> Место установки ПК на котлы давлением свыше 4,0 МПа
antipod66
сообщение 27.12.2014, 9:40
Пользователь №: 74774
Посмотрели все что нашли по котлам
почему-то ПК на котлы свыше 4,0 МПа не ставят на барабан
есть ли такая особенность или это просто совпадение
плюс нашли такой пункт
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)
62. На паровых котлах с рабочим давлением более 4 МПа импульсные предохранительные клапаны непрямого действия устанавливаются на выходном коллекторе неотключаемого пароперегревателя или на паропроводе до главной запорной арматуры, при этом у барабанных котлов для 50 процентов клапанов по суммарной пропускной способности отбор пара для импульсов производится от барабана котла.
Лыткин
сообщение 29.12.2014, 11:52
Пользователь №: 206008
Если сбросить пар до пароперегревателя, что будет?
Nemesis
сообщение 29.12.2014, 14:09
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Ну вот пример где давление даже выше и пред. клапана стоят и на барабане и после пароперегревателя:
djlero
сообщение 29.12.2014, 14:24
Пользователь №: 210046
Есть нормативный документ действующий документ
ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».
Лыткин
сообщение 29.12.2014, 14:54
Но у них разные настройки срабатывания.
Nemesis
сообщение 29.12.2014, 15:19
На одном их барабанных совпадает с тем который после ПП - 50,3 кгс.
antipod66
сообщение 2.1.2015, 23:02
Лыткин
"Если сбросить пар до пароперегревателя, что будет?"
ПП сгорит
Nemesis
спасибо за схему, увидел.
djlero
ПБ 10-574-03 отменен
Лыткин
"Но у них разные настройки срабатывания."
Подскажите где почитать про разные настройки
Уточню вопрос
читая пункт 62 ТР я понимаю что для котлов свыше 4,0 МПА все ПК ставят не на барабане, а после ПП.
В старом справочнике нашли что чем выше давление котла тем меньше испарительная часть и тем больше конвективная (паровая)
может п.62 связан с этим?
Буржуи лепят на барабан, вот не знаю, противоречит это пункту 62 ТР или нет.
Звонил в Красный котельщик, сказали вроде делают штуцера для ПК на барабаны КУ свыше 4,0 МПА
Тогда разъясните пожалуйста мне о чем пишет п.62 ТР, как его читать.
Это пункт "давний" пришел в ТР из ПБ 574 какая то практика его применения/трактовки есть наверняка.
antipod66
сообщение 12.1.2015, 9:31
Nemesis
В твоей схеме ПК стоят прямого действия?
Как быть с пунктом ТР ниже
- п.57. На паровых котлах с рабочим давлением более 4 МПа (за исключением передвижных котлов и котлов паропроизводительностью менее 35 т/ч) устанавливаются только импульсные предохранительные клапаны
T-rex
сообщение 12.1.2015, 13:51
Пользователь №: 163378
У буржуев предклапаны что пружинные, что импульсные на графике и в обозначениях вроде одинаково называются PSV
Nemesis
сообщение 12.1.2015, 17:07
Цитата(antipod66 @ 12.1.2015, 10:31) *
Nemesis
На момент реконструкции установки в 2013 г. клапаны были прямого действия, наши отечественные, до реконструкции были прямого действия - импортные. Вообще надо быть очень аккуратными с клапанами на высоких температурах, они должны быть подходящего исполнения, был случай когда из-за неверного исполнения, пружины клапанов перегревались и срабатывали ранее необходимого. Расчет проводили по ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительные. паровых и водогрейных котлов .
antipod66
сообщение 12.1.2015, 20:48
В том то и вопрос, какие то странные пункты ранее в пб, а теперь в тр, которые никто не выполняет...
antipod66
сообщение 14.1.2015, 17:38
я больше склоняюсь к тому, что в старом ПБ 574 была оговорка
1.1.3. Правила не распространяются на:
е) пароперегреватели трубчатых печей предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
тогда как в новом ТР ТС 032/2013 такой оговорки нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:22
