> Топочная, Топочная, в нежилом помещении 62,8 кв.м.
сухмеч
сообщение 30.12.2014, 19:12
Пользователь №: 255505
Добрый день имею в собственности нежилое помещение 62,8кв.м. высота потолка 3.5м. Помещение находится в двух этажном
нежилом здании. При проектировании, установки газового оборудования, котла АОГВ - 17,5 проектант показал необходимость
топочной размер топочной укозал 1.8м на 1.8 м. Скажите насколько это законно, топочная занимает место, неужели нельзя обойтись
без неё, посоветуйте как?
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2015, 18:37
Пользователь №: 244422
Если помещение нежилое - тогда СП 41-104-2000.
п 3.1 Котельные по размещению подразделяются на:
- отдельно стоящие,
- пристроенные к зданиям другого назначения,
- встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения,
- крышные.
Т.е. по моему помещение под котельную нужно выделить.
сухмеч
сообщение 11.1.2015, 19:34
Добрый день абракадабра 1963 спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста как возможно исключить
топочную, может поставить другой котёл? Спасибо. Сухмеч.
ngps1
сообщение 12.1.2015, 10:07
Пользователь №: 63221
Думаю, надо все-таки выгораживать помещение под топочную. Иначе придется раскошелится на вентиляцию и остекление всего помещения. Кроме того, помещение после установки котла будет категорийным (категория - Г) по взрыво-пожароопасности. Это будет накладывать ограничения на производственные процессы, которые в этом помещении могут происходить. Например: Нельзя будет производить окрасочно-сушильные работы и тд.
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.1.2015, 10:20
Пользователь №: 39475
Откуда вообще берут это старушечье слово "топочная"? По нормативным документам есть автономные котельные, теплогенераторные, котельные. В зависимости от мощности применяется тот или иной термин и соответствующие нормы - по возможности встраивания, пристраивания или необходимости отдельного размещения.
И "нежилое помещение" - понятие расплывчатое. Семейный детский сад, например - тоже "нежилое помещение". Применяйте правильную терминологию и вопросы отпадут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 19:25
