> Частотник с охлаждением наружным воздухом
AlexG
сообщение 22.12.2014, 16:21
Пользователь №: 3194
Посоветуйте частотник 380В 15 кВт, который можно было бы смонтировать так, чтобы сбрасывать тепло на улицу, а не в шкаф. Т.е. или для монтажа в заднюю стенку шкафа или с радиатором такой формы, чтобы можно было удобно подвести наружный воздух каким-то коробом и отвести нагретый обратно на улицу.
Нужно сделать шкаф для эксплуатации на улице в жару и в холод. Расчет климатики показывает что или частотник перегреется или заказчик разорится на обогреве шкафа. Самы простой выход - сбрасывать тепло от частотника сразу на улицу, а шкаф утеплить.
У Шнайдера в старых каталогах есть очень удобный бескорпусной вариант ATV31 - ATV31KD15N4 с крупными редкими ребрами на радиатора, сзади никаких ветиляторов и конденсаторов, ничего что может забиться грязью или замерзнуть.
Но учитывая отсутствие упоминаний на современном сайте и в прайсе ATV31KD15N4 больше не производится, точнее больше не поставляется без оболочки.
У Шнайдера есть еще монтажный комплект для ATV61/ATV71, но это не то - радиатор c мелкими частыми ребрами, на улице оказываются вентиляторы и конденсаторы (насколько удалось понять конструкцию ATV61/ATV71). В общем дорого, есть большие сомнения что в требуемых условия долго проживет и избыточно.
Еще у Шнайдера есть IP54/IP55 варианты частотников, но это тоже избыточно, от шкафа возможности избавится не видно - есть еще оборудование которое надо куда-то монтировать и зачем тогда IP55 оболочка частотнику внутри шкафа?
Что из частотников еще есть подходящего по смыслу у популярных производителей?
Ответов (1 - 22)
lis74
сообщение 22.12.2014, 20:29
Пользователь №: 176836
Мощность вроде не большая, может быть рассчитали не верно?
можно ведь по размеру с запасом подобрать шкаф. Нужно просто расположить привод в шкафу эффективно используя пространство. Подобрать приточный вентилятор соответствующей производительности и установить его, так чтобы максимально сократить расстояние между ним и нижней передней частью привода (вход охлаждения радиатора) а на выходе где вентилятор самого привода установить вытяжной вентилятор шкафа.
AlexG
сообщение 22.12.2014, 20:53
Требования по верхней рабочей температуре шкафа жесткие, она слишком близко к верхней рабочей температуре частотника. Шкаф получается запредельного размера если без притока, с теплопередачей через стенки.
Если поставить обычный приточный вентилятор с фильтром он забъется мгновенно - тайга, мошка.
Nocav
сообщение 25.12.2014, 10:30
Пользователь №: 493
Посмотрите Vacon с жидкосным охлаждением
G_Ivan
сообщение 25.12.2014, 10:36
Пользователь №: 250873
Вам действительно стоит подумать насчёт схем с теплоутилизацией не по воздуху (кондиционер, водяное охлаждение), без нормального притока всё равно не будет охлаждаться, ибо чтоб что-то выбросить, нужно что-то втянуть.
serge197a
сообщение 25.12.2014, 14:34
Пользователь №: 175764
вакон вставляется в шкаф с размещением радиатора снаружи.
к примеру nxl так на компрессорах стоят.
AlexG
сообщение 25.12.2014, 20:34
Приток к радиатору обеспечить можно, просто в системе охлаждения все должно быть большим и максимально дубовым, чтобы небыло возможности забиться при условии чистки хотя-бы раз в год.
Жидкостное охлаждение вариант конечно, но слишком сложный и дорогой. Частотник нужен соответсвующий, тепллобменник, циркуляционный насос, теплоноситель (гликоль?), обслуживающий персонал дополнительно обучать т.к. ничего подобного сейчас не используется.
Спасибо, посмотрю.
poludenny
сообщение 25.12.2014, 21:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Радиатор частый и вентилятор снаружи. Не то пально.
Автор, а ATV71PUxxx видели?
Правда они до 7,5 кВт только и смутные сомнения меня терзают, что они тоже сняты с производства.
В принципе, из Vacon NXS / NXP можно сделать, то что вы хотите (у них удачная для этого конструкция), для этого потребуется самостоятельно изготовить большой радиатор и на него переустановить органы из донора. Но это конечно геморой.
Сообщение отредактировал poludenny - 25.12.2014, 21:56
G_Ivan
сообщение 26.12.2014, 9:00
У ТС геморой уже есть с условиями установки, потому ещё чуть-чуть гемороя с переделкой ему не помеха.
