2 страниц V  < 1 2
> Прошивка Desigo Pxc100.d
mp3corp
сообщение 17.9.2019, 8:56
Пользователь №: 355269
Контроллер именно PXC 100 E.D. То есть порт который используется для загрузки пользовательской программы можно использовать для загрузки FW по Ethernet?
Sigezmund
сообщение 17.9.2019, 9:43
Пользователь №: 134796
Да.
mp3corp
сообщение 17.9.2019, 10:57
Настраиваю сетевую карту в соответствии с инструкцией, сбрасываю контроллер, подключаю сеть и в утилите FirmWareUpdateTool переключатель для положения Ethernet не активен, так же выпадающий список где должны выбираться прошивки нужного контроллера тоже пустой. Спаял кабель для RS-232 и использую конвертер Moxa, когда ставлю в программе использование SerialPort список для выбора прошивок так же пуст!
P.S. При запуске утилиты в лог окне появляется запись о корректной загрузке библиотеки 6.ХХХХХХ. Утилита от версии 5.1 Desigo XWorks.
mp3corp
сообщение 17.9.2019, 12:01
Сообщение #34
Не актуально.
Sigezmund
сообщение 17.9.2019, 14:18
Сообщение #35
И в чем была причина?
mp3corp
сообщение 17.9.2019, 17:36
Сообщение #36
По не знанию файл *.xml поместил в папку с прошивками.
Теперь возник другой вопрос, была модернизация объекта, менялись адресные ключи в модулях и после загрузки новой пользовательской программы (в ней адреса корректно расставлены) на панели PXM20 большое количество алармов с комментариями:"Configuration error", насколько я понял эта ошибка сообщает что нет данных с канала модуля. Нужно ли выполнять какой нибудь сброс чтобы новые ключи заработали или все должно само подхватиться?
Sigezmund
сообщение 17.9.2019, 18:59
Сообщение #37
Нет, само ничего не подхватится. Нужно, чтобы адреса модулей у Вас в программе соответствовали номерам адресных ключей, которые стоят в модулях. Поэтому либо меняйте адресацию в CFC, либо переставляйте обратно адресные ключи.
mp3corp
сообщение 18.9.2019, 14:21
Сообщение #38
Наверное не так выразился. Изменили проект и поставили новые адресные ключи в соответствии с тем какие адреса были присвоены в проекте модулям.
Sigezmund
сообщение 18.9.2019, 19:33
Сообщение #39
Я так понимаю, что ключи вы поставили в соответствии с проектом. А соответствие с адресацией в программе вы проверяли?
Polopolar
сообщение 15.10.2019, 13:46
Сообщение #40
Пользователь №: 212575
Есть у кого-нибудь прошивка для PXC00-U XWorks версии 4.0 и 4.1?
Polopolar
сообщение 31.10.2019, 14:02
Сообщение #41
Кто-нибудь может выложить актуальную прошивку для 4 версии PXC00-U из дистрибутива XWorks V6.2 (Например, PXC_MOD_PPC_V4.10.116.dwz или старую PXC_MOD_PPC_V4.00.028.dwz)?
Сообщение отредактировал Polopolar - 31.10.2019, 14:02
ivosoft
сообщение 5.11.2019, 14:58
Сообщение #42
Пользователь №: 261514
Есть такая
Сообщение отредактировал ivosoft - 5.11.2019, 14:59
Прикрепленный файл  FW_PXC00_U_PXC64_U_PXC128_U_V4.10.111.dwz.pdf ( 2,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
Evgan
сообщение 4.8.2023, 8:29
Сообщение #43
Пользователь №: 40581
Здравствуйте, подскажите, почему не получается подключиться к контроллеру для прошивки Firmware (контроллер пингуется, через командную строку), брэндмауер отключен. Нужно прошить с v6.0 до v6.3, соответственно запускаю Desigo Firmware Download Tool, выбираю через IP выбираю прошивку с диска, и программа выдаёт такое окно. Может что-то с кабелем или какие подводные камни? Спасибо.
manjey73
сообщение 4.8.2023, 8:49
Сообщение #44
Пользователь №: 240922
Evgan один из вариантов, раз написано про RS232 то при прошивке требуются сигналы, кроме Tx и Rx. Смотрите документацию. Дешевые USB-RS485 не имеют кроме этих двух сигналов ничего. з.ы. это предположение...
