> Фундамент, Нужна помощь в проектировании
Ots1234
сообщение 30.12.2014, 7:59
Пользователь №: 252625
Здравствуйте, я по образованию теплотехник, занимаюсь проектированием модульных котельных, так случилось, что мне придется заняться разработкой фундамента, но я в этом ничего не понимаю. Нет ли какой узкой литературы по данному вопросу что бы в короткие сроки можно было приступить к проектированию? Спасибо.
radium
сообщение 30.12.2014, 14:09
Пользователь №: 216828
Есть. Вот кое-что.
И ссылка для значительного упрощения определения характеристик грунта: http://dwg.ru/dnl/8046
Труба, возможно, самый элемент будет непростой. Под нее свой фундамент.
На одном объекте была модульная котельная с плитным фундаментом по песчаной подушке, так что заглубления
почти не было самой плиты котельной. А с трубой - вроде отдельный фундамент и достаточно массивный был.
Сообщение отредактировал radium - 30.12.2014, 14:17
Прикрепленный файл  ___22.13330.2011______________________________.djvu ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  ________________________________lib536.djvu ( 3,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
timmy
сообщение 2.1.2015, 22:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
автору бы задачу сформулировать... хоть в общих чертах... По модульным объектам обычно сложностей не возникает. В некоторых случаях достаточно иметь ровную площадку.
Ots1234
сообщение 12.1.2015, 5:24
Да тут в общем то ничего особо добавить не получится. Вот появится заказ на котельную, после проектирования я получу массу котельной, под нее надо фундамент и я должен знать, куда посмотреть, что посчитать. Как то так..
Цитата(radium @ 30.12.2014, 17:09) *
Есть. Вот кое-что.
Спасибо за информацию
Ots1234
сообщение 13.1.2015, 6:33
Кстати, подскажите пожалуйста в какой программе производить расчет фундамента? В интернете их не мало советуют все подряд..
radium
сообщение 19.1.2015, 18:21
Серьезные программы оставлю за скобкой, т.к. это исходит из Ваших возможностей, а мнений - много. Если собственной разработки проги, требующие собственных
проверок, то:
Вот, взгляните по ссылке http://dwg.ru/dnl/12556. Но сам лично ее не проверял на правдоподобие, посмотрите мнения и сами проверьте.
Второй
сообщение 17.4.2015, 21:38
Пользователь №: 229143
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой заложить шаг и диаметр арматуры при армировании бетонного пола в холодном ангаре 24/40 при: 100 мм песок, 100 мм щебень, 100 мм бетон ( подбетонка ), 200 бетон ( финиш )
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 20:47
