> Расстояние от крана до пола в жилом доме
Y_2
сообщение 22.12.2014, 20:20
Пользователь №: 48468
Добрый день, уважаемые специалисты. Общепринято, что в жилом доме отключающая арматура перед плитой или котлом располагается на расстоянии 1,5 м от пола. Возник вопрос, можно ли разместить арматуру на ином расстоянии (например 1,2 м). В действующих документах нужного пункта не нашел, возможно пропустил. Вопрос: есть ли такой пункт где-либо в СП или в действующих документах он отсутствует?
Бабай
сообщение 23.12.2014, 1:03
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Можно. В рекомендациях Ростехнадзора прописывается от 0,7м до 1,8м, если не путаю. Главное, чтоб рукой достать можно было.
Леха 83
сообщение 23.12.2014, 7:09
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Конечно можно.
RockON
сообщение 23.12.2014, 14:10
Пользователь №: 226753
А можно по-точней? В частности номер пункта интересует. Раньше проектировал как раз из соображений удобства обслуживания и эксплуатации, хотелось бы это ещё и нормативно подкрепить.
Леха 83
сообщение 26.12.2014, 16:00
Из: Тюменская обл.
Никто даже вопроса не задаст что кран расположен на расстоянии 1,2 м от пола.
абракадабра 1963
сообщение 19.1.2015, 21:20
Пользователь №: 244422
СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение
4.10. При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу.
Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
RockON
сообщение 20.1.2015, 6:01
Вот этим правилом я довольно часто руководствуюсь, но видел проекты другие, где кран заводили чисто под плиту на кухню где-то на высоте 0,8 - 1 метра от пола, и вопросов ни у строителей, ни у принимающих органов не возникало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:46
