> Необходимость сертификации пожарных емкостей!
LordVovander
сообщение 25.12.2014, 11:15
Пользователь №: 254723
Здравствуйте читатель)
Возникла следующая ситуация. Наши строители хотят взять емкости 200м3 без паспортов и сертификатов, предназначенные для пожаротушения и водоснабжения, и доварить к ним один пояс, тем самым получить емкости объемом 250 м3 и сделать их паспортизацию.
По закону емкости должны быть сертифицированы.
Вот в чем вопрос - возможно ли сдать в эксплуатацию емкости без сертификатов, только с паспортами, и если да то на чем основываясь?
Sindarkon
сообщение 26.12.2014, 16:00
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А на чём основывается необходимость их сертифицирования?
Водяной
сообщение 26.12.2014, 17:13
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если покупаете оборудование, то должен быть сертификат соответствия или сейчас декларация соответствия
но не пожарная
если делаете сами, а получается так, то ничего не должны. на вас ответственность
LordVovander
сообщение 27.12.2014, 7:05
В затконе о Тех регулировании дается ссылка на постановление Правительства «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и тд и тп.»
В самом Постановлении про есть только про резервуары под высоким давлением.
Но есть стандарты организаций. Я посмотрел стандарты «НК «Роснефть», «АК «Транснефтепродукт» и правила эксплуатации на предприятиях гражданской авиации (90х годов).
Во всех этих документах говорится о том что емкости должны быть паспортизированы, а в составе паспорта должны быть сертификаты на:
 сертификат качества на конструкции резервуара
 сертификаты на материалы, электроды и сварочные работы
В экспертизе где хотели заказать паспортизацию резервуаров сказали что они не могут сделать сертификаты, и попросили уточнить у надзорных органов необходимость наличия этих самых при сдаче в эксплуатацию. Они могут сделать только обмерочные чертежи и определить марку стали.
Наши решили что этого достаточно. Мне конечно все равно, я за это ответственности не несу.
Интересуюсь чтобы знать как это делается по уму, потому как четких требований нигде не нашел.
Возможно что-то есть в нормативке по промышленным объектам, но у нас то гражданка.
Sindarkon
сообщение 29.12.2014, 8:32
Из: Питера
Чтобы что-то сертифицировать, должен быть ГОСТ на это что-то. У нас есть ГОСТ на резервуары противопожарного запаса воды? Тогда на соответствие чему вы собрались его сертифицировать? Есть ГОСТы только на стальные резервуары для нефтепродуктов.
LordVovander
сообщение 29.12.2014, 12:10
И что это за ГОСТы такие если не секрет?
Технические требования слышал, ГОСТы не слышал...
Sindarkon
сообщение 29.12.2014, 16:23
Из: Питера
Вот здесь можно посмотреть.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 29.12.2014, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:24
