4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> газовый котел нева люкс 8224 разжигается со второго раза
AZLYK
сообщение 5.11.2015, 14:35
Сообщение #61
Пользователь №: 230700
Я и написал, чтобы проверили цепь управления клапаном.
С термодатчиком тоже непонятки - почему он кажет до 99 градусов, когда максимум у котла - 85? Котел ведь может не пускаться, если датчик врет (т.е. контур холодный, а котел считает, что уже нагрето). То же самое может быть и при отказе датчика перегрева, кстати.
Проверка на утечку с электрода ионизации у котла есть, правда, называется по другому - защита от розжига посторонним источником пламени. Типа, чтобы спичкой зажечь не пытались. Правда, для этого надо снять облицовку и герметизирующую крышку, но у нас народ не из ленивых, особенно, когда холодно.
Подключение котла "напрямую", минуя газовый клапан, весьма чревато, так как ни одна из защит котла работать не может - они все на газовый клапан заведены.
Надо искать причину отказа, а не стараться запустить в нештатном режиме во что бы то ни стало. Обойтись такие попытки могут дорого.
ильнар
сообщение 22.2.2016, 13:50
Сообщение #62
Пользователь №: 290653
помогите разобраться с проблемой по котлу нева люкс 8224.котел зажигается с третьего или четвертого раза или вообще тухнет и появляется ошибка 01.раскрутил камеру сгорания сечи идеальные,все чисто нагара не наблюдалось.за одно посмотрел систему принудительного воздухо забора и воздухаотвода.все так же чисто.попробовал включить котел в разобранном состоянии свеси подают искру котел загорается а свечи до сих пор работают.котел потух...вторая попытка так же....и так далее...подскажите в чем может быть проблема??заранее спасибо
AZLYK
сообщение 22.2.2016, 16:32
Сообщение #63
Если разряд продолжается - значит котел пламя не видит. Свеча там всего одна, второй электрод - это датчик ионизации. Он и должен пламя контролировать, но для этого его конец должен в пламени находиться (электрод должен быть прямо над секцией горелки с зазором 3-4 мм).
Если электрод правильно, а котел не пускается - смотрите изолятор электрода и цепь от электрода до платы на предмет отсутствия контакта или нарушения изоляции. Как обрыв цепи, так и короткое замыкание в ней воспринимаются платой как отсутствие пламени при пуске.
Если все проверили и все в порядке - замена платы.
Удачи!
ильнар
сообщение 23.2.2016, 15:02
Сообщение #64
ВРОДЕ ПОДКЛЮЧИЛ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПОШЛО ДЕЛО
Ришат111
сообщение 23.2.2016, 17:20
Сообщение #65
Пользователь №: 290718
С ПРАЗДНИКОМ ВАС; ПРОШУ помощи; котел невалюкс 8224 не зажигается выдает ошибку 03,конденсата нет
,нажимаю на пуск ,щелкает реле ,аничего не происходит ,несколько раз зажигалось когда воду на ГВС включал а сейчас тишина ,когда создавал разряжение на прессостате искра шла ,в чем может быть причина ,помогите пожалюста,
ТохаKZ
сообщение 23.2.2016, 19:46
Сообщение #66
Пользователь №: 290723
Здравствуйте, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!! Подскажите пожалуйста на сколько точен U-образный диф.манометр, и зависят ли показания от объёма воды в трубке?
ТохаKZ
сообщение 23.2.2016, 21:11
Сообщение #67
Помогите с настойкой газ. клапана котёл 8230 Собрал U-образный манометр с водой, замерил статическое давление газа в магистрали подоваемое на газовый клапан, оно составило 350 мм. вод. ст. Не опасно ли это?? След. вопрос какое давление должно быть в динамичном состоянии для этого котла??
AZLYK
сообщение 24.2.2016, 13:14
Сообщение #68
Имею вопрос - на какой газ настроен котел?
Вариантов - 2 и они описаны в паспорте котла.
Природный газ - 130 мм, сжиженный (балонный) - 300 мм.
