4 страниц V  « < 2 3 4
> газовый котел нева люкс 8224 разжигается со второго раза
vopihra
сообщение 31.5.2016, 18:49
Сообщение #91
Пользователь №: 298194
Все-таки резистор вылетел. Сносил сегодня плату на работу электрику показал. Он выпаял его из платы и проверил - "0". Такой-же найти не смогли, выпаяли с платы от другого котла 2 резистора меньше номиналом и соединили их паралельно - получилось 2,5 МОм. Пришел домой подключил, электроды выставил уже по "Фен-шую". Запустил - Ура! Все работает! Заземления по-прежнему нет. Питание изначально было через бесперебойник APC-кий (очень дорогой). Насчет заземления он сказал - что это ерунда (он КиПовец - электрослесарь с 5 гр. допуска), ни в одном многоквартирном доме, сказал, вообще нет и не было никогда никакого заземления, однако все у всех работает. Но я все равно сделаю, т.к. в доме оно у меня есть, просто к котлу не подведено было - он у меня в подвале.
Так что - спасибо за помощь. На другом форуме мне посоветовали плату поменять. А я отделался шоколадкой электрику! rolleyes.gif
Р.S. Еще забыл может подскажите, где можно взять реле вентилятора для моей платы, оно периодически (раз в 2-3 года) тоже вылетает - уже два раза меняли. Брали все с той-же платы с другого котла - теперь больше нет!
Сообщение отредактировал vopihra - 31.5.2016, 18:51
Kotlovoy
сообщение 31.5.2016, 20:23
Сообщение #92
Пользователь №: 140571
Повезло!
Но в другой раз не экспериментируйте с электродами.
Насчет заземления в многоквартирных домах вы не совсем правы. Да, в старых домах нет заземления в розетках. Но зато котлы подсоединены к водопроводу и газу, как правило, стальными трубами. В частных же домах обычно на газопроводе стоит диэлектрическая вставка, а к водопроводу котлы либо не присоединены вовсе, либо разводка выполнена полипропиленом. И, поверьте, отсутствие надежного заземления нередко является причиной неработоспособности. Да еще переполюсовка питания, когда перепутаны фаза с нулем, на электрод датчика пламени вместо фазы подается ноль, со всеми вытекающими. Часто не работает и от бесперебойника при переходе на батарею. При этом в обычных бесперебойниках при отключении сети реле отключает и фазу, и ноль, в результате датчик пламени перестает работать. Спасает в этом случае т.н. онлайновый бесперебойник, у которого нет реле, отключающего сеть при пропадании напряжения. Либо тупое соединение нулевого провода с корпусом котла. Но это противоречит требованиям электробезопасности. Ведь ничто не мешает неадекватным сельским электрикам поменять на столбе фазу с нулем, и что тогда окажется на корпусе котла? И вообще газоиспользующее оборудование должно быть заземлено. Сейчас газ просто не подклю чают, пока не будет выполнено заземление. Незаземленное оборудование создает опасность и при грозе, это чревато т.н. заносом потенциала при ударах молнии через внешние коммуникации. В многоквартирных домах это, как правило, исключено. Ведь там нет дымовых труб без грозозащиты и незаземленных антенн на крыше. И коммуникации заземлены, несмотря на отсутствие заземления в розетках. Почитайте в ПУЭ раздел о заземлении, обратите внимание на систему уравнивания потенциалов. Система заземления обычно TNC-S.
