> вращение насоса в обратную сторону
poludenny
сообщение 27.12.2014, 23:23
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Здравствуйте! Подскажите, как обычно ведет себя центробежный насос при обратном вращении на 50 Гц? Напор на холостом ходу равен половине от номинала. Такое возможно при обратном вращении? Мощность насоса 15квт.
Сообщение отредактировал poludenny - 27.12.2014, 23:24
All_Ex81
сообщение 28.12.2014, 1:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
двигатель насоса умирает, вылетают торцевые уплотнения, убивается крыльчатка,
дальше перечислить или пока не поздно сфазируете?
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 28.12.2014, 1:16
tiptop
сообщение 28.12.2014, 10:03
Возможно.
poludenny
сообщение 28.12.2014, 10:52
Из: Запорожье
Насос далеко, зак говорит, что всё правильно, претензии на частотник. Ну я просто уверен, что не в ту сторону маслает.
spectrum48k
сообщение 28.12.2014, 14:38
Пользователь №: 220026
Так это же можно увидеть, взглянув на насос, или его от вас прячут? smile.gif
Сообщение отредактировал spectrum48k - 28.12.2014, 14:38
poludenny
сообщение 28.12.2014, 14:41
Из: Запорожье
Цитата(spectrum48k @ 28.12.2014, 13:38) *
насос в другом городе)
All_Ex81
сообщение 28.12.2014, 19:21
Из: Челябинск
ну если вам настолько безразлично состояние насоса, скажите заказчику параметр в частотнике который отвечает за направление вращения, пускай поменяют и проверят гидравлический режим при таком вращении
Kotlovoy
сообщение 28.12.2014, 21:00
Пользователь №: 140571
При какой подаче? Вам заказчик сообщил данные, согласно напорной характеристики насоса? Он хотя-бы может определить направление вращения, прежде чем панику поднимать? Может, просто гидравлическое сопротивление линии мало?
tiptop
сообщение 28.12.2014, 21:24
Цитата(Kotlovoy @ 28.12.2014, 21:00) *
При какой подаче?
poludenny , "холостой ход" - это нулевой расход (выход перекрыт)?
Kotlovoy
сообщение 28.12.2014, 21:37
Извиняюсь, был невнимателен.
vladun
сообщение 29.12.2014, 0:22
Пользователь №: 3907
При обратном вращении центробежный насос все еще качает воду (центробежные силы-то никуда не девались), но параметры выходных характеристик падают (и расход и напор), и эффективность падает сильно - у двигателя растет ток (чаще именно так).
Я бы попросил его электрика (выключив ЧП и подождав) перекинуть фазы. И ни в коем случае, не давал бы совета, лезть в параметры настройки ЧП... Потом не оберешься беды...
nick2
сообщение 29.12.2014, 7:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
перекинуть фазы после ПЧ, на двигуне, а то ведь перекинуть могут и на питание ПЧ rolleyes.gif
Сообщение отредактировал nick2 - 29.12.2014, 7:04
Сандугач
сообщение 29.12.2014, 7:09
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
А перед этим желательно, всё же, сунуть обрезок мягкого провода в вентилятор движка и посмотреть, куда его загнуло. Вдруг, вращение правильное, и "косяк" надо искать в другом месте...
tiptop
сообщение 29.12.2014, 8:06
Как вариант - полоску белой бумаги...
Сандугач
сообщение 29.12.2014, 10:07
Из: г. Уфа
Провод лучше "запоминает", куда его загнуло... Хотя, и бумага пойдёт..
poludenny
Из: Запорожье
Всё это происходит без подачи воды. При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар.
Я сперва думал, что возможно что то с настройками напороли, но в телефонном режиме сбросили все к заводским настройкам, ошибки быть не может. Ток тоже нормальный, перегруза нет, соответственно каких то режимов опрокидывания и т.п. быть не может. За всю свою практику я не встречал таких неисправностей ПЧ, чтобы он показывал одну частоту, а выдавал другую.
Соответсвенно моя мысль была такова, что его пускают от ПЧ в другую сторону. Однако персонал утверждает, что вращается насос правильно. Но практика также учит верить только своим глазам)
Ладно, всем спасибо! ПЧ сегодня будет у меня на тестировании, а там посмотрим.
Насосник
сообщение 29.12.2014, 12:42
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
vladun
сообщение 30.12.2014, 1:36
это да, но был на моей практике 10 лет назад случай - вакуумный насос ВН имел неправильную отливку направления вращения на чугунном корпусе (либо собрали неправильно, хотя как это возможно - яхез..) корпусе - пару часов я пытался получить от него вакуум... проверял и перепроверял направление, ток и напряжение... ТОЛКУ НОЛЬ!. Последним аргументом была смена последовательности фаз - вуаля - "как засосало".....
poludenny
сообщение 5.1.2015, 20:01
Из: Запорожье
проблема была с неправильным направлением вращения
nick2
сообщение 5.1.2015, 21:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
wink.gif ""Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим."" (С) К.Прутков
Сообщение отредактировал nick2 - 5.1.2015, 21:56
vladun
этог жизнь - кругом одни бараны, т.е. потребовалось Ваше присутствие там, чтобы показать это ЗАКу ? Ну и как потом с этим дальше работать ? Я всегда беру за такое деньги, как за платный выезд...
agent_serg
сообщение 6.1.2015, 10:45
Пользователь №: 34909
Как знакомо. Ещё и с претензиями.
Но мокнуть зака всё-таки надо было.
AVFRZN
сообщение 6.1.2015, 10:52
Пользователь №: 197092
--- так это прямо следует из:"При прямом пуске от сети насос выдаёт 7 бар, при пуске от ПЧ на 50 Гц насос выдаёт 3,5 бар." rolleyes.gif
vladun
сообщение 6.1.2015, 15:06
не факт, поскольку сильно зависит от быстроходности насоса (геометрии колеса)... Разница может быть не столь существенная.
был у меня клиент - пробил скважину больше 200 метров и они же (бурильщики ) поставили насос 18 кВт ЭЦВ....
Приезжаю, а гл.инженер жалуется на слабую подачу.... Мол, ил уже полгода не вымывается, хотя воды им хватало.. Проверяем ток - на пределе, излив свободный в емкость, расходомера нет... Как определить напор ?
Но ведь поднимает же с высоты 175 метров !
Перекинули фазы........ понеслась...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 8:48