Если у вас давление природного газа 350 мм, нужно ставить регулятор давления, иначе получите пламя до небес.
Если газ сжиженный и котел именно на него настроен (об этом должна быть отметка в паспорте), то превышение давления на 50 мм можно компенсировать настройкой клапана.
Давление за клапаном (перед горелкой) должно быть указано в паспорте котла.
Все настроечные давления указаны в динамике, т.е. при работающем котле.
AZLYK
сообщение 24.2.2016, 14:25
Сообщение #69
Ришат 111, вы сами назвали причину: 03-неисправность прессостата. Нужно проверить крутится ли вентилятор и в какую сторону (выхлоп должен быть по центральной трубке коаксиала, а не наоборот), целостность трубок и правильность их подключения (попробуйте трубки поменять местами). Если это не помогло - меняйте прессостат.
Сказанное верно, если котел правильно подключен к дымоходу, а вы про это ничего не написали.
ТохаKZ
сообщение 24.2.2016, 15:33
Сообщение #70
AZLYK В Общем купили котёл Nevalux 8230, сразу же перевели под сжиженный газ только для нужд ГВС, возникла проблема розжига, исключительно со второго раза пытались настроить самостоятельно регулировкой клапана не получилось так и оставили. Сейчас пришёл природный газ, проблема розжига ухудшилась с 5-6 раза еле еле. Если разжогся все норм работает модуляция пламени идёт, переключается на гвс, но при переключении обратно на отопление гаснет и сомостоятельно разжигается. Так и должно быть?
В общем за розжиг грешу на свечу ионизации, можно ли её наждачкой чистить? Свсеча находится над плменем зазор вроде впорядке. Вечеро буду настраивать клапан как по паспорту, самодельный манометр из трубки и воды достаточно точен? Еще вопрос можно ли статическое давление понизить неполным закрытием основного газ кран. Писал с телефона прошу прощения за ошибки) Заранее огромное СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!
Ришат111
сообщение 24.2.2016, 18:35
Сообщение #71
Я котел почти разобрал, он работал и я там ничего не менял местами,Был ураган и я думал что из-за ветра нет тяги ,когда ветер стих явключал ,Котел то вклчался то нет,Сейчас вентилятор не включается ,только вкл насос и щелкают реле, а потом выходит код 03,
ТохаKZ
сообщение 25.2.2016, 12:37
Сообщение #72
ВСЁ НАСТРОИЛ clap.gif. В общем замерил статическое давление на нижнем винте на входе в клапан, оно составило 310 мм. вод.ст. Дальше запустил котёл еле еле разжогся, включил фун газоанализа, а перед этим отрыл крышку камеры сгорания и тут-то я увидел пламя до небес, стал прикрывать постепенно основной газовый кран. В итоге выставил 180мм вод.ст в динамике перед входом в клапан. Дальше настроил номинальное и минимальное давление газа после клапана по паспорту. За розжиг проблема была в свече ионизации, почистил мелкой наждачной бумагой протер тряпочкой и пробую запуск. О БОГИ!!! С первой попытки, просто моментально разжогся. Сейчас работает претензий нет, только при наборе заданой температуры не гаснет для отдыха, а переходит на минимальное пламя так и горит. Вопрос: Так и должно быть? И всё ли я сделал правильно? Спасибо за ответы!!!
Artur09
сообщение 27.2.2016, 11:24
Сообщение #73
Пользователь №: 289967
Бегом к специалисту.
AZLYK
сообщение 2.3.2016, 12:45
Сообщение #74
При переходе с ГВС на отопление гаснет - это нормально, ГВС требует большей мощности, чем отопление и котел отключается во избежание перегрева. Потом включается сам.
Регулировать давление газа запорной арматурой - плохая идея. Ставьте регулятор, иначе из-за нестабильного давления на входе нормального розжига не добьетесь.
