> блок управления кролл газового тепло генератора, на входе газ поступает на выходе нет клапана и электроники исправна
qqqgod
сообщение 30.12.2014, 9:04
Пользователь №: 229123
В блок попал конденсат его высушели он заработал после второго раза перестал
Марка блока cg25ro3d2w5cwzz
Подскажите в чем может быть причина неисправности что газ не выходит?
tiptop
сообщение 30.12.2014, 9:27
Проверьте, срабатывает ли реле давления воздуха при включении "Вентилятора жаровой трубы".
qqqgod
сообщение 30.12.2014, 14:02
Блок газовый типа RG20
реле проверел электрик сказал всё нормально
Проблема в блоке нет выхода газа электроника нормальна я думаю что может настройка сбита но руководитель думает что проблема в другом и не дают пробывать
На что может повлиять конденсат если попал внутрь низа блока все металлические соединения почищены
tiptop
сообщение 30.12.2014, 14:29
А что хоть за "конденсат"?
Теплогенератор обливали из шланга?
qqqgod
сообщение 30.12.2014, 16:38
Конденсат попал от перепада температуры я думаю что когда сняли газовый блок сбили настройку реле контроля давления газа
Сообщение отредактировал qqqgod - 30.12.2014, 16:40
tiptop
сообщение 30.12.2014, 16:59
Если во время работы горелки выключили электропитание приточного вентилятора, то могло сработать защитное термореле.
Этот ответ я видел wink.gif :
А "киповца"-то у вас нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