Реле я покупаю либо в Митино, либо в Чип-Дип‘е. Наверное, и в вашем регионе кто-нибудь торгует комплектующими. Вы можете использовать какое-либо промежуточное реле для вентилятора. Удобны для этого модульные контакторы, двухполюсные, с катушкой 230 В. Типа таких: http://www.schneider-electric.ru/ru/produc...ategory-id=1600 Катушку подключаете вместо вентилятора, а питание на вентилятор будет подавать промежуточное реле или контактор. Тогда реле на плате прослужит намного дольше. Так что запасайтесь шоколадками. Кстати, этот ваш киповец что, женщина? Или не употребляет пива? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 31.5.2016, 20:32
Xemita
сообщение 21.6.2016, 22:34
Сообщение #93
Пользователь №: 275368
У меня была проблема с включением котла. Он был старый. Зажигался с ннн-го раза от спички. Один раз меня отбросило на пару метров от хлопка и котёл начал функционировать. Но с первой зарплаты поменяла на котёл с пьезо зажигалкой, хотя муж и возмущался. Ему очень уж нравился старинный котёл из чугуна. И вы меняйте, пока срок гарантии не закончился. Такие вещи не ремонтируют.
Сообщение отредактировал Xemita - 21.6.2016, 22:36
AZLYK
сообщение 4.7.2016, 21:40
Сообщение #94
Пользователь №: 230700
Xemita, спасибо за рекламу, но здесь обсуждают проблемы с котлом "Невалюкс". Он далеко не чугунный, да и спичкой его зажечь не удастся. Насчет замены по гарантии - не все так просто. Чтобы потребовать замены нужно три раза обратиться в сервис-центр. После третьего неудачного ремонта появится возможность поменять котел. А если на дворе зима - пока замены дождешься, замерзнешь. И где гарантия, что то, что на замену поставят, будет работать безупречно?
Поэтому лучший девиз: "Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам".
А ремонтируют даже автомобили, котел-то почему нельзя?
ильяшироков2013
сообщение 26.12.2016, 10:19
Сообщение #95
Пользователь №: 312197
Помогите с проблемой.кател Нева 8224 при розжеге отключается как будто из розетки включили, и сразу включается, повторяет розжиг и опять отключается и так несколько раз, кто нормально запускается. Ошибок нет. Давление 2.2 стабилизатор напряжения стоит, хотя в розетке всегда 220-230V. В чем причина.
Kotlovoy
сообщение 26.12.2016, 10:25
Сообщение #96
Попробуйте без стабилизатора. Если ничего не изменится - переверните вилку в розетке.
ильяшироков2013
сообщение 26.12.2016, 19:27
Сообщение #97
Пробывал всяко ни чего не меняется. Звонил в поддержку сказали что коротыш искать надо. Какие ише могут быть варианты?
wlladimir
сообщение 9.1.2017, 6:34
Сообщение #98
Пользователь №: 312641
Всем Привет. Может кто выручит советом, всю голову уже сломал, не могу понять в чем причина.. Котел запускается без проблем с первого раза, затем он работает некоторое время может минуту, может две минуты отработать а может и полминуты, набирает температуру вроде все как положенно, но потом резко гаснет пламя... причем котел не отключается(т.е. все остальные агрегаты продолжают работать и изображение радиатора на дисплее продажает мигать как положенно) а просто резко гаснет пламя и тут же он его поджигает и он продолжает дальше работать, затем все повторяется...опять гаснет пламя, на индикаторе пропадает соответственно значек пламени и тут же срабатывает искра и зажигает пламя, ну так соответственно до бесконенчости. интервал времени через который гаснет пламя разный. как только пламя гаснет буквально через секунду срабатывает поджиг. И еще одна особенность котел нагревет жидкость до 55, 58 градусов нормальным темпом вроде а вот выше ооочень долго т.е выше 60 градусов не хочет нагревать, пару раз нагрел до 61 градуса но очень долго пришлось ждать. Может кто подскажет что происходит? Вроде все проверяли вроде все остальное в норме..
AZLYK
сообщение 13.1.2017, 13:45
Сообщение #99
Чтоб чего-нибудь сказать, назовите марку котла, кой ему годик, ремонтировался ли (если да - то что на что меняли и кто менял). Он изначально так работал, или это потом появилось (после чего появилось).
den.mgn
сообщение 13.1.2017, 18:26
Сообщение #100
Пользователь №: 13744
Надо проверить датчик температуры на выходе из котла.
