3 страниц V   1 2 3 >
> Безопасная зона и лестница Н2
sub4cus
сообщение 22.12.2014, 12:57
Пользователь №: 159723
Здравствуйте.
Встал вопрос о организации противодымной вентиляции.
Лестница Н2 соединяющая два этажа. На втором этаже площадка лестницы - безопасная зона, которая не отделяется от самой лестницы.
Как мне ответил Колчев Б.Б. на прошедшем мастер-классе АВОК 19-12-14, надо делать систему подпора в лестницу и систему подпора в безопасную зону (2 системы).
Но когда народ разместиться в безопасной зоне и закроется дверь, в безопасную зону будет подаваться подогретый воздух малым расходом, а в лестницу холодный воздух большим расходом. В итоге в безопасной зоне будет преобладать холодный воздух.
Как быть ???Или мой подход организации противодымной вентиляции не верен ???
Wiz
сообщение 22.12.2014, 13:16
Пользователь №: 570
Как быть ???
Отделить зону безопасности от лестницы.
Почитайте СПиП по маломобильным группам, там есть абзац с требованиями предъявляемыми к помещениям безопасных зон.
sub4cus
сообщение 22.12.2014, 13:52
я так понял вы намекаете на пункт СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001:
5.2.29 Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов.
Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа.
но к лестницам это не относиться,я думаю. и я не архитектор, не я стены устанавливаю!
сообщение 22.12.2014, 14:51
Когда двери закроются расход подпора упадёт, т.е. сравняется ексфильтрацией, или, если используются перепускные клапана, то пропуск этих клапанов.
keaton
сообщение 22.12.2014, 16:31
Пользователь №: 43058
Зачем вообще 2 системы, если объем один?
sub4cus
сообщение 22.12.2014, 16:42
Цитата(keaton @ 22.12.2014, 16:31) *
я сам не пойму. Вопрос задал получил ответ.
Можно предположить, что подпор в лестницу нужен чтоб дым через первый этаж не проник !
Сообщение отредактировал sub4cus - 22.12.2014, 16:44
keaton
сообщение 22.12.2014, 16:52
Подпор в лестницу - это потому что лестница типа Н2. Непонятно зачем две системы, а не одна.
А можете фрагмент плана 2-го этажа выложить с зоной безопасности? Просто интересно, что, колясочники пути эвакуации не блокируют?
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 9:04
2.5 - лестница Н2
2.6 - коридор
Зона безопасности - площадка после коридора
Прикрепленный файл  _____2______.jpg ( 94,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
keaton
сообщение 23.12.2014, 9:11
Какая площадка, та, где +7,650?
Ничего, что это путь эвакуации?
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 9:23
да,площадка где +7,650.
Насчет пути эвакуации был дан ответ:
"СП 59.13130
П. 5.2.2
При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны."
keaton
сообщение 23.12.2014, 11:23
"СП 59.13130
П. 5.2.2
ОК, значит, нормы предусматривают возможность совбмещения ЛК и зоны безопасноти.
В любом случае, две отдельные системы это бессмыслица.
Возможно, Борис Борисович имел в виду два вентилятора в одной системе, как тут в первом посте. Не берусь судить о правомерности такого варианта для ЛК типа Н2.
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 11:33
Нашел статью в интернете.
Скриншот из статьи + сама статья.
На скриншоте цитата где говорится о наличие двух систем.
Но в статье зона безопасности организованны по другому.
Прикрепленный файл  prsk_2013_1_205_207.pdf ( 359,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
keaton
сообщение 23.12.2014, 12:26
Не вижу, где в цитате говорится про две системы
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 13:13
Конкретно про 2 системы ничего не говорится.
говорится что нужно делать подпор в лестничную клетку Н2/Н3 и в БЗ.
Wiz
сообщение 23.12.2014, 13:15
Пользователь №: 570
Ну если вы настаиваете на совмещении ЛК и зоны безопасности в одном флаконе, можете обойтись и одной системой, но греть воздух в таком случае все-равно придется до +18 С. Хотел бы посмотреть на ширину глаз вашего заказчика, когда вы ему выкатите нагрузку на тепло при расходе воздуха в 30000 м3/ч на ЛК.
keaton
сообщение 23.12.2014, 13:24
А если БЗ совмещена с ЛК, то... 2 системы тоже совмещаются в одну
sub4cus
сообщение 23.12.2014, 14:58
а подскажите как рассчитать сколько надо воздуха на подпор в БЗ при закрытой двери ???
