> Отвод конденсата от дымоходов, Поквартирное отполение
Mihail gr.VK
сообщение 29.12.2014, 13:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 170792
Добрый день проектировщикам , монтажникам и прочим специалистам. Недавно возник очень тонкий вопрос: Жилой многоквартирный дом с поквартирным отоплением, при работе газового котла продукты сгорания направляются в общий дымоход (1 дымоход на 8 квартир по вертикали). В дымоходе идет образование конденсата, конденсат слабокислый и вроде как относится к разряду агрессивных или слабоагрессивных стоков. Теперь вопрос! Кто нибудь сталкивался с проблемой отвода конденсата от общедомовых дымоходов? Если сталкивался, то какие решения были предприняты? (я думаю установкой капельной воронки внизу конденсатооотводчика с разрывом струи не обойтись, т.к необходима нейтрализация стоков) Просто не один дом был сделан с поквартиркой, но ни экспертиза, ни эксплуатация пока не писала ничего, но сейчас экспертиза вроде как зашевелилась и просит дать объяснение в проекте (схемы, расчеты и т.д.) Может кто что интересного посоветует))))?
fantomas_1954
сообщение 30.12.2014, 11:59
Пользователь №: 126566
если коротко- надо исключить образование конденсата т.к. он разрушает дымоход, медленно, но верно.
способы устранения конденсата:
- устройство внутри вашего кирпичного (или ж/б) дымохода дополнительного в изоляции(из нержавейки).
- утеплить дымовую трубу(снаружи) и убрать отражающий зонт если таковой имеется, но при этом установить решетку от птиц, кошек и прочей нечисти
atner07
сообщение 27.1.2015, 13:27
Пользователь №: 238391
Здравствуйте. Вообще эксперт, когда было индивидуальное отопление, требовал отвод конденсата в систему К2 т.е. внутренний водосток, но не вышло по уклону и эксперт пропустил
ЗАнку
сообщение 28.1.2015, 11:16
Пользователь №: 76042
Газовики ставят нейтрализатор и дают задание ВКшникам на отвод "конденсата". Ставлю воронку HL или обычную стальную (если бюджет вариант) и сталью тяну до К1. Сбрасываю в воронку с разрывом струи.
Mari_Krotik
сообщение 12.7.2017, 15:51
Из: Винница
Пользователь №: 309083
Добрый день, господа-проектировщики! Хоть прошло и много времени от создания темы - но сейчас столкнулась с подобной ситуацией. 8 этажные дома с коллективной дымоходной ситемой подачи воздуха к котлам и удаления продуктов сгорания LAS-system. вопрос имено об отводе конденсата: в пределах тех. этажа если идти от потолка вниз делается ревизия, потом конденсатоотводчик, потом нейтрализатор конденсата (он уже сбоку) - и все это в сеть К1. ВОПРОС: Можно ли как-то эту всю конструкцию максимально прижать к потолку, чтоб сети канализации были чем выше, а то если сеть по подвалу протяженная - выпуск получится слишком низко??? или очень интиресно послушать - может есть другие варианты? Думала уже про маленькие насосы для отвода конденсата, чтоб линия начиналась под самим потолком, или это не рационально?? Буду благодарна любому ответу!!
MariKrot
сообщение 23.3.2020, 18:34
Из: Винница
Пользователь №: 361758
больше 2-х лет прошло, а вопрос остался...может кто подскажет? (см. предыдущее сообщение). буду благодарна за грамотное решение!
nick2
сообщение 24.3.2020, 12:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
а в техэтаже, чисто случайно, не предусмотрен приямок для сбора пролитой воды или ещё чего. Ну так, на всякий пожарный?
у нас в подвале есть дренажный канал через весь проход, выпускается он в приямок, где установлен дренажный насос.
Если выпуск в К1 не выходит - отправить его в приямок.
какие габариты у стандартного решения? в чем сложность сделать его у потолка, на какой-то полке?
другой вопрос - количество конденсата?
может хватит простой емкости, которая установлена в зоне существования движения воздуха (вентиляция). конденсат естественным образом испаряется.
так устроена система "ноуфрост" в холодильниках. то, что намерзает на испарителе, оттаивает и стекает в емкость, где испаряется. емкость иногда ставят на компрессор, он греется и быстрее идёт испарение.
MariKrot
сообщение 24.3.2020, 16:24
Из: Винница
это 8-этажный жилой дом. в подвале приямков не предусматривала т. к. нет необходимости + выпуск выше пола подваала, а лишних насосов и каналов не хотелось бы в подвале обычного жилого дома. стандартный элемент системы дымохода 52 см. (ревизия + лейка) - соответственно на эти пол метра уже надо трубы канализации ниже потолка прокладывать... а не хотелось бы - т. к. не везде вдоль стен прохожу, стараюсь кратчайшим путем на выпуск...
...по количеству конденсата - самой интересно). котлы не конденсатники. то есть много быть не должно. дымоход (вернее система отвода дым. газов и подачи воздуха) - внутри квартир проходит. утеплять дополнительно нет смысла...
...про емкость и испарение - мне понравилась идея!
НО цитата из наших нормативов: п. 5,2,16 из ДСТУУ Б В.2.5-33:2007 "Поквартирное теплоснабжение..." "В нижней части коллективного дымохода или дымоходной системы должна быть предусмотрена емкость для сбора и отвода конденсата с подключением через нейтрализатор конденсата в систему канализации дома, а также ревизионное отверстие с герметичными дверцами для осмотра и очистки."
хотелось сделать как-то оптимально, чтоб не надо было нагибаться, когда под трубами канализации проходишь...в квартирах у людей тоже делать все эти устройства не оптимально...
Young
сообщение 24.3.2020, 16:47
Из: Мск
Пользователь №: 8532
А сети инженерные куда опорожняете?
MariKrot
сообщение 25.3.2020, 10:50
Из: Винница
в наружные сети - куда же еще)...цель - канализационные трубы под потолком подвала (идущие к выпускам) проложить максимально близко к потолку!
Young
сообщение 26.3.2020, 11:23
Из: Мск
Каким образом? Стояки водоснабжения поквартирные например. Подвал без приямка, чтоб можно было слить стояки ВК и ОВ, это головняк для эксплуатации.
MariKrot
сообщение 27.3.2020, 18:30
Из: Винница
поквартирных стояков водоснабжения сейчас не делаем (по крайней мере на Украине). стояк 1 на подьезд, где гребенка со счетчиками. до стояков от водомерного узла, под потолком подвала... на стояке кран сливной (вот не думала куда сливать если что...),
если не сложно - покажите план подвала с приямком...нигде в нормах о жилье такого не видела + в проектах, которые в руки попадались не встречала в жилье приямки, сколько их делать то? и что разуклонка пола должна быть? подвал же тоже поделен на отдельные отсеки, хоть и без дверей...
буду рада сделать свои проекты лучше!)
Сообщение отредактировал MariKrot - 27.3.2020, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