вариант 2 - шьется только через COM порт, а вы там IP пингуете...
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.8.2023, 8:50
Evgan
сообщение 4.8.2023, 11:25
Сообщение #45
Пингую, потому как выбрал прошить через IP, а не через 232. Вариант через com понятно, вопрос в том почему через IP не получается, хотя вроде как должно. Спасибо.
Andrew123
сообщение 16.8.2023, 18:55
Сообщение #46
Пользователь №: 163026
На контроллере PXC100-E.D делаете вход в режим программирования?
После нажатия кнопки Start Loading программа вроде подсказку дает (для Ethernet):
1. Press and hold FW Button
2. Release FW Button as soon
as FLT LED lights up
Если не шьется через Ethernet, надо брать USB-RS232 (а не 485), соединить три провода TXD, RXD, GND (остальные не надо).
Вход в режим для RS232 другой:
2. Restart Device (Reset)
3. Release FW Button as soon
Evgan
сообщение 18.8.2023, 9:12
Сообщение #47
- да программа подсказку даёт.
- купили переходник pxa-c2, загрузил через USB-RS232.
ethernalfox
сообщение 26.1.2024, 22:24
Сообщение #48
Пользователь №: 426367
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, для того чтобы запрограммировать в XWorks 4.1 новый PXC100-E.D с прошивкой 6.0.
Необходимо ли делать даунгрейд прошивки или загрузчика?
Evgan
сообщение 26.1.2024, 22:34
Сообщение #49
Давно делал даунгрэйд с 5-ой версии контроллера, на 4. (Шнурок сами паяли по схеме с этого форума). Потом загрузили прогу из XWorks4.1, получилось. С 6-ой даунгрейт не пробовал. Чего именно делали даунгрейт прошивки или загрузчика не помню, давно было
Сообщение отредактировал Evgan - 26.1.2024, 22:36
Petline2024
сообщение 23.12.2024, 8:51
Сообщение #50
Пользователь №: 437203
Добрый день.
Есть новый контроллер PXC100.D.
При подачи питания мигает светодиод SVC примерно раз в секунду.
Пытаюсь перевести его в режим программирования с помощью кнопок FW и Reset, но он не переходит. Светодиод SVC продолжает моргать.
Что посоветуете?
ivosoft
сообщение 23.12.2024, 16:36
Сообщение #51
Цитата(Petline2024 @ 23.12.2024, 8:51) *
Добрый день.
Что посоветуете?
При подключении через LON-адаптер контроллер не обнаруживается в Node Setup?
Кнопки FW и Reset обычно используют для изменения прошивки (Frimware) и загрузчика (Loader) а не программирования
Petline2024
сообщение 24.12.2024, 5:10
Сообщение #52
LON-адаптера, к сожалению, у меня нет. Откуда его взять - я пока тоже не знаю. Какие еще есть варианты подключиться к контроллеру, чтобы его оживить?
С помощью FW и Reset просто попытался, ради эксперимента, изменить прошивку и загрузчик, но даже здесь ничего не получилось.
Подключился с помощью панели PXM20. После нажатия сервисного пина появляется сообщение, что Невозможный тест соединения. Устройство недостижимо.
Информации в интернете очень мало.
Sigezmund
сообщение 29.12.2024, 12:53
Сообщение #53
Контроллер не сконфигурирован. Вам нужен софт xworks и lon адаптер. Без них можете дальше не пытаться
Petline2024
сообщение 1.1.2025, 17:41
Сообщение #54
xworks у меня есть 4 и 5 версии, а вот с LON-адаптером пока проблема. Какой посоветуете?
Сообщение отредактировал Petline2024 - 1.1.2025, 17:42
Emelyanovich
сообщение 2.1.2025, 8:34
Сообщение #55
Пользователь №: 150894
Я использую Loytec NIC709-USB100, он работает нормально. Echelon U10 у меня с такими контроллерами не заработал.
alsz
сообщение 4.1.2025, 11:30
Сообщение #56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
И тот и тот работают, дело в настройках адаптера.
Вот только где теперь их достать?))) Санкционный продукт
Petline2024
сообщение 9.1.2025, 9:00
Сообщение #57
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для этого такой адаптер USB-LON «UL1-60»?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 3:48
