> Естественное циркуляционное давление- это
Warhamer301
сообщение 22.12.2014, 18:16
Пользователь №: 254517
1. Циркуляционное давление в системах с естественной циркуляцией.
2. Давление, возникающее за счет охлаждения воды в отопительных приборах.
3. Давление, возникающее за счет охлаждения воды в трубопроводах.
4 Давление, возникающее за счет охлаждения воды отопительных приборах и трубопроводах.
GraNiNi
сообщение 22.12.2014, 18:30
Пользователь №: 248987
4.
сообщение 22.12.2014, 20:37
Пользователь №: 8854
Лыткин
сообщение 23.12.2014, 8:30
Пользователь №: 206008
Цитата(испытатель @ 22.12.2014, 20:37) *
Естественная циркуляция это перемещение за счёт разности плотностей столбов и, соответственно, веса (жидкости, газа или пара).
Сообщение отредактировал Лыткин - 23.12.2014, 8:30
KYV86
сообщение 23.12.2014, 9:31
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Не веса, а объемной массы. это разные вещи. Разность плотности воды в зависимости от температуры является основой естественной циркуляции. А что является источником разности температур, в принципе не важно. Это может быть нагрев в котле или охлаждение (например воды в реке зимой). В системах отопления с ЕЦ присутствуют обя явления, и нагрев, и охлаждение.
Ernestas
сообщение 23.12.2014, 9:45
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Мда...
Сильно засела в мозгах тестовая система.
Лыткин
сообщение 23.12.2014, 10:27
И не только воды, но газа и воздуха. Основа плотность вещества кг/м3. Количество м3 это вес. В конечном итоге одинаковое количество м3 имеет разный вес и это является движущей силой при естественной циркуляции.
сообщение 23.12.2014, 20:37
Пользователь №: 32666
Тему надо переименовать в "Гравитационное давление для чайников" или "я прогуливал уроки физики с пятого класса".
О гравитационках написано в хороших книгах, но такие книги читать немодно нонеча.
Сообщение отредактировал HeatServ - 23.12.2014, 20:41
flatout
сообщение 23.12.2014, 23:38
Пользователь №: 135172
В первом приближении - разность плотности в кг/куб. м умножаем на разность уровня в метрах, результат в Атмосфэрах, то биш кг/кв.м.
Сообщение отредактировал flatout - 23.12.2014, 23:39
Лыткин
сообщение 24.12.2014, 8:41
Кг/кв.м это давление в мм вод.ст.(100 кг/м2 = 100 мм вод.ст.= 1000 Па).
flatout
сообщение 24.12.2014, 10:29
SORRY, конечно! На счет Атмосфер - это я загнул, а в остальном всё верно.
P.S. Куб воды весит 1000 кг и давит с силой 10000 (9800) Ньютонов на квадратный метр. Как бы 10000 Паскаль должно получиться.
Сообщение отредактировал flatout - 24.12.2014, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:41