AZLYK
сообщение 16.1.2017, 12:32
Сообщение #101
den.mgn, а причем здесь датчик температуры?
Если пламя горелки погасло - повторный запуск может быть либо вручную (чаще всего), либо после продувки котла. В любом случае автоматика должна остановить котел полностью. А дальше - либо пока человек не придет, либо полный повтор процедуры запуска. Сразу искрой сорванное пламя не поджигают.
Налицо серьезный сбой в работе автоматики котла. А чтобы понять, что случилось - нужна информация, да побольше, побольше. И срочно,так как пользоваться таким котлом просто опасно.
wlladimir
сообщение 18.1.2017, 4:59
Сообщение #102
С датчиком температуры согласен, менять его нет смысла, он нормально работает, когда котел набирает заданную температуру он отключается как положено, все настройки стоят правильно много раз проверял, котел Нева Люкс 8224, пришел к одному выводу, не хватает воздуха, справа и слева возле коаксиальной трубы есть два отверстия, они закрыты заглушками, как только я открываю одно из них например правое то все становится замечательно, пламя больше не срывается, когда подставляю руку к отверстию то четко чувствую как засасывается воздух в котел, т.е. не хватает воздуха засасываемого через коаксиальную трубу, трубу проверил все чисто нигде ничего не забито, вентилятор крутится (иначе бы котел не запускался), заметил что прокладка соединяющая колено коаксиальной трубы и ее прямой участок повреждена (уже заказал), может дело в прокладке? ведь котел выдувает на улицу отработанные газы а это никак не кислород, за счет того что прокладка повреждена часть отработанных газов попадает обратно в котел по каналу по которому поступает воздух в камеру сгорания (ведь сколько воздуха выдувается из котла столько же он и должен засосать обратно, так скажем закон коаксиальной трубы) а здесь получается что часть воздуха из за повреждённой прокладки не кислород а отработанные газы, но ведь с отработанными газами огонь не будет гореть ведь в них нет кислорода, а огонь не возможен без кислорода. Еще заметил, что подшипник на вентиляторе выдува отработанных газов похоже не в очень хорошем состоянии, то есть слышен звук жух, жух, жух………может он немного подклинивает и вентилятор не выдает нужных оборотов? Ведь нет никакого датчика, контролирующего количество оборотов вентилятора есть только прессостат воздушный, который контролирует работает вентилятор или не работает, а ведь вращает вентилятор ни что иное как магнитная катушка, в общем в выходные поменяю прокладку смажу подшипник вентилятора и буду смотреть какой будет результат. Если ничего не поможет значит причина как мне кажется только в одном в сильно завышенном давлении газа(т.е. газа поступает много а воздуха мало), данное давление регулировал не я а мастер по установке котла, и насколько правильно он это сделал я не знаю (наверное придется купить манометр и проверить правильность его настроки).
Единственное что было с котлом из глобального, так это замена электронной платы(больше никогда и ничего не ломалось и проблем вообще не было), сгорела она по словам мастера из-за плохого выравнивателя напряжения, и плохого заземления, хотя заземление делал сам по всем правилам(двухметровый электроды в землю и т.д.), а выравниватель напряжения заменил по его рекомендации, напряжение в дом приходит не стабильное (мягко говоря) и стабилизатор качественный конечно нужен. Стабилизатор стоит отличный!!! Четко держит 220!!!
Насчет срывов пламени """""""""""""""""""""""""""""""""""""Если пламя горелки погасло - повторный запуск может быть либо вручную (чаще всего), либо после продувки котла. В любом случае автоматика должна остановить котел полностью"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" в принципе согласен, по идее так и должно быть, но видимо все-таки электроника сначала пытается зажечь пламя в течение очень небольшого промежутка времени. Новая плата установлена правильно, да и ошибиться там сложно при подключении.... Даже в инструкции в таблице есть неисправности, которые не выдают никакой ошибки и не приводят к остановке котла.
