3 страниц V  < 1 2 3 >
> насос на линии циркуляции ГВС
сообщение 28.12.2014, 15:46
Пользователь №: 32666
Цитата(испытатель @ 28.12.2014, 14:45) *
Чота с 20-30% процентов от нагрузки ГВС на рециркуляцию погорячились однако 7-10% более реальные цифры.
Если полотенщики на линии ГВС, то потери реально могут быть очень высокими. У нас раз гостиница без гостей сожрала за месяц больше гиги по теплу только с циркуляционной линии.
сообщение 28.12.2014, 18:06
Пользователь №: 8854
Чота многовато. При средней мощности полотенцесушителя 500 Вт, нужно более 2000 полотенцесушителей гонять впустую. Большой у Вас Урбан, раз такие гостиницы. rolleyes.gif
Евгений Буш
сообщение 28.12.2014, 21:35
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
это торговый центр (центрик) полотенец нет.
Тогда УПС 25-40 по расходу точно пролезет, увеличиваем трубу на входе насоса на 32-ую и не парюсь!
По крайней мере это первый шаг
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 28.12.2014, 21:36
сообщение 29.12.2014, 9:30
Сообщение #34
Вы за что боретесь? Если рециркуляция идет без застойных зон - то и плевать на дельту. По любому - увеличение трубы даст эффект. Я так понял у Вас насос на Ду25, а подводка пластиковая на Ду20 была (25 наружный?). Ну плохо это, однозначно и считать не нужно.
сообщение 29.12.2014, 9:38
Сообщение #35
Гостиница 12 этажей. Гостей не было, поэтому отопление мы поприжали и полотенщики стали снимать активнее.
Насосник
сообщение 29.12.2014, 9:59
Сообщение #36
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Насосы UPS не предназначены для рециркуляции ГВС.
сообщение 29.12.2014, 16:56
Сообщение #37
В Германии? Понятное дело, у них нет открытого водоразбора, а у нас тут своя атмосфера.
Сообщение #38
Насосы д.б. бронзовой серии.
сообщение 29.12.2014, 16:57
Сообщение #39
А если не бронзовой, то циркуляции не будет? В смысле, водопроводная вода убъёт его быстро?
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.12.2014, 16:58
A.R.
сообщение 30.12.2014, 9:44
Сообщение #40
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(HeatServ @ 29.12.2014, 15:57) *
... В смысле, водопроводная вода убъёт его быстро?
Да
Насосник
сообщение 30.12.2014, 10:44
Сообщение #41
Из: Россия-Германия
1. Эти насосы предназначены для воды с низким содержанием солей жесткости, т.е. только для отопления.
Для рециркуляции ГВС корпус из бронзы - это не ключевой момент. Специальные насосы имеют другую конструкцию "мокрого ротора" исключающую выпадение солей жесткости внутри насоса.
2. Эти насосы (UPS) с 01.01.2014 запрещены к производству и продаже в Европе - по классу энергоэффективности. Скоро подобный стандарт выйдет и в России.
сообщение 30.12.2014, 10:58
Сообщение #42
Так у нас, говорю же, открытый водоразбор, т.е. что в ГВС, то и в сети. Вода мягкая, деаэрат.
сообщение 30.12.2014, 16:40
Сообщение #43
Да ладно. Я так понял WILO и Grundfos для Вас не рулят
http://www.wilo.kz/ru/glavnaja-stranica/pr...enie/#.VKKnpcCo
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custo...mp;appl=GENERAL (нажать UP, UPS Series 100)
Сообщение отредактировал испытатель - 30.12.2014, 16:43
Евгений Буш
сообщение 30.12.2014, 22:58
Сообщение #44
Из: Иваново,Россия
да ладно бы 25 наружный, 20 наружный!
Что касается применим или не применим под ГВС, четыре года работает, а кроме того, есть такой же еще один, че ж
на новые то тратиться.
Насосник
сообщение 31.12.2014, 8:52
Сообщение #45
Из: Россия-Германия
Да ладно. -smile.gif Фирмы достойные, но для меня не рулят рекламные и маркетинговые переводы немецких текстов.
Еще раз. Бронзовый корпус целесообразен, но не обязателен. И у тех и у других есть насосы для ГВС из нержавейки или чугунные с специальными покрытиями. Главное в этих специальных насосах - это внутренняя конструкция.
сообщение 31.12.2014, 19:20
Сообщение #46
Ла-ла-ла неплохо бы подтверждать конкретными моделями и конкретными особенностями конструкции. Осаждения - основная причина кирдыка таких насосов. Как можно конструкцией тормознуть такой процесс не представляю. Покрытие - возможно, только это одно и тоже, что и другой материал и неплохо бы знать о какой модификации речь идет.
Тут такая штука - разная жесткость ХВС. В Питере, например, насос на ГВС будет работать в несколько раз дольше чем в городе с жесткой водой.
Евгений Буш
сообщение 31.12.2014, 19:59
Сообщение #47
Из: Иваново,Россия
Вообще то не совсем понятна физикохимия отложений в проточной части насоса, там ведь и большие скорости потока и
турбулентность, даже если и образуются центры кристаллизации солей жесткости, то эти частички не могут осесть на
поверхности, а скорее всего будут "висеть" в этом самом потоке и им же разрушаться на более мелкие кристаллы.
Всех с наступающим 2015-ым годом!
