4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> газовый котел нева люкс 8224 разжигается со второго раза
AZLYK
сообщение 7.4.2015, 15:26
Пользователь №: 230700
И вам доброго!
Я так понимаю, бесперебойник появился после того, как плата сгорела. Минусов нет, одни плюсы, особенно, если аккумулятор у бесперебойника емкий.
Про перемычку, каюсь, написал по памяти, сейчас посмотрел - действительно нету уже. Регулировка макс. мощности - параметром Р2 в режиме настройки (см. руководство). Кстати, регулировка мощности этим параметром влияет только на отопление, на ГВС остается максимальной. Мин. мощность ниже 40 опускать нельзя - будет гаснуть горелка с остановом котла. Интервал между пусками тоже в настройках регулируется, только номер параметра не помню. Самое правильное - купить комнатный термостат - тогда пускаться будет реже (воздух остывает медленнее труб). Чтоб было комфортно, дифференциал температур термостата д.б. 1-1,5 градуса. (есть дешевые, но сдифференциалом 7 плюс-минус 4, т.е настроишь на +22, а включится когда уже +9 будет).
Dikiy
сообщение 27.8.2015, 17:43
Пользователь №: 255538
Подскажите пожалуйста,какую лучше выставить температуру на котле Нева люкс 8224 при использовании комнатного терморегулятора,температура в комнате желаемая 24-26 гр. Я так понимаю,что если температура не очень высокая на котлетстоит примерно 50 гр.то при достижении её он сам отключился не обращая внимания на комнатный терморегулятор!?понятно что зависит от количества секций радиаторов! Их впритык! Как лучше отрегулировать на самом котле и время ожидания и температуру воды.?к меня сейчас стоит 10 минут ожидания,но думаю что это долго!какое время самое оптимальное для терморегулятора,это важно для его первого запуска а потом он самтбудет регулировать,я так понимаю?спасибо!
AZLYK
сообщение 8.9.2015, 17:58
При использовании комнатного термостата время ожидания можно вообще не задавать. Повторное включение будет при снижении температуры воздуха на величину гистерезиса комнатного термостата (обычно 1-2 градуса, но есть у которых и до 7 доходит). Какой, кстати, термостат?
От заданной температуры на выходе котла зависит время прогрева помещения - чем выше, тем быстрее. Температура в помещении от этого не зависит и определяется значением, установленным на термостате. Термостат вешать в самой холодной комнате (обычно та, где наружные стены на север и запад выходят.
Если все равно будет быстро отключаться, то нужно:
- попробовать снизить скорость вращения насоса (переключатель - на корпусе насоса). При этом увеличится время пребывания горячей воды в радиаторах и снизится температура обратки. С завода насосы ВСЕХ котлов выставлены на 3 скорость, т.к. это необходимо по технологии испытаний.
- проверить состояние клапана байпаса. Он расположен внизу с левой стороны. При необходимости подтянуть пружину, чтобы клапан не пропускал. Байпас нужен только для того, чтобы не сгорел насос, если система отопления забита и не прокачивается. При нормальной работе не используется.
Dikiy
сообщение 9.9.2015, 21:36
Сообщение #34
спасибо за ответ!терморегулятор называется cewal 30....сейчас стоит температура 60 и время отдыха шесть минут....в комнате стоит в регуляторе на 25 гр...котел включается греет,он быстее нагревает по своему до 65 и отключается на шесть минут.и так пока в комнате не достигнет температура 25 гр....несколько раз так работает...как нагнал отключается на долго...пробовал уже,у нас было холодно...несколько раз раз так работал...нагонял температуру 25,отключался почти на 12 часов...снижается на 2 гр.ниже включается и такая же работа...регулятор установил на 1.5 метрах от пола..но кажется может ниже поставить,на метр...кровать ниже находиться и зимой соответственно на метре другие градусы будут....можно ли так сделать?
наверное если бы было ещё больше секций радиаторов,то комната нагревалась быстрее и дольше котел бы отдыхал.если дом тёплый конечно?
у меня получается так,что вода в системе быстрее нагревается до температуры которая стоит на котле и отключается на время тоже которое стоит на котле,до того момента пока не нагреется комната и терморегулятор сработает...когда снижается на 2 градуса и снова запускается котел,то такая же история,несколько раз работает по заданному на котле,достигает 25 на регуляторе и отключается на долго....это правильно так..?
AZLYK
сообщение 11.9.2015, 20:50
Сообщение #35
Если на котле поставить температуру 80-85, то, думаю, нагреет с одного раза. А дальше будет также через 12 часов включаться, но греть будет за один раз.
Повесить термостат в принципе можно на любой высоте. Минздрав, однако, рекомендует ночью держать температуру на 3 градуса ниже, чем днем. Думаю, на метр ниже сильно холоднее не будет. Тем более, что батареи-то висят ниже, а нагретый воздух от них подымается вверх.
Насчет радиаторов - лучше, если их суммарная тепловая мощность не меньше 2/3 от мощности котла.
Если еде-то лишние буквы не по теме - извиняй, кот по клаве прошел. Но вроде все почистил.
