На основании какого докумнта в спецификации на фланцы отводы и пр. указывается компл., а не количество изделий |
23.12.2014, 11:30
Пользователь №: 251740
Доброго дня. Уважаемые специалисты, помогите вспомнить документ на основании которго в спецификации на фланцы отводы и пр. указывается компл., а не количество изделий.
23.12.2014, 20:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Впервые слышу, чтобы отводы измерялись комплектами ))
23.12.2014, 21:11
Пользователь №: 61096
ГОСТ 21.601-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации из п.9.4 Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.
23.12.2014, 21:47
Пользователь №: 141511
Цитата(batrysh @ 23.12.2014, 21:11)  ГОСТ 21.601-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации из п.9.4 Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п. Абсолютно согласен! Включать не обязательно, если только заказчик не попросит за доп. деньги.
23.12.2014, 22:30
Пользователь №: 144
[attachment=93103:mr_21_01...t_110_95.doc] Посмотрите МР 21.01-95. Вроде есть новое, но надо искать
24.12.2014, 9:52
batrysh, спасибо большое за ответ) Цитата(KVD @ 23.12.2014, 22:30)  [attachment=93103:mr_21_01...t_110_95.doc] Посмотрите МР 21.01-95. Вроде есть новое, но надо искать Спасибо, заглянем и туда.
24.12.2014, 13:47
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Павел Петров @ 23.12.2014, 11:30)  Доброго дня. Уважаемые специалисты, помогите вспомнить документ на основании которго в спецификации на фланцы отводы и пр. указывается компл., а не количество изделий. нет такого документа
28.4.2015, 20:43
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Вот уж не знаю, где спросить, спрошу здесь. А при каких условиях может не совпасть количество отверстий на чем-то и на ответном фланце? Ну типа, на одном восемь, а на другом - шестнадцать?
Сообщение отредактировал Шпилька - 28.4.2015, 20:43
28.4.2015, 21:12
Филипп
Из: Уфа
Несовпадение PN. Один фланец на PN6, второй на PN16, например
28.4.2015, 21:16
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ferdipendoz! Я посмотрела ГОСТы, но на стальные фланцы минимум 25 атмосфер. То есть ГОСТов ни на давление 16, ни на давление 6 я не нашла.
28.4.2015, 21:17
Филипп
Из: Уфа
Вы внимательно смотрели ГОСТы? Самый что ни на есть основной наш ГОСТ на фланцы - ГОСТ 12820. Ну ещё 12821 - приварные встык и 12822 - свободные фланцы на приварном кольце - самое то для ПЭ втулок под фланцы
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.4.2015, 21:18
28.4.2015, 21:25
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ferdipendoz! Спасибо огромное! Я еще поизучаю. Но мне кажется, что на холодоснабжении достаточно 6 атмосфер... Это если бы на тепловые пункты или тепловые сети...
28.4.2015, 21:30
Филипп
Из: Уфа
Ну тут гадать не надо, хорошо бы знать правильное рабочее давление в системе и под него подбирать фланцы и прочее. Тем более, если речь идёт об оборудовании, то фланцы нужны именно соответствующие его фланцам