Может я конечно в чем-то не прав буду очень благодарен за любую подсказку, но вроде бы все логично… Сейчас после того как я открыл правое отверстие возле коаксиальной трубы котел работает просто идеально!!! И контур отопления и контур ГВС и в смешанном режиме тоже!! И пламя вообще не гаснет и нет вторичных розжигов.
Сообщение отредактировал wlladimir - 18.1.2017, 5:13
AZLYK
сообщение 18.1.2017, 21:07
Сообщение #103
Пока еще не наступили выходные:
Начнем с конца - если почитать эту тему внимательно, найдете совет от человека у которого меняли плату вместе со жгутом проводки и потом были траблы как раз с розжигом, пока он не поменял жгут на старый.
Далее - если вентилятор издает звук, причин может быть две: либо навернулся подшипник, либо что-то налипло на крыльчатку и получился дисбаланс. Лучше поменять на новый, чтобы время не терять - на дворе-то не лето. А потом со старым развлекаться. В случае успешной реанимации пойдет в запас, который как известно, карман не тянет. Прокладку менять однозначно. Попутно посмотреть силиконовые шланги, которые идут на прессостат - там любит конденсат скапливаться.
Для справки - давление газа перед горелкой на полной нагрузке - 90 мм вод. ст., на минимуме - не помню (то ли 15, то ли 20), но в инструкции к котлу должно быть. Чтобы перевести котел на минимум нужно снять провода с катушки модуляции. Если смотреть на клапан - это два одиночных провода идущих в верхний разъем, который смотрит прямо на вас. Снять достаточно один (любой).
Манометр покупать не стоит, проще собрать U-образник из подручных материалов.
Успехов!!! По результату отпишите, плиз.
wlladimir
сообщение 24.1.2017, 18:49
Сообщение #104
Все сдаюсь...больше нет вариантов...перепробовал все... наверное что то с платой не так. Заменил обе прокладки на отводе в какоксиальную трубу, проверил вентилятор смазал подшипник, работает тихо и быстро, проверил регулировки давления газа, много чего еще проверил не хочу все перечислять но результат остался прежним, как толко ставлю на место заглушку отверстия с правой стороны от отвода в каоксиальную трубу котел не хочет работать нормально постоянно гаснет пламя и зажигается вновь, как только снимаю эту заглушку то все в порядке, хотя трогаю каоксиальную трубу она холодная по все длинне и в месте отвода и в прямом участке, т.е. воздух через нее все таки поступает, но чем не устраивает этот поступающий воздух по сравнению с воздухом поступающим через открытую заглушку не понимаю......
Гость_канавостроитель_*
сообщение 25.1.2017, 15:35
Сообщение #105
Да выбросьте его нафик.
(кстати, это самый толковый совет за всю тему)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 25.1.2017, 15:36
AZLYK
сообщение 25.1.2017, 17:38
Сообщение #106
Бороться и искать, найти и починить!
Закоротите контакты прессостата вентилятора. Если дело в нехватке воздуха - должно все заработать с установленной заглушкой. Далее смотрим цвет пламени. Если голубой - то воздуха хватает, меняем прессостат, проверяем проводку от него до платы и живем счастливо.
Если желтый - то не качает вентилятор, меняем его на новый.
Кстати 8230 отличается от 8224 только диаметром сопел в горелке, хотя воздуха берет больше. Может вкрутить сопла от 8224 и вентилятору легче станет?
24 кВт вам я думаю хватит на 70 кв метров.
Уважаемый канавостроитель, а выбрасывать весь котел - не дороговато ли будет? Он сейчас, как я понимаю, около 40 килорублей стоит. Хотя, что там - деньги то не ваши.
Kotlovoy
сообщение 25.1.2017, 17:58
Сообщение #107
А вы уверены, что он не проверяет прессостат на замыкание перед запуском? Я бы замкнул его в момент пуска вентилятора.
