерительный элемент lM235Z
http://www.compel.ru/infosheet/ST/LM235Z/
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.12.2014, 13:54
coverart
сообщение 22.12.2014, 13:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Active measurement element LM235Z
Не о чем не говорит???
Опередили.
Сообщение отредактировал coverart - 22.12.2014, 13:50
Demus
сообщение 22.12.2014, 15:24
Обвязать этот измерительный элемент можно по-разному по идее. И токовый выход и по напряжению. И даже rs-485...
Ka3ax
сообщение 22.12.2014, 15:27
Из: Kiel
обвязку сами будете делать? я полагал к готовому устройству подключать будете
Demus
сообщение 22.12.2014, 15:31
Ну вы ж не думаете что в корпусе skt-200-6 стоит одинокий lM235Z в металлической трубке? Он чем-то там обвязан. Дабы выдать унифицированный сигнал. Я бы слазил посмотрел, но нет доступа к датчикам к сожалению. может кто-то уже ставил такие.
Ka3ax
сообщение 22.12.2014, 16:00
Из: Kiel
не знаю,
выход в мануале описан, как отношение вольт к кельвину,
тоже самое и по датчику.
по ссылке в пдф-мануалах схемы подключения
не обязательно
а спросить у производителя? там и телефоны и емаил
ps
позвонил, сама контора не смогла ответить, далее послала.другие не смогли ответить и предложили альтернативу
от ринг электроник. праздники..все спецы гуляют
по-немецки этод датчик обзывается Fühle (чувствительный элемент) то только то, что измеряет.
Messunformer или трансмиттер преобразует, приводя к стандартному сигналу
psps
в описании датчика,
aktives Messelement lM235Z in Schutzrohr aus edelstahl 1.4571
активный элемент измерения в защитной трубке из нержавеющей стали
по-английски аналогично
active measurement element lM235Z in protective pipe made of stainless steel 1.4571
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.12.2014, 16:09
G_Ivan
сообщение 22.12.2014, 16:43
Пользователь №: 250873
В принципе - можно зацепить на тот же AI сименс и ловить эти миливольты, разрешающей способности вполне хватит, чтоб обеспечить точность.
strim-007
сообщение 29.1.2015, 6:25
Пользователь №: 61041
Если мне не изменяет память то этот датчик Просто термосенсор примерно как термопара только имеет полярное подключение. Подключал такие но только к родному железу SE там они бьются как термосенсор с коэффициентом 2.73К
Сообщение отредактировал strim-007 - 29.1.2015, 6:30
Demus
сообщение 29.1.2015, 16:02
В общем да. Поэкспериментировал. Подключается с источником питания через резистор (самая простая схема). Температуру меряет, точность не проверял. Смущает только одно - в каком виде эти милливольты дойдут до щита сквозь наводки.
coverart
сообщение 29.1.2015, 17:38
Из: Екатеринбург
В непотребном, особенно если частотники рядом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:17