Насосник
сообщение 12.1.2015, 9:35
Сообщение #48
Из: Россия-Германия
Соли жесткости выпадают при повышении температуты. В циркуляционных насосах с мокрым ротором перекачиваемая вода нагревается в моторе такого насоса и на подшипниках скольжения происходят отложения солей жесткости со всеми вытекающими последствиями.
Конструкция насосов для ГВС выполняется таким образом, чтобы минимизировать повышение температуры воды и тем самым исключить выпадение солей жесткости. Конкретные цифры сейчас не помню, но ориентировочно: - в обычном циркуляционном насосе серий RS или UPS вода в моторе нагревается на 3-10 градусов, а например в насосе Z15 только на 0,5-2 градуса.
Лыткин
сообщение 12.1.2015, 11:45
Сообщение #49
Пользователь №: 206008
Выпадение солей жёсткости происходит при т-ре 60 - 65 гр.С. Но при 4-х трубной системе теплоснабжения, ГВС может осуществляться не деаэрированной водой.
Насосник
сообщение 12.1.2015, 12:47
Сообщение #50
Из: Россия-Германия
Температура "выпадения" зависит от концентрации солей жесткости, от их состава и от наличия других примесей в воде.
Евгений Буш
сообщение 12.1.2015, 22:46
Сообщение #51
Из: Иваново,Россия
С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?
Лыткин
сообщение 13.1.2015, 8:45
Сообщение #52
недопонимаю?
В электрочайнике тоже турбулентность (вокруг спирали), однако накипь осаждается, скорее всего из-за диффузии.
PPeterr
сообщение 26.10.2015, 11:19
Сообщение #53
Пользователь №: 155574
Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 11:47
Сообщение #54
Линии 1;2;3 обозначают зависимость давления воды в зависимости от расхода. Точка пересечения хар-ки насоса с гидравлической хар-кой сети (рис.2), является рабочей точкой. Хар-ка сети зависит от скорости воды в сети и, соответственно, её расхода и диаметра.
Сообщение отредактировал Лыткин - 26.10.2015, 11:49
сообщение 26.10.2015, 11:57
Сообщение #55
Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 11:19) *
Добрый день.
Грунды у нас работают годами и даже десятилетиями, зависит всё только от качества воды, т.е. отложений, UPS это центробежники со смешным КПД, запороть его практически невозможно, если он с водой, без воды даст клина и быстро.
PPeterr
сообщение 26.10.2015, 12:00
Сообщение #56
Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Лыткин
сообщение 26.10.2015, 14:36
Сообщение #57
Центробежный насос хорош тем, что уменьшение расхода не вызывает критичного повышения давления, но работа насоса на закрытую задвижку может привести к "закипанию" воды в насосе (из-за сил трения).
PPeterr
сообщение 28.10.2015, 8:21
Сообщение #58
Добрый день.
Может кому-то будет интересно. Проводил вчера эксперимент. С официального сайта (раздел "документы") http://product-selection.grundfos.com/prod...type=&type=
удалось найти два варианта расходных характеристик насоса UPS 25-40:
1)
2)
Было известно, что на первой скорости перепад давления всас-напор составляет 2 м вод. ст. При этом расход через насос на 1 скорости составил ок. 200 л/ч, на 3-ей скорости ок. 260 л/ч (гидравлическая система одна и та же). Таким образом выявлено, что для существующего насоса подходит характеристика "2)" и не подходит характеристика "1)", представленная в основном каталоге. Возможно, напорно-расходные характеристики указанного насоса менялась в зависимости от года выпуска.
Прикрепленный файл  __________________DSC06651.JPG ( 79,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
В связи с тем, что на графике "2)" значение H=2м, G=0.2 ккб. м/ч (при работе насоса на 1 скорости) находится левее "жирной" черты (рабочая область насоса), то, видимо, придется принимать меры для уменьшения гидравлического сопротивления системы, т.к. боюсь что при существующей системе насос работает за пределами допустимого (за пределами "жирной" черты на графике).
Лыткин
сообщение 28.10.2015, 8:41
Сообщение #59
Чем более пологая характеристика сети, при том же насосе, тем больше рабочий ток (большая мощность). Если система расчитана на одновременную работу 2-х насосов, а работает один, то у него срабатывает токовая либо температурная защиты. Если защиту "загрубить", то "сгорит" эл. двигатель. Эксперимент дело хорошее, но лучше знать физику.
Сообщение отредактировал Лыткин - 28.10.2015, 8:43
eklmneka
сообщение 4.11.2019, 17:33
Сообщение #60
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Добрый день, прошу дать совет.
Есть крышная котельная установленная на крыше 10 этажного МКД. Есть Теплообменник ГВС, циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры. Насос молотит уже около 10 лет. Председатель ТСЖ обратился с вопросом, плохо работает циркуляция. Схема ГВС следующая: Магистральный стояк опускается в подвал по центру дома, через 18 стояков (кухни и с/у с ПС) поднимаются на технический этаж. На тех.этаже организована петля Тихельмана, с установкой балансировочных вентелей на каждом стояке и далее уходит в котельную. Можно ли сделать вывод о не исправности в работе насоса, по показаниям манометров до насоса и после теплообменника. Перепад практически отсутствует. Проверяли в дневное и ночное время. Но что странно, на подаче ГВС 60 гр на циркуляции 35...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:55
