> Два газопровода в одном футляре.
tedom
сообщение 24.12.2014, 15:20
Пользователь №: 15120
Приветствую коллеги.
Нужно уложить два существующих газопровода в один разрезной футляр.
Есть ли какие-нибудь типовые решения по укладке двух газопроводов разного диаметра в один футляр? Каким образом устанавливаются центрирующие опоры и как они взаимодействуют друг с другом?
Спасибо.
timofeyprof
сообщение 24.12.2014, 15:42
Пользователь №: 36382
а зачем вам центрирующие кольца, если газопроводы существующие и вы их не затаскиваете в футляр, а заключаете (предварительно раскопав всю протяженность заключаемого в футляр газопровода)?
Дружок
сообщение 24.12.2014, 16:06
Пользователь №: 139027
Центрирующие кольца не нужны, если газопроводы полиэтиленовые.
Если газопроводы стальные, то центрирующие кольца применяют для предохранения изоляции газопроводов от воздействия влаги,которая может попасть в футляр, а также от воздействия эл.тока.
Возможно в данном случае вместо колец следует монтировать индивидуального изготовления центрирующие перемычки, которые одновременно будут разделять газопроводы.
повторяю,что для полиэтиленовых газопроводов это не актуально.
tedom
сообщение 24.12.2014, 16:16
да, написал ерунду.
кольца не нужны, просто опорные конструкции.
дело в том, что газопроводы расположены чуть не в метре друг от друга (по оси), футляр д.б. один, диаметром 1,4м (по ТУ, менять не могу).
Вот и вопрос - как уложить в таком футляре два газопровода?
Опорные полки внутри футляра варить, что ли?
vic153
сообщение 24.12.2014, 16:31
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Коллега, типовых решений по разрезным футлярам, в том смысле как типовая серия, я не встречал. Прокладка 2-х и более трубопроводов в одном футляре дана в ТМП 901-09-9.87 альбом 2. Для Вас это чертеж 901-09-9.87 лист 21. Но, честно говоря, мне сложно представить, как впихнуть 2 газопровода с расстоянием друг от друга в 1 м в футляр диаметром 1,4 м.
timofeyprof
сообщение 24.12.2014, 16:39
А какой смысл был вложен в ТУ с требованием общего футляра 1,4м? Чьи ТУ (газовиков, дорожников, РЖД)? Ду газопроводов и их давление?
Лучше попробовать перезапросить ТУ.
tedom
сообщение 24.12.2014, 17:07
Дело в том, что расширяется сущ. дорога. Под ней уже лежит футляр 1,4м и в нем два газопровода. Выданы ТУ на то, чтобы нарастить такую же констр.
картинка во вложении
LevaK
сообщение 3.1.2015, 20:31
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Так, может, сделать по образу и подобию, как на картинке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:29
