> Помогите с чертежом
vlad-flint
сообщение 27.12.2014, 16:00
Пользователь №: 194479
Есть чертеж - план фундамента под компрессор. Слева размер по осям (оси между монтажными отверстиями) - 430 мм, а вот справа что-то непонятно?? sad.gif что за числа 185 и два по 150 мм?
и какой размер по осям справа чертежа? хотя по рисунку вроде одинаковы...Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 81,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Ответов (1 - 5)
vlad-flint
сообщение 27.12.2014, 17:49
Красным - это я подрисовал
KVD
сообщение 27.12.2014, 17:52
Пользователь №: 144
обозначение размера - 150...т.е. Ваше расстояние 185+150.
Разные стили размеров - засечки и стрелки
SlawkHawk
сообщение 25.11.2016, 6:04
Пользователь №: 298709
Путаница, на глаз как 430, а по обозначениям 150+185
Владимир Игореви...
сообщение 29.11.2016, 15:00
Пользователь №: 309584
430
Гризли
сообщение 29.11.2016, 15:57
Пользователь №: 43572
Чертеж машиностроительный. а не строительный. Если для стрелок или цифровых обозначений места мало, то допускается вместо стрелок ставить засечки, а цифровые обозначения выносить наружу.
Красным - 335 мм. И не сходится по масштабу с расстоянием слева.
Чертеж выполнен непрофессионально, всё не по ГОСТу. Поэтому может быть куча ошибок в размерах. Будьте внимательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 22:28