Кстати - теперь понятно про сажу - газа идет больше, чем нужно, вот и имеете недостаток кислорода.
sanmer
сообщение 5.3.2016, 1:35
Сообщение #75
Пользователь №: 291715
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть неисправно в котле Нева люкс, модель 8224, а именно котёл не догревает горячую воду (температура выставлена 58 гардусов), если открыть кран на максимальную горячую температуру и большой напор то вода идёт либо холодная либо едва тёплая, если напор воды убавить до ниже среднего при максимальной горячей воде то температура воды течёт теплее, но горячей воды всё равно нет, котёл при этом слышно как включается (щёлкает) газ слышно как шумит, ещё в какой то момент слышно как автоматика щёлкает с периодичностью один щелчок каждые две секунды и длительностью около минуты, газ при этом не шумит. При это параллельно с нагревом воды работает отопление и оно работает чётко с первого щелчка включается и догревает.
AZLYK
сообщение 21.3.2016, 16:11
Сообщение #76
sanmmer, ответ на ваш вопрос:
Модель 8224 имеет мощность 24 квт, что соответствует нагреву 6 литров воды в минуту на 40 градусов. Поэтому, чтобы утверждать, что котел не греет, нужно сначала отрегулировать расход воды ГВС через него. Понятия "большой проток", "средний проток", "малый проток" - есть вещи субъективные, также как и "горячая", "теплая", "холодная". Если при 6 л/мин на выходе нет +45 градусов (сейчас не лето и на входе в котел +5 град), тогда достаем из котла вторичный теплообменник, промываем его изнутри раствором "Адрилана", удивляемся, сколько всего оттуда выпало, ставим обратно и наслаждаемся горячей водой.
Замер расхода - за минуту должно наливаться 2 3-х литровых банки. Замер температуры - термометр (не ртутный).
den.mgn
сообщение 21.3.2016, 17:33
Сообщение #77
Пользователь №: 13744
Проверь датчики на ГВС.
AZLYK
сообщение 25.3.2016, 12:30
Сообщение #78
А при чем здесь датчики, если температура ГВС меняется при изменении расхода?
den.mgn
сообщение 26.3.2016, 11:55
Сообщение #79
На ГВС там два датчика, один расхода, другой температуры. По команде датчика расхода включается/отключается регулировка температуры ГВС. Надо оба датчика сначала проверить.
Если у Вас это вызывает затруднение, то лучше сервисника вызвать.
AZLYK
сообщение 29.3.2016, 15:44
Сообщение #80
Там датчик протока, а не расхода. Есть проток - есть сигнал, нет протока - нет сигнала (вертушка и датчик Холла). И переключает он не только с датчика отопления на датчик ГВС, но и 3-х ходовой клапан переключает.
У меня лично вообще затруднений с котлом нет, я стараюсь тем людям помочь, у которых они возникают.
Насчет сервиса - хотите сломать, то что работает - обращайтесь в сервис.
vopihra
сообщение 28.5.2016, 18:42
Сообщение #81
Пользователь №: 298194
Всем привет. Помогите решить проблему. Котел НЕВА Люкс 8224, неожиданно перестал запускаться. Пол-часа назад только мыли руки - была горячая вода и вдруг перестал работать. Снял защитные кожухи, пробовал запустить отопление. Вентилятор включается, розжиг работает, искра есть, котел разгорается, но на дисплее нет изображения пламени и свеча дает искру еще несколько секунд (мне кажется дольше чем обычно), затем "чпок" пламя гаснет, через некоторое время котел пытается еще раз запуститься - опять тоже самое, только теперь высвечивается ошибка "01". Все контакты пошевелил, поджал. Свечи вроде тоже в норме и расстояния и расположение относительно пламени.
Kotlovoy
сообщение 28.5.2016, 20:34
Сообщение #82
Пользователь №: 140571
У вас тестер есть? Какого типа?
vopihra
сообщение 28.5.2016, 20:59
Сообщение #83
нету.
котел стоит восьмой год, разное бывало, мастеров нет, сам каждый раз разбираюсь.
Тут не пойму почему нет значка" пламя" как обычно, ведь розжиг происходит, то ли датчик..