Dikiy
сообщение 12.9.2015, 18:30
Сообщение #36
спасибо! всё понял!
egik8807
сообщение 17.9.2015, 11:13
Сообщение #37
Пользователь №: 277985
Добрый день, может кто-нибудь подсказать как решить проблему, котел запускается в нужной последовательности, щелкает искра, загорается пламя, на табло выводится значок огонька, дальше щелчок и все прекращается, далее идет еще попытка все тоже самое, раза с 3, 4 только загорается
Сообщение отредактировал egik8807 - 17.9.2015, 11:13
den.mgn
сообщение 17.9.2015, 14:54
Сообщение #38
Пользователь №: 13744
Так обычно происходит когда автоматика пламя не видит.
AZLYK
сообщение 17.9.2015, 15:56
Сообщение #39
Согласен с den.mgn. Нужно проверить состояние электрода контроля пламени (возможно, он обгорел, или треснула изоляция), затем зазор между этим электродом и секцией горелки (3-5мм должен быть). Обязательно сфазировать правильно котел: 0 сети питания должен приходить на корпус котла. Сам котел желательно заземлить. Если не помогло, проверить высоковольтный провод и его изоляцию, плотность посадки этого провода в разъем платы. В последнюю очередь проверить саму релюху, которая щелкает.
Для справки: время, в течение которого котел ждет сигнала с датчика пламени примерно 5 секунд.
egik8807
сообщение 17.9.2015, 16:59
Сообщение #40
но картинка в виде факела на табло "Наличие пламени на горелке" появляется, значит он видит, что произошло воспламенение? или необходим определенный уровень сигнала и у меня он не достаточный
остальными советами воспользуюсь, спасибо
den.mgn
сообщение 17.9.2015, 17:59
Сообщение #41
Символ факела появляется когда газовый клапан открывается.
AZLYK
сообщение 23.9.2015, 17:26
Сообщение #42
Уважаемый egik8807! Если загорается символ пламени - значит котел пламя видит. Сигнал может быть неустойчивым, если неправильно сфазирован котел, или где-то есть утечка (см ранее насчет ихоляции электрода и провода).
Отпишитесь по результатам - будем думать дальше
rus.gusev86
сообщение 5.10.2015, 14:44
Сообщение #43
Пользователь №: 279400
нева люкс 8224 разжигается не с первого раза когда холодный, часто выпадает в ошибку 01. в самом же котле пламя разжигается с первого раза, но датчик пламени на дисплеи очень долго не показывает пламя. Если же котел только что работал, и его снова включаешь, то все работает с первого раза, и надесплее практически сразу появляется значек пламени. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
AZLYK
сообщение 8.10.2015, 16:37
Сообщение #44
Разница между холодным и горячим котлом - в горячем отсутствует конденсат, соответственно, изоляция проводов и контакты разъемов сухие.
Причина должна быть в цепи электрода ионизации (его собственная изоляция, изоляция провода от него до платы, контакты провода с платой и с электродом).
Ищите, а кто ищет - тот всегда найдет...
elwi
сообщение 1.11.2015, 1:12
Сообщение #45
Пользователь №: 281755
Доброй ночи,всем.
Помогите пож-та может кто подскажет.
Нева люкс 8224 не работает!!!
Подключили 2 мес назад,все было хорошо,все работало.Неделю назад закончились баллоны,поменяли,запустили.НЕ РАБОТАЕТ!!! пишет ошибка 01.Вызвали мастера,приехал проверил,плата исправна,все работает,все ок,сказал,что у нас нет нормального электричества по этому не работает(у нас солнечные батареи+гена)и уехал,благополучно забрав наши денюшки.Ну мы с мужем не растерялись,включили стабилизатор,показывает 220 и все тут ,но не работает.Проверила все розетки мультиметром,везде 225 выдает.Поехали купили ИБП-не работает.Муж перебрал его от и до.Итог такой,подключает как то его напрямую(пламя горит все время,все работает)а по человечески нет.муж говорит клапан подачи газа не подает газ,хотя мастер сказал,что работает.Короче дома 13 градусов,хрень эта не работает,а мастер ничего не может сделать!!!Помогите пож-та.
P/S конденсата нигде нет,фарсунки-ок,все чисто все проверили.
Предполагаем,что автоматика блокирует клапан подачи газа,НО ПОЧЕМУ????что может служить причиной?ведь работал..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Kotlovoy
сообщение 1.11.2015, 8:07
Сообщение #46
Пользователь №: 140571
В вашей электросети нет соединения нулевого провода с заземлением. Когда электропитание от подстанции, это условие выполнено автоматически, к вам приходит совмещенный провод PEN.
И получается следующее - на электрод ионизации подается фаза, при появлении пламени должен появиться ток ионизации с электрода через пламя на корпус котла, а он у вас не соединен с нулем. Току течь некуда, вот автоматика пламени и не видит.
