Прошивка Desigo Pxc100.d |
26.12.2014, 0:08
Пользователь №: 254795
Ситуация такая: имеем Xworks 4-ой версии и контроллеры 5-ой, делаем даунгрейт прошивки контроллера до 4-ой версии и после этого контроллер не доступен по LONу, т.е. Xworks его вообще не находит. До прошивки находил и конфигурирование проходило без проблем. Опробовано на двух контроллерах, ситуация одинаковая. Загрузчик: FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz Прошивка: PXC_MOD.D V4.00.080.dwz Прошивается без проблем в полном соответствии с инструкцией в приложении(CM110626en_01- PXC68k-PXG-PXX_EN_Draft)
CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc ( 2,71 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 300Отсюда два вопроса: 1. В чем может быть дело? Может что еще необходимо сделать что бы сконфигурировать LON? 2. Какой самый правильный способ получения прошивки? В свободном доступе нет, запрашивать у производителя через службу поддержки?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
26.12.2014, 13:46
Пользователь №: 210046
Нужно прошивать
Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz
26.12.2014, 17:13
Цитата(djlero @ 26.12.2014, 13:46)  Нужно прошивать
Загрузчик: FWLoaderLONMOD_PPC_V4_00_010.dwz Прошивка: PXR_LONMOD_PPC V4.00.026.dwz А где её взять?
27.12.2014, 18:30
Пишет что не совместима с данным контроллером.
18.3.2015, 13:58
Пользователь №: 261514
Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED
18.3.2015, 15:19
Пользователь №: 11054
Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 10:58)  Коллеги!Подскажите пожалуйста где можно скачать Firmware download tool свежее версии PXFwDwnToolV2.20.019.exe? Этим софтом не получается загрузить загрузчик через TCP/IP. Контроллер РХС100ED Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks
18.3.2015, 18:40
Цитата(begem @ 18.3.2015, 15:19)  Так это же загрузчик из 4 версии. Новая версия firmware идет в комплекте с 5 версией Desigo Xworks Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу?
20.3.2015, 9:06
Цитата(ivosoft @ 18.3.2015, 16:40)  Использую 4 версию XWORKS, Столкнулся с проблемой - не могу загрузить загрузчик в контроллер. Пишет что не поддерживает подключение через TCP/IP/ Файл прошивки загружается без проблем. Можете подсказать как решить данную задачу? Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть. Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232.
20.3.2015, 14:44
Цитата(begem @ 20.3.2015, 9:06)  Вы можете использовать 5 версию Download tool, а для программирования 4 версию Desigo, но не суть. Я не очень понял, что Вы хотите загрузить, Firmware или Firmware loader. Если первое, то должно пройти без проблем, если Loader, то он загружается через RS232. Мне нужно загрузить именно Loader, без него невозможно залить проект СFС XWP версии 4.1 в контроллер. То есть, если Я Вас правильно понял - чтобы залить файл FWLoader_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.010, мне необходим переходник USB/rs232, обжать пины rx, tx, gnd и воткнуть это в порт PXM10 контроллера PXC100ED. Файл прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz заливаю через патч-корд в порт IP.?
20.3.2015, 15:08
Да, для того, чтобы залить Loader необходимо: - взять USB/RS-232 - обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \ - соответственно залить Далее не отключаясь также по RS-232 Вы заливаете свою прошивку (хотя ее можно и по IP). Номер Loader у Вас вроде правильный. Номер прошивки честно говоря уже не помню, могу посмотреть только через неделю. Есть вероятность, что после прошивки контроллер откажется от общения по сети. Тогда нужно будет пробовать другую прошивку. Вообще для даугрейда сименс выпустил новые прошивки, идут с новой версией Desigo (провда я ими пока не пользовался)
20.3.2015, 15:31
Спасибо!Буду пробывать...
17.4.2015, 15:25
Всем спасибо!Все заработало!
27.4.2015, 23:47
Пользователь №: 229477
Всем привет! кто может помоч с "русской прошивкой" для pxm20 ' , с индексом "в" ? у меня есть прошивка версия 5.0 с кириллицой, Залить не получаеться так как для индекса "с". панель лон, версия loader 2.20.0.306, по 4.10.0 250 вроде так. спс за помощь!
3.12.2015, 18:36
Пользователь №: 75494
Здравствуйте! Столкнулся с аналогичной проблемой – требуется даунгрейт прошивки контроллера PXC100.D с версии 5.1 до 4-ой версии. Сделал кабель, успешно залил по RS232 загрузчик FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz и прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.00.085.dwz. При попытке выполнить Node setup выдается сообщение «BACnet device configure failed». При повторном поиске устройства оно определяется как сконфигурированное, хотя поля параметров пустые, а индикатор SVC мигает. В чем может быть дело?
