> Сломался первый от котла вентиль непрерывной продувки...
sstt
сообщение 23.12.2014, 20:04
Пользователь №: 218543
На котле ДКВР 20 сломался первый вентиль непрерывной продувки ду32ру25 (треснул и развалился корпус в месте крепления верхней гайки штока, который пониже штурвала), котёл в работе, вентиль в открытом положении держиться за счет прижима клапана к корпусу снизу и сальника. Остановка охлаждение и слив котла длительное время крайне нежелательны, сальник может не выдержать, на улице мороз, на второй вентиль наджеды как то мало. Рабочее давление в котле держим 8кгс. Летом меняли вентили на новые, видимо попался брак из некачественного металла. Есть у кого то идеи что делать?
Сообщение отредактировал sstt - 23.12.2014, 20:06
Ludvig
сообщение 23.12.2014, 22:51
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вы обязаны остановить котел!
shvet
сообщение 24.12.2014, 9:52
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
наварите сверху пару уголков
приварите шток уголками к корпусу
Галиев
сообщение 24.12.2014, 16:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Правильно ли я понял, что вода наружу не пойдет, а вентиль всего лишь потерял свойства запорной арматуры?
sstt
сообщение 24.12.2014, 18:23
Да, вода наружу не пошла, так как снизу клапан придавил верхний корпус, но из под сальника немного набегает вода, то есть сальник может и продуть и тогда уже 100% без остановки котла не обойтись... Сегодня срезали второй не отломанный "рог" вентиля, изготовили сверху на шток втулку из куска трубки, везде где можно намотали фум ленты и асбестовой нити, а сверху немного придавили по резьбе штока гайкой от этого же вентиля, пока что всё держит. За вторым вентилем врезали ещё один, таким образом получилось что на этой точке продувки стоят 3 вентиля - первый от котла не рабочий (сломанный) а следующие два рабочие. Больше на ум как то ничего не пришло.
Бойко
сообщение 24.12.2014, 19:09
Пользователь №: 10745
Несколько фирм выпускают оборудование для врезки и перекрытия трубопроводов под давлением/байпасирование дефектного участка трубопровода. Выполняют и такие работы.
Посмотрите. Поищите другие. Близко от Вас.
http://www.ru-power.com/catalog/katalog/sp...ostanovki-20043
http://www.promhim-sfera.ru/page?id=70
Сообщение отредактировал Бойко - 24.12.2014, 19:11
Landau
сообщение 26.12.2014, 5:19
Пользователь №: 40749
если ситуация не явно аварийная, то спланируйте остановку котла и организуйте ремонт. Тут ничего оригинального не выдумаешь.
Теоретически, 574 правила предписывали в случае выхода из строя арматуры котла - немедленную остановку.
T-rex
сообщение 26.12.2014, 11:21
Пользователь №: 163378
Это и надо делать, если не хотите получить НС (тьфу-тьфу) с последующим расследованием. Ответственный за эксплуатацию о чем вообще думает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:12
