> Электроклапан для газа, Помогите выбрать\найти
Vaskos
сообщение 31.12.2014, 12:31
Пользователь №: 254512
У меня частный домик. Есть газоснабжение. Котёл старенький стоит, автоматика (механика) хотя и работает, но уверенности не вызывает и надёжностью не блещет. Вода в контуре отопления циркулирует по трубам 3/4 силами циркуляционного насоса.
Теперь о проблеме. Иногда, хотя и редко, но на долго, могут отключать электричество. В этот момент перестаёт работать циркуляционный насос, теплоноситель не циркулирует, перегревается котёл. Котёл, по идее, должен отработать по перегреву и отключить подачу газа сам. Но как сказал, из-за его возраста надежд на его правильную работу нет, и поэтому хочу установить дополнительное звено безопасности.
Представляю себе его в виде электроклапана перекрывающего подачу газа. То есть пока есть напряжение в сети, клапан должен питаться от него, и быть в открытом состоянии. Как только пропадает напряжение, питание на клапане исчезает, и он перекрывает подачу газа. Чтоб подача газа (срабатывание клапана) не произошло вновь при подаче питания - реализую схему его включения через реле (самоблокирующаяся схема включения реле).
Да, у меня есть ИБП, но он держит насос всего час, а электричество могут отрубить на 6-15 часов, это деревня. Планирую поставить бензиновый генератор, но это очень дальновидные планы. А сейчас, на скорую руку, нужен клапан.
Посоветуйте с выбором клапана для газа под 1/2 или 3/4 трубу, клапан должен быть открыт в момент, пока на нём есть напряжение питания, и закрываться, когда напряжения нет. Напряжение клапана значение не имеет, хоть 12 Вольт, хоть 24, хоть 230. Хоть переменного, хоть постоянного тока. Желательно что-то бюджетное или около того. Примерно за 3-4 тыс руб.
LevaK
сообщение 3.1.2015, 19:47
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Такие клапаны есть. Вот один из них. Цены не знаю.
Прикрепленный файл  ________._._EVRM_NC.pdf ( 320,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Одна мелочь - при любом мигании света клапан закрывается и открыть его можно только вручную. Правда, при наличии бесперебойника это не страшно.
Сообщение отредактировал LevaK - 3.1.2015, 19:50
lovial
сообщение 3.1.2015, 21:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
"Клапан соленоидный нормально закрытый 1/2 цена (ваш город)" - запрос в гугль и вуаля...
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2015, 18:57
Пользователь №: 244422
Клапан электромагнитный газовый КЭГ-15/6-0,25
Цена вопроса - 2,5 тыр.
Лыткин
сообщение 12.1.2015, 11:33
Пользователь №: 206008
У эл.магнитных клапанов есть минус. Пропало напряжение-закрыт, появилось-открыт (предусматривайте защиту в АСУ ТП).
G_Ivan
сообщение 12.1.2015, 11:58
Пользователь №: 250873
Кстати да, без контроля загазованности и розжига можно домик того...
ВладСаныч
сообщение 12.1.2015, 22:25
Пользователь №: 256042
Есть готовые комплекты для ваших проблем RGDME5MP1 NC15 Seitron>Можете купить отдельно клапан ду15 с нормално закрытым положением
Клапаны КГ -15 советую не ставить,горят нещадно. Если ставить защиту(эл.клапан) то только на 220вольт " Madas" или "Seitron/ проверены годами.Российские системы "Кристал" "СИГЗ" ду 15 имеют отсечку 42 в. которую необходимо покупать вместе с сигнализатором загазованности "МЕТ". хотя можно собрать для них схему отключения(будут говорить), но первая заповедь НЕ ЛЕЗЬ В ДЕБРИ сохранит и деньги и здоровье
Игорь Николаевич...
сообщение 29.9.2015, 17:18
Пользователь №: 273601
не поможете найти нормально открытый электроклапан для газа Ду=6-18 мм, Р=100 бар, t=-50...50 гр.Ц. российского производства?
Сообщение отредактировал Игорь Николаевич_37 - 29.9.2015, 17:19
Гризли
сообщение 29.9.2015, 17:46
Пользователь №: 43572
Сообщение отредактировал Гризли - 29.9.2015, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 9:55
