3 страниц V  < 1 2 3
> Крепление воздуховодов, Нужна консультация
vadimk
сообщение 2.3.2018, 16:27
Сообщение #61
Пользователь №: 275782
Может было уже.
Интересует правильность крепления изолированных воздуховодов.
Тяги и траверсы должны идти внутри изоляции или снаружи?
В нормативке и литературе встречается фраза- "Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды".
По производителям технической изоляции, например, Технониколь, Роквул показаны узлы с траверсами и тягами внутри изоляции.
По технониколю "При этом следует располагать маты таким образом, чтобы траверса и фланцевые соединения воздуховодов находились под плоскостью мата, а не в стыках".
Woodcuter
сообщение 6.3.2018, 12:41
Сообщение #62
Пользователь №: 328076
Помоему это глобальный головняк - крепеж тулить в изоляцию.
Технониколю - стоит хотя бы раз попасть на обьект - и попробовать это реализовать. Максимум что можно реализовать легкий нахлест - но смотреться это будет тоже не айс.
Тот же К-флекс - для данных раскладов имеет спецленту изолированную.
На крайний случай организовывают тонкую полоску и две линии обычной ленты.
И еще раз - как вы культурно РЕАЛЬНО - затулите крепеж в изоляцию - а главное зачем???????
sormat
сообщение 8.3.2018, 15:45
Сообщение #63
Пользователь №: 300128
если противопожарная вентиляция, то крепления изолируются и поэтому бывает делают крепления под изоляцией
если общеобменная то крепления снаружи т.к. не изолируются
Woodcuter
сообщение 12.3.2018, 15:44
Сообщение #64
Тут даже спорить не буду - эти могут требовать все что угодно.
Мне уже и доказывали что при 600С происходит пипец какое изменение стали и то что у них выброс соотвествует 600С - и сталь "потекла" от выброса отработаных газов.(так и хочется их отправить на курс по металу в институт)
(самое ржачное так и не ответили как разогревая продукт до 800С можно получить "выхлоп" в 600С)
Skaramush
сообщение 12.3.2018, 19:54
Сообщение #65
Не "пипец, какое изменение", а потеря несущей способности конструкций. От чего обрушился при пожаре цех КамАЗа?
Woodcuter
сообщение 13.3.2018, 16:46
Сообщение #66
Мммммда .... жалко что у ОВ-шников сокращенное материаловедение.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%...B3%D0%B8%D1%8F)
Короче что бы немного проще :
Если "шпильку" до М20 с максимальным класом прочности подвергать "отпуску" / пожару температурой 550С в течении 2-ух часов - то максимум можно изменить индекс прочности до 280 единиц "при нормируемой по ГОСТу - всего в 180".
Вообщем - я вам могу сказать - что максимально чего вы добьетесь - это закусывания гаек.
Ну и так - тоже для самообразования - посмотрите вобще "температуры" прогрева бетона во время пожара smile.gif Тут вообще тогда стоит задуматься о "огнестойкости" дюбелей.
А если коротко - никогда не воспринимайте человека, который вам утверждает о какой то катострофе для стали от температур до 600С.
А про цех камаза - вы не путайте "холодное с гарячим".
То что у нас в "конструктивном раскладе" бред - понятно давным давно - и остовы зданий с выгоревшими перекрытиями тому прямое доказательтво.
Ну и так - вы почитайте гост по "шпилькам" - посмотрите несущие способности самой шпильки (там если чтолько нагрузить там вырвет нафиг дюбель из бетона) - а теперь рассмотри сколько на нее фактически ложат.
(ПО минимальном класу прочности шпилек - для 8-ки резьбовое соединение шпильки + гайка - разрушение не ниже 1,2 тонны, испытательное 600кг, считай рабочее 400кг) - по максимальному - вообще печаль печаль.
Амиго
сообщение 14.6.2018, 13:20
Сообщение #67
Пользователь №: 16585
дело не в стали и не в бетоне, а в железобетоне.
Амиго
сообщение 17.6.2018, 12:30
Сообщение #68
Если точнее то тепловое расширение стали и бетона разное. Там где бетон или металлоконтрукции при огневом воздействии будут стоять железобетон рассыпется.
Потому у жб стены 160 мм REI15-30 в зависимости от схемы армирования, а у бетона 60-120.
Потому крепления воздуховодов ДУ тоже нормируются по огнестойкости. А не потому что сталь плавится при какойто другой температуре.
У ОВшников все в порядке с материаловедением. Это вас не доучили.
Woodcuter
сообщение 19.6.2018, 17:58
Сообщение #69
Ыыыыыы - Зы -я вообще то пообразованию "машиностроитель" - и в Украине - "шире" курс материаловедения только у уж очень специфических професий. Поэтому - недоучили - уж точно не про меня.
Остальной текст вообще не в рамках даже коментить не хочу. (просто перечитайте о чем шла речь и что я писал до)
AMADA
сообщение 7.10.2018, 11:27
Сообщение #70
Пользователь №: 81594
прошу подсказать как организовать крепление воздуховода 315 диаметр к гипсокартонному потолку,за потолком 400мм ваты и холодный чердак
Woodcuter
сообщение 22.10.2018, 12:52
Сообщение #71
к "гипсокартону" - никак. Пожалуйста при "монтаже" не забывайте что у монтажной организации должен быть технически грамотный специалист который должен прорабатывать проект.
Хочу актуализировать - что в случае казусов - "мне сказали на форуме" - не будет являться "отмазкой".
сообщение 22.10.2018, 13:43
Сообщение #72
Картон висит сам, без каркаса?
AlexKOrso
сообщение 25.5.2023, 15:23
Сообщение #73
Пользователь №: 417832
Уважаемые коллеги, подскажите где можно взять такую информацию. Помню на глаза попадалась вот такая информация, что на 100 м2 поверхности воздуховодов приходится столько кг уголка, швеллера, шпильки, болтов, гаек. С расписыванием уголка 40х40х4 - ... кг, уголка 50х50х5 - ... кг, швеллера №5П - ... кг и т.д.
Я даже в 2018 году в проект по этим таблицам закладывал материалы на изготовление креплений. А сейчас не могу никак найти.
EJIEHA
сообщение 25.5.2023, 16:00
Сообщение #74
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я в своё время такую информацию нашла в Сборнике цен у сметчиков. Только номер не помню.
juzzi
сообщение 29.9.2023, 15:16
Сообщение #75
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
ГЭСН 81-02-20-2022 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха (с Изменением)
p.s. пусть будет как продолжение темы
Сообщение отредактировал juzzi - 29.9.2023, 15:17
сообщение 29.9.2023, 22:01
Сообщение #76
крепеж одной коммуникации\конструкции нельзя закреплять на крепеж другой конструкции\коммуникации.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:56