4.12.2015, 10:41
Пользователь №: 198125
У меня такое частенько бывает, я называю это "пляски с бумнами")), лечиться это, перезагрузкой менеджера и повторной конфигурацией, после 3-5 попыток все гуд))
4.12.2015, 10:54
Пользователь №: 13887
Это может быть либо из-за отсутствия терминатора или из-за неправильных настройках в Set PG/PC Interface или неправильный выбран тип интерфейса лон карты.
5.12.2015, 10:44
В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение.
14.4.2016, 20:37
Пользователь №: 295004
Добрый день! Не подскажете, где взять схему кабеля для подключения к PXM10 (RS0232) контроллера с компьютера? Или там просто разъем RJ45 используется, но это обычный COM-порт? Т.е. достаточно любого переходника USB - RS-232 для компьютера, ну и соответствующе обжать? (можно схему?) Заранее благодарю за помощь. Цитата(begem @ 20.3.2015, 15:08)  - обжать пины в соответствии с мануалом (либо купить готовый провод у Siemens) \ Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные..
20.4.2016, 7:35
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Цитата(ilyaiv @ 14.4.2016, 20:37)  Не подскажете, где можно добыть указанный мануал?.. Возможно, я что-то не увидел, пересмотрел разные.. Desigo Getting started: DesigoXworksPlusV5.1SP (CM110629en.pdf) страница 22 Очень неочевидное место для поиска на самом деле, главное что надо помнить: это что там нуль-модемная распиновка нужна по отношению к переходнику USB-RS232 или порту компьютера.
Сообщение отредактировал Blackout - 20.4.2016, 7:38
24.11.2016, 15:49
Пользователь №: 277577
Цитата(BigBug @ 5.12.2015, 10:44)  В итоге залил прошивку FW_PXC00...D_PXC100...D_PXC200...D_V4.10.104.dwz и все прошло. Оригинальная версия прошивки была 5.10.060, не знаю, имеет ли это какае-то значение. Где можно скачать такую прошивку, подскажите? Изначально на контроллере PXC12.D стоял загрузчик и прошивка 5.00.ХХ версий. Пытаюсь загрузить 4.00.084_HF.dwz и 4.00.080.dwz - прогресс бар загрузки обрывается на самом начале и программа выдает сообщение download failed. В текстовом окне PX Firmware download tool
Сообщение отредактировал avtomat4ik - 24.11.2016, 15:58
24.11.2016, 16:07
В руководстве CM110626en_01__PXC68k_PXG_PXX_EN_Draft.doc, о котором речь была в начале, четко описывается версия Download Tool - v.2.37. Обязательно использовать именно такую версию или можно более старую? У меня на данный момент есть только v2.20.019...
24.11.2016, 16:53
Пользователь №: 134796
Попробуйте сделать даунгрейд прошивки через загрузчик 5-й версии
24.11.2016, 17:01
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:53)  через загрузчик 5-й версии Где его можно взять...?
24.11.2016, 17:05
Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса.
24.11.2016, 17:18
Пользователь №: 178120
Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 17:05)  Странный вопрос. А откуда у вас тогда версия 4? На диске с XWorks'ом версии 5 или запросить у сименса. Вы из КГБ? Человек у вас всего лишь спросил.
24.11.2016, 17:30
Нет, я не из КГБ. Я предположил, что если у него есть версия 4, то должна быть и 5 или 6, поскольку версия 4 давно не поддерживается.
Сообщение отредактировал Sigezmund - 24.11.2016, 17:33
2.8.2017, 12:37
Пользователь №: 170699
Требовалось прошить PXC 100.D c 5.10.064 на 4-ю. В процессе прошивки строка состояния замирала на половине и в итоге прошивка не загружалась. В Options - specific firmware установил галочку. сначала залил загрузчик версии 6.00 (в автомате он загружает 4.00.10) и прошивка 4.10.111 залилась.
16.9.2019, 11:52
Пользователь №: 362559
Здравствуйте, заказали на замену контроллер PXC100-E.D., пришел с версией ПО 6.00. Программа была написана под 5.10. Где взять руководство, загрузчик 5.10? В папке с desigo только FwlDownloadTool.exe.
16.9.2019, 15:39
Пользователь №: 355269
Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт?
16.9.2019, 17:14
Цитата(mp3corp @ 16.9.2019, 15:39)  Всем доброго дня. Для прошивки FW подойдет только rs-232? Если так, то данный разьем на PXC100ED выполнен в виде RJ45 и является вторым портом на боковой стороне контроллера (порт для Ethernet идет отдельным портом)? В утилите Firmware Download Tool, после запуска загружается нужная библиотека с FW, однако переключатель на IP, поставить нельзя только Serial порт. Так же почему то не могу выбрать модель контроллера из выпадающего списка, просто ничего не выпадает или это меню появится после того как в системе появится COM порт? А вы не путаете контроллер PXC100ED c контроллером PXC100D? PXC100ED можно прошить по IP через боковой RJ45. PXC100D прошивается только по RS-232 через RJ45 в лицевой части.