Поглядел Vacon - полностью согласен, модульная линейка NXP с IP00 мне кажется предпочтительней, тепло можно сбрасывать и через радиаторы, по оверлокерским схемам прямо через стенку.
Типа такого, только побольше.
Только я бы снаружи какой-нибудь вентилятор всёж поставил.
Alexander_I
сообщение 26.12.2014, 10:11
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
У Дельты все частотники серии С имеют возможность установки в шкаф с выносом охлаждения наружу. Радиатор и вентиляторы находятся за стенкой шкафа.
SVKan
сообщение 26.12.2014, 10:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Мягко говоря не понимаю товарищей бракующих по принципу "вентилятор снаружи".
А где ему быть? Вентилятор должен дуть на радиатор. Если он есть. Альтернатива, большой радиатор не требующий вентилятора или жидкостное охлаждение.
Это аксиома. По физике, по другому не бывает.
Радиатор обеспечивает отвод тепла от модулей, вентилятор обеспечивает отвод тепла от радиатора.
Дуть на модули смысла никакого. Площадь поверхности модуля и радиатора "слегка" разная.
poludenny
сообщение 26.12.2014, 10:34
Из: Запорожье
Ну так автор и хочет большой радиатор без вентиляторов.
G_Ivan
сообщение 26.12.2014, 13:41
У автора тайга, т.е. мошкА и пыль, которая забъёт фильтры, при подаче внутрь.
Снаружи можно поставить какую-нибудь воздуходувку. хотя в таких условиях и радиатор может "зарасти" (мошки засидят).
Andrey_V
сообщение 26.12.2014, 17:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Поддерживаю, версия C и насосная CP может монтироваться радиатором наружу шкафа по умолчанию - никаких проблем.
AlexG
сообщение 26.12.2014, 17:46
Нет, эту модификацию не видел, спасибо за наводку.
В прайсе у поставщика они есть, причем на все мощности от 1.5 до 7.5 кВт, значит производятся.
Меня в переделке смущает вопрос гарантии. Если при эксплуатации случится что-то с частотником, как я его в сервис предъявлять буду?
Воздуходувка будет. Сделать полностью пассивное охлаждение цели нет.
Очень уж NXP с IP00 мощные, на порядок мощнее чем нужно. Есть VACON 20 Cold Plate, но эти наоборот слабоваты.
DENSSS
сообщение 17.3.2015, 13:41
Пользователь №: 247808
Наберите в поисковиках фланцевый монтаж
Ka3ax
сообщение 19.3.2015, 23:41
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
а я только, что этот способ обозвал, как "сквозь стену" ))
IGR1
сообщение 1.4.2015, 19:34
Пользователь №: 263894
У Вакона NXP есть вариант фланцевого монтажа и есть комплект для этого. Драйв кустанавливается наполовину снаружи.
Но: надо заказывать в исполнении IP54 и вентилятор драйва будет снаружи. Соответсвенно и чистить его надо.
Плюс зимой могут быть проблемы с низкой температурой. -10 драйв не запустится пока не прогреется.
Когда он наполовину снаружи прогреть его несколько сложнее (хотя если он всегда будет подключен к питающему напряжению
даже без нагрузки - то проблем нет). Проблемы если драйв отключается от питания при низких температурах.
gansales
сообщение 8.4.2015, 19:12
Пользователь №: 24811
FC100/200/300
VLT2800/VLT Micro Drive (FC51)
Прикрепленный файл  cooling2800.JPG ( 15,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Nigth
сообщение 20.7.2015, 16:48
Пользователь №: 135942
Японская контора предлагает исполнение YASKAWA А1000 – IP54 Ready
По цене будет поменьше Шнайдера, по эксплуатации производитель обещает 10 лет при запасе по мощности в 20%
на 15кВт имеется
http://www.bibus.ro/fileadmin/editors/coun..._A1000_IP54.pdf
Piero
сообщение 20.7.2015, 18:08
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
OlegM
сообщение 20.7.2015, 21:31
Пользователь №: 68330
Вот у этих моделей Lenze, вполне можно сделать охлаждение через заднюю стенку шкафа:
http://saa.su/product/lenze_smv_esv303n04txb-ip31/
У этих частотников сзади находятся открытые рёбра теплоотвода.
Alekseev K
сообщение 28.3.2023, 14:43
Пользователь №: 415677
Посмотрите здесь https://www.vesper.ru/catalog/invertors/ Большой выбор частотных преобразователей с различными характеристиками. Компания известная, частотники качественные, рекомендую
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:00
