> допуск СРО для выполнения энергопаспорта в составе ПСД
Talya
сообщение 25.12.2014, 3:34
Пользователь №: 110270
Здравствуйте. Мы организация, разрабатывающая проектно-сметную документацию. Подскажите, пожалуйста, требуется ли для разработки энергетического паспорта объекта в составе проектной документации допуск СРО энергоаудиторов или достаточно удостоверения об обучении работника на энергоаудитора? И второй вопрос - требуется ли направлять энергопаспорт в составе проектной документации на экспертизу в СРО и регистрацию в Минэнерго?
Объект, который проектируем - канализационные коллекторы (протяженностью около 9 км и канализационная насосная станция)
Сообщение отредактировал Talya - 25.12.2014, 3:43
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.12.2014, 6:15
Пользователь №: 39475
Проектная организация разрабатывает не "энергетический паспорт", а раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», выполняемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе этого раздела (как ничтожная итоговая часть) есть и энергетический паспорт, разрабатываемый по форме СНиП 23-02-2003 и СП50.
Для разработки этого раздела не нужно членство в СРО энергоаудиторов - только в "проектной" СРО. Минэнерго к этому энергопаспорту никакого отношения не имеет. Проектная организация туда ничего не направляет. Минэнерго эти паспорта не нужны. Оно вообще не работает со всякими проектными шаражками - только со "своими" СРО и принимает энергопаспорта в специальном формате XML.
А вот потом, при приемке объекта капитального строительства в эксплуатацию, должно производиться энергетическое обследование. Его проводят члены СРО энергоаудиторов. Вот на этом этапе может составляться "энергетический паспорт на основании проектной документации", по форме 24 (сейчас 35), утвержденной приказом Минэнерго. Слова "на основании проектной документации" означают, что какие-то сведения могут быть взяты из проектной документации, а не на основании замеров.
Вот эту форму могут и куда-то направить. Обычно её выбивают у заказчика, а потом, в зависимости от дурости разных органов, могут направлять куда угодно.
Лыткин
сообщение 25.12.2014, 8:20
Пользователь №: 206008
СПАСИБО! Татьяночка.
Talya
сообщение 25.12.2014, 10:32
Спасибо за быстрый ответ.
Но дело в том, что у нас в Тех.зад. четко прописано именно словосочетание "энергетический паспорт", а также и мероприятия. С мероприятиями все понятно, а вот с паспортом - нет. Плюс ко всему прочему - КНС - это просто колодец, в котором установлено насосное оборудование, весь объект - линейный, как делать к нему по форме из СП- не понимаю...
timmy
сообщение 26.12.2014, 2:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
паспорт от проектантов и от энергоаудиторов разный. Потому что разные министерства командуют. Мы в своё время спрашивали и тех и других, они в один голос твердят, что их паспорт самый крутой.
tpa2009
сообщение 26.12.2014, 2:59
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
В новой редакции закона 261-ФЗ пункт "Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта" убран. Впрочем и когда он был, составление паспорта по проектной документации к энергетическому обследованию не относилось, и поэтому никаких допусков СРО не требовалось. В приказе 400, определяющего в настоящий момент форму энергетического паспорта, приложение 35 "Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации" осталось, но в самих "Требованиях к проведению энергетического обследования и его результатам" оно нигде не упоминается. Т.е. еще одно подтверждение, что это обследованием не является.
В статье 11 "Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" закона 261-ФЗ также никаких упоминаний про паспорта нет. В статье 16 "Обязательное энергетическое обследование" здания не упоминаются. Таким образом обязательного энергетического обследования для новой застройки не предусмотрено.
При этом надо иметь в виду, что если КНС неотапливаемая, то энергетический паспорт на нее разрабатывать не требуется (СНИП 23-02-2003 - "Настоящие нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений, в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха"). А в СП 50-13330-2012 сказано еще конкретней "Нормы не распространяются на тепловую защиту ... строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.".
Также 261-ФЗ, ст. 11: "5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения: ... 5) строения, сооружения вспомогательного использования; 6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;".
Поэтому для КНС никакого паспорта не надо. Если Заказчик настаивает, сделаете его формально по форме 35 приказа Минэнерго 400, естественно. никакого допуска СРО и регистрации этого паспорта не требуется.
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.12.2014, 6:26
Мало ли что сдуру может быть написано в "Тех.зад". Проектная организация должна работать с заказчиком и, при необходимости, корректировать в месте с ним Задание на проектирование.
Вы разрабтатываете проектную документацию на линейный объект капитального строительства. Состав такой ПД установлен частью III постановления №87. Там есть Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта". Вот на здания мог бы быть раздел "Энергоэффективность". Но требования по энергоэффективности, в соответствии с СП50 не распространяются на:
здания площадью менее 50 м2.
Это же самое написано в 261-ФЗ, из которого и "народились" энергопаспорта.
Скорей всего заказчик по незнанию или по хитрости пытается с вас слупить дополнительную работу. Ресурсоснабжающие организации действительно должны иметь энергопаспорта и проводить энергетические обследования (кто обязательно, кто добровольно). Но эти энергопаспорта составляются на юридическое лицо, а не на отдельные сооружения. Вот это работа для энергоаудиторов, там свои формы энергопаспорта, есть место и для сетей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