Сообщение отредактировал vopihra - 28.5.2016, 21:08
Kotlovoy
сообщение 28.5.2016, 21:28
Сообщение #84
Ионизационный датчик не видит пламени.
vopihra
сообщение 29.5.2016, 20:32
Сообщение #85
Ионизационный датчик и электрод (свеча) - это одно и тоже? Если нет - то где он находится?
Еще может важно - когда происходит розжиг искра проскакивает между электродами (свечами), после разгорания между одним из них (это, наверное, и есть электрод ионизации?) и секцией горелки.
Сообщение отредактировал vopihra - 29.5.2016, 20:39
Kotlovoy
сообщение 29.5.2016, 21:03
Сообщение #86
Один электрод - электророзжиг, на него подается высоковольтный импульс, разряд должен происходить на заземленные части горелки, а не на другой электрод.
Второй электрод - датчик ионизации, на него через конденсатор подается фазное напряжение, его кончик должен находиться в пламени. Пламя создает одностороннюю проводимость, вследствие чего переменное напряжение, подаваемое через конденсатор, выпрямляется, наподобие как диодным выпрямителем, и возникший постоянный ток ионизации величиной десятки микроампер усиливается усилителем, входящим в состав автомата горения, и подает сигнал наличия пламени.
Попадание высоковольтного разряда на электрод ионизации теоретически могло вывести из строя усилитель тока ионизации. Это происходит, вероятно, из-за неправильно выставленных электродов.
Может не работать также из-за загрязнения изоляции электродов сажей.
vopihra
сообщение 30.5.2016, 15:48
Сообщение #87
Слушайте, у меня котел с 2009 года, и сколько я помню - искра всегда проскакивала между электродами при розжиге. (это я не оспариваю Ваше утверждение, а говорю как у меня было). Заземления у котла изначально не было, только стандартные - фаза и ноль...
А где находится усилитель тока ионизации? На плате?
Я, к сожалению, не электрик, но могу привести знакомого электрика - "прозвонить". Но, думаю, ему все равно нужно по-конкретнее указать что искать и где.
Да, еще, который из электродов какой. Там один электрод с длинным загнутым концом, другой с коротким.
Сообщение отредактировал vopihra - 30.5.2016, 16:01
Kotlovoy
сообщение 30.5.2016, 16:48
Сообщение #88
http://www.thermomir.ru/files/it/873_6471.pdf
Свечи розжига и ионизации - Стр. 63
Свеча ионизации - разъём М5, стр. 68
Свеча розжига - к трансформатору розжига.
Усилитель тока ионизации - на плате MIAD300.
Корпус котла должен быть заземлён. При отсутствии заземления могут быть проблемы с датчиком пламени.
Вилку питания в розетке не переворачивали? Стабилизатор или бесперебойник не используете?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 30.5.2016, 16:51
vopihra
сообщение 30.5.2016, 18:39
Сообщение #89
Спасибо за подробную информацию. Вытащил саму плату - на ней рядом с разъёмом М5 есть небольшая "бздюлька" - см. фото Прикрепленный файл  IMG_3481.JPG ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
(извините - не электрик) - она на одной дорожке с М5, так вот она по ходу сгорела, рядом небольшие черные круги, у других аналогичных ничего подобного нет - это, наверное и есть Усилитель тока ионизации?
Kotlovoy
сообщение 30.5.2016, 22:59
Сообщение #90
Это резистор, через который ток ионизации попадает на вход усилителя. Номинал - 2,2МОм. Никакого криминала я там не вижу. Чернота - это сажа, которая осела на плате, притянутая электростатикой из воздуха, примерно как поверхность кинескопа телевизора притягивает пыль, т.к. эта цепь находится под довольно высоким потенциалом.
Сегодня спросил у наладчиков, опасен ли пробой между электродами розжига и датчике пламени, и они мне подтвердили, что это вполне может привести к выходу из строя усилителя тока ионизации.
Обычно он выполнен на 2-3 транзисторах, вот на них и поступает сигнал посредством этого резистора. И на эту же клемму разъема подается фаза питания через конденсатор. Бывает, что и он выходит из строя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:58