Uri1587
сообщение 27.2.2017, 1:00
Сообщение #108
Пользователь №: 316194
здравствуйте, подскажите пож-та что делать. Котел нева 8224, 140 кв. дом, 2 этажа. котел работает 5 месяцев. Появилась проблема с автомат.включением, т.е. не запускается с первого раза, появилось две недели назад. При заданной температуре 60-63 быстро набирает и быстро остывает, поэтому происходит очень большое колличество запусков, с самого начала пользования котла. Спасибо.
AZLYK
сообщение 3.3.2017, 19:57
Сообщение #109
Уважаемый, почитайте тему сначала. Дикий ее начал с такой же проблемой.
Kotlovoy, я уверен. Сначала запуск вентилятора, потом проверка прессостата. Единственное, что этот котел проверяет до того - это отсутствие сигнала с датчика пламени перед розжигом. Сделано для того, чтобы нельзя было спичкой зажечь неисправный котел.
Гризли
сообщение 2.1.2018, 15:39
Сообщение #110
Пользователь №: 43572
Всех с Праздниками!
Понимаю, что все бухают, но есть ли здесь в это время спецы по Нева-Люксам?
jawa84
сообщение 28.2.2018, 11:51
Сообщение #111
Пользователь №: 337723
Добрый день. Котел Нева-Люкс 8224. Площадь отапливания 110кв.м. Установили в октябре 2014г. Буквально через год использования появилась проблема, котел часто выключался и выпадала ошибка 04. Приходилось перезапускать в ручном режиме. Позвонили в организацию где брался и ими же устанавливался. Приехал специалист, сказал что платы на них стали ставить не качественные, что то подкрутил в клапане (я так понял давление настроил). Все стало хорошо работать (за исключением одного момент - розжиг происходил с хлопком). По сегодняшний день все работало без проблем. Вчера он остановился. Ошибка 01. Газ в магистраль идет, напряжение на стабилизаторе 220в. Электрод постоянно щелкает, но розжига нет. Позвонил опять в ту же организацию, они мне сказали что это полюбому плата и нужно менять котел на другой, плат уже нет нигде и не найти. В итоге я сам разобрал его, все визуально рассмотрел, ничего нигде вроде не сгорело. Вообщем через часа два он сам запустился все же, проработал примерно час-полтора и опять встал с той же ошибкой. Опять я его разобрал, электроды почистил, зазоры настроил. Снова запустился, но работал уже где то четыре часа. Потом снова встал. Я к тому времени всю эту тему перелопатил. Решил проверить конденсат в трубках, которые на прессостат идут. В одной трубке была какая то сажа когда я ее продувал, причем немало. После этого он запустился раза с десятого и работает уже часов 17. На улице стоит мороз, что делать и куда бежать если что сломается не знаю. Может ли быть проблема что забилась трубка прессостата ? и откуда там могла появиться сажа ? Или все же плата под замену ? И поделитесь ссылками если можно, где можно эту плату купить, всяко дешевле чем новый котел покупать. Спасибо заранее за помощь.
99887766
сообщение 28.2.2018, 14:54
Сообщение #112
Пользователь №: 96457
ПРОШУ ПЕРЕМЕСТИТЬ ЭТУ ТЕМУ В "Техническая эксплуатация инженерных систем зданий" !!!!!!!!!!
lower
сообщение 16.4.2018, 0:51
Сообщение #113
Пользователь №: 340396
Нева Люкс 7224, проблема та же что и обозначена в теме - свеча ионизации гасит пламя, в итоге розжиг с не первой попытки. Ток померил - 4мкА свечи ионизации, согласно руководства 3-5. Ноль к нулю, фаза к фазе, заземление к заземлению - всё проверил. Свечу ионизации купил новую поставил - неделю загоралось с первого раза - не тухло. Потом всё по новой. Зазоры 3мм у розжига, 5мм у ионизации. Неужели дело только в плате?
Гризли
сообщение 16.4.2018, 8:45
Сообщение #114
Белый наллет на электроде есть?
lower
сообщение 17.4.2018, 17:11
Сообщение #115
налёта нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:59