Очень распостраненная проблема при попытке питать котлы от бесперебойников и инверторов.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.11.2015, 8:10
elwi
сообщение 1.11.2015, 12:21
Сообщение #47
Сейчас сделаем зхаземление.Но интереснокак же он работал до этого,почему?
elwi
сообщение 1.11.2015, 13:05
Сообщение #48
заземлили,не работает
Kotlovoy
сообщение 1.11.2015, 13:58
Сообщение #49
Он у вас хоть какие-то признаки жизни подает?
elwi
сообщение 1.11.2015, 14:44
Сообщение #50
включаем,начинает запускаться,но не поджигается
Kotlovoy
сообщение 1.11.2015, 16:59
Сообщение #51
В инструкции есть расшифровка аварий. У вас по прежнему ошибка 01? Тогда посмотрите в таблице, там с этой ошибкой связано довольно много причин. Например, отсутствие контакта термостата запроса тепла. Или отсутствие высоковольтного импульса розжига. У вас на что больше похоже?
elwi
сообщение 1.11.2015, 17:59
Сообщение #52
у нас розжиг срабатывает,все проверено.нет подачи газа через регулятор.съездила купила новый,сейчас подключаем....молемся blink.gif
увы и это не помогло
vetalbon
сообщение 1.11.2015, 23:47
Сообщение #53
Группа: Banned
Пользователь №: 167536
у нас лично Habitat стоит .
AZLYK
сообщение 3.11.2015, 14:46
Сообщение #54
Очень интересная ситуация, однако.
Если можно, поподробнее опишите, что значит подключили напрямую?
И как можно подробнее, что при розжиге происходит.
Пока могу сказать следующее:
Заземлить мало, надо, чтобы ноль сети приходил на корпус котла. Проверьте индикатором, где 0 где фаза у сети и, если надо, переверните вилку котла в розетке.
Далее: соберите U-образный манометр, на газовом клапане есть 2 штуцера - контроль давления газа до и за клапаном, подключитесь и замерьте давление. Перед клапаном д.б. 300мм, т.к. газ у вас сжиженный. За клапаном - 90 мм (это по памяти, в руководстве по котлу есть цифра). За клапаном давление должно появляться в момент начала искрового разряда. Если там давление не появляется - то сгорела релюшка на плате, которая этим клапаном управляет (т.е. мастер в принципе был прав насчет электропитания, но до причины отказа не добрался. Вообще-то, если это был сервисник, то плата на замену должна была у него в кармане лежать - уж больно выгодное это дело, менять платы). Дальше по желанию - купить новую плату (про геморрой с проводами - в этой же теме выше), либо купить релюшку и попаять немножко.
Если нет давления перед клапаном - конденсат в газопроводе от баллона до котла.
Kotlovoy
сообщение 3.11.2015, 15:14
Сообщение #55
С некоторого момента я стал опасаться давать советы. Всё-таки страшное дело - фаза на корпусе...
Это как лечить по переписке.
elwi
сообщение 3.11.2015, 22:19
Сообщение #56
там где замеряют давление газа,между собой сообщили трубкой и он работает в аварийном режиме,т.е. постоянно.котел не фазозависимый,тут пох... как вилка,но на всякий случай покрутили.в термореле обнаружили конденсат,купили новую в надежде,что дело в ней,но опять хрен!!!
elwi
сообщение 4.11.2015, 0:24
Сообщение #57
заработал!!!раньше показывал температуру макс до 85 градусов,а теперь до 99
почему???
почему заработал не понимаем)))
и что с ним было тоже не понятно.
elwi
сообщение 4.11.2015, 0:42
Сообщение #58
и опять перестал включаться
AZLYK
сообщение 4.11.2015, 19:45
Сообщение #59
Котел с контролем пламени ионизацией фазонезависимым быть не может по определению, так как на электроде ионизации должна быть фаза, иначе работать не будет (или будет через пень в колоду - т.е. как повезет).
Электроника - это в основном теория контактов. У вас похоже что-то контачит в цепи датчика температуры, либо врет сам датчик. Я уже писал - попробуйте поменять его с датчиком ГВС - они одинаковые. это можно сделать не сливая систему - много не вытечет, главное плату закрыть, чтобы на нее не попало.
Также нужно проверить цепь от платы до катушек клапана.
Уж очень симптомы похожи на плохой контакт. Остановили - чуть отсырело - не работает. Потом контакт случайно появился - заработало. Нагрелся - контакт опять пропал...
Kotlovoy
сообщение 4.11.2015, 21:14
Сообщение #60
Вероятнее всего, у них вообще понятия фаза-ноль отсутствуют.
Возможно, иногда возникают спонтанные утечки на землю с одного из проводов электропитания, когда с того, с которого подаётся на электрод ионизации - не запускается, когда с другого - запускается.
Правда, если не работает датчик пламени, всё-таки горелка кратковременно разжигается, так что у них, похоже, что-то ещё и с управлением клапаном. Хотя в некоторых котлах автоматика перед розжигом проверяет электрод ионизации на утечку, тогда при утечке попыток запуска не происходит. Но это обычно на серьёзных, промышленных горелках. И, как правило, в инструкциях об этом или не упоминается, или вскользь, в расшифровке кодов ошибок. Столкнулись с этим, когда вместо электрода подключали имитатор пламени. Если его подключить перед пуском, горелка выдает аварию. Подключать приходилось в момент розжига - тогда всё срабатывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:59
