> Гидрозатвор
Монус
сообщение 24.12.2014, 13:58
Пользователь №: 255146
Нужно сделать гидрозатвор для передачи вроздуха из подручных материалов.
Имеются ПНД и ПВХ трубы разных диаметров в том числе канализационные , сварочное оборудование и др.
Помогите определить количественные характеристики - заглубление и площадь патрубка для ввода воздуха в гидрозатвор, чтобы он продавливал столб воды.
Какая примерно получится производительность по объему воздуха ?
Вентилятор центробежный ВЕНТС ВК125 http://vents.ua/images/cat/62_240_cat_file.pdf
ысота столба воды A, площадь патрубка S.
Правильно ли я понимаю, что при увеличении площади S падает скорость воздушного потока и возрастает давление, то есть можно протолкнуть воздух через более высокий водяной столб ?
Если нужно увеличивать площадь S, то делать одним патрубком или можно ставить параллельные сегменты (рис 2) ?
PS: в вентиляции не специалист
Ответов (1 - 3)
Монус
сообщение 24.12.2014, 14:56
Вспомнил формулу , посчитал и получилось что при перепаде давления 300 Па будет продавливать всего лишь 3 см водного столба.
При расширении патрубка что-нибудь изменится?
Что посоветуете?
Twonk
сообщение 24.12.2014, 20:23
Пользователь №: 208061
ничего не изменится. Попробуйте, в качестве подтверждения этого, посчитать изменение давления от изменения скоростного напора
Монус
сообщение 25.12.2014, 13:30
не специалист в вентиялции и не умею "посчитать"
какие варианты возможны, параллельное или последовательное соединение вентиляторов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:16