знаю только что разница 20 Па,а как применить ??
ИОВ
сообщение 24.12.2014, 1:37
Смотрите ф-лы 67-69 в МР 2013
Tancha
сообщение 24.12.2014, 10:29
Пользователь №: 1569
Подскажите, пожалуйста, дорогие коллеги. Первый раз столкнулась с такой ситуацией: проектирую небольшой магазин, 2 этажа, дымоудаления (механического) не будет везде есть окна с мех. приводами, но на лестничной клетке есть пожаробезопасная зона, отделенная от лестницы, но вход с площадки 2 этажа, делаю подпор (2 системы). Но как быть с требованием п.7.1 СП 7.13130.2013?
sub4cus
сообщение 24.12.2014, 10:45
а можно по подробнее.
что за МР 2013??
Я так понял, вас беспокоит требования,что надо делать вытяжную систему ДУ?
Ваши окна соответствуют требованиям п 8.5 СП 7.13130.2013? вы делали расчет этих окон? а лестница какая (Н2/Н3)?
как сказал Колчев Б.Б. естественное проветривание в многоэтажных зданиях это всего лишь мера, а не полноценная противодымная защита.
Сообщение отредактировал sub4cus - 24.12.2014, 10:49
Tancha
сообщение 24.12.2014, 11:15
Лестница самая обычная, задымляемая. Окна огромные 4 м высотой, хватит на любой объем. Делаю ст.П, на крышу ничего поставить нельзя, крыша -линдаб. Делать ДУ неизвестно откуда, тоже как-то глупо, ума не приложу, что предпринять.
МР - это "расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий" ВНИИПО.
zvyagaaa
сообщение 24.12.2014, 11:20
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
Извините, что в Калашный ряд лезу, а как будет происходить эвакуация по этой ЛК? Вот вы вывезли МГН на колясках на площадку, и все, эвакуирующиеся (не МГН) уже по этой лестнице не спустятся. Решение ущербное изначально. Настаивайте, чтобы делали отдельное помещение, из которого пожарные смогут спасти инвалидов. Опять же, как они будут спасать по лестнице человека на коляске? Не дай Бог быть инвалидом в таком доме во время пожара. А так делайте 2 системы, одна с подогревом, другая обычная. Все как обычно для зон безопасности.
по поводу совмещения ДУ и ПД, читаем пункт 7.1 последний абзац.
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 24.12.2014, 11:22
Tancha
сообщение 24.12.2014, 11:23
Так оно и есть отдельное помещение, я писала про это, вход в него с лестничной площадки 2 этажа
sub4cus
сообщение 24.12.2014, 11:26
Цитата(Tancha @ 24.12.2014, 11:23) *
планы !
Tancha
сообщение 24.12.2014, 11:27
Про п.7.1 я тоже спрашивала изначально, меня он и смущает. Но дымоудаление в здании не требуется ни по каким пунктам, а делать его только для того чтобы компенсировать подпор в пожаробезопасную зону для инвалидов как -то нерационально.
zvyagaaa
сообщение 24.12.2014, 14:57
смущает-не смущает, а делать придется
Tancha
сообщение 25.12.2014, 16:10
Делать нужно, но с этим проблемы: на крышу не выведешь- крыша ЛИНДАБ, не несет, стены тоже- сэндвич-панель, высота второго этажа переменная 5-7 м, куда пристроить вентилятор ду не знаю, шахту строители делать отказываются.
zvyagaaa
сообщение 25.12.2014, 17:58
Tancha стены не держат - городите металлоконструкции, с крышами такое же решение возможно. Мы ставили мультизональные кондиционеры на мембране. У вас же металлоконструкции, можно мембрану прокалывать и приваривать ножки к стальным балкам. Потом конечно нужно герметизировать, но это головная боль не ваша, а строителей. Так что все решаемо. Конструкторов напрягайте. Начальство. Пусть продавливают решения.
Как вы еще решите вопрос с дымоудалением?
Tancha
сообщение 26.12.2014, 9:42
сосчитала дымоудаление из коридоров, но заказчик категорически против того, чтобы городить что-либо на крыше, гип его поддерживает, хотя мы в другом объекте уже делали такое (ставили на крышу наружные блоки на металлические опоры). устала ругаться и доказывать.
zvyagaaa
сообщение 26.12.2014, 9:48
заставьте подписать задание, снимайте с себя ответственность, под ответственность руководителя можете делать что угодно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:51
